234 835 läst · 634 svar
235k läst
634 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
Kolla gärna www.byggbeskrivningar.seT Tompafix skrev:
Direktlänk vad gäller utvändig panel. Se punkt 12. Överblecken monteras över fodret.
https://www.byggbeskrivningar.se/pd...Byggbeskrivningar.ashx?File=8829&Doc=Broschyr
Var försiktig när du spikar golvsockel. Efter som du fäst flexislangen på nedre regeln i väggen. Med golv har du bara 30 mm kvar upp till elen.maah skrev:
Har tagit bilder och mått överallt så det ska nog gå bra. Men om man inte tänker på det kan det ju gå illa som du varnar för, speciellt om man kör dyckertpicka.T Tompafix skrev:
Körde klart isolering och all OSB ikväll. Är ganska trött på sågspån överallt så det är skönt att gå på nytt moment i morgon.
Ska börja med plåtvinklar och sen takgips.
Har fortfarande inte klarhet i om jag ska skruva plåtvinklarna med gipsskruven eller med montageskruv?
Nu ska jag dela med mig av ett misstag jag har gjort.
När jag satte glespanelen så kontrollerade jag cc-måttet med en mall i varje ände (6m).
Jag räknade inte med att glesen är så sned och skev och några mm här och där blir många cm på slutet.
Därför hamnade vissa av gipsskivorna i taket fel så jag fick lägga in en extra gles att ha nåt att skruva i.
Men annars har det gått bra idag. Fick låna en gammal skivhiss av en granne. Inte världens smidigaste då den inte är steglös.
Vissa skivor tog 5 min att få på plats medans andra tog 25. Men jag har inte bråttom som tur är.
Nyfiken på hur du gjorde med regeln som ligger ner på golvspånskivorna och som går längs med bjälkarna. Satte du nån regel undertill eller skruvade du bara rätt i spånet?maah skrev:Det blev ett kvällspass i alla fall.
Har reglat upp båda innerväggarna. Varm och skön kväll och lugnt tempo så det va bara roligt ikväll.
Såhär gör jag för att hålla regeln på plats när jag skråskruvar, hur gör snickarna?
[bild] [bild]
Vägg mellan sovrum och garderoben försöker jag göra lite mer ljudisolerad om det ska fungera som ett till barnrum i framtiden.
Har läst mig till att man kan göra såhär då
[bild] [bild]
Fortsatt med gips i taket idag.
Såg nu när jag tog bilderna att jag missat plåten i takvinkeln i hallen.
Bara göra om och göra rätt.
Skruvade klart all takgips idag. Fan va jobbigt det är att skruva typ 1000 skruvar i taket, helt slut i nacken nu.
Sen hann jag påbörja gips på väggarna också. Men va är det för konstig längd på skivorna som jag har köpt, 900x2200?
Är dom tänkta att montera liggandes?
Gick ju bra ändå eftersom jag bara har 225 i takhöjd. Den lilla remsan hamnar bakom golvsockeln.
I morgon åker jag och köper en Hole-in-one, har redan mätt fel en gång på en dosa.
Bakom takgips mot OSB. Den är så tunn så man kan överlappa utan problem.R robut skrev:
Går hyffsat lätt att skruva den med gipsskruven, men man får trycka på och nöta lite.
Förborra är nog smidigast om man har 2st skruvdragare så man slipper byta mellan borr och bits.
