Hade hjälp av pappa idag efter lunch och då gick det undan.
Rev ställning, isolerade och satte upp vindpapp på 4 timmar.
Husunderbyggnad med nylagd vindpapp och byggmaterial runtomkring på en solig dag.
Hus under renovering, nytt tak och vindpapp, person arbetar på altanen.
Delvis färdigställt hus med vindpapp, byggnadsställning och isoleringsmaterial runt omkring.
Nästa steg är att spika upp stående spikläkt. Kan dock inte arbeta med sånt som låter så mycket på kvällen för vi har en 7-månaders som sover precis där innanför.
Gramse69 och 8 till
Tror jag spräckte budgeten idag när jag köpte 5 rullar åldersbeständig tape och 2 paket musband för 1200kr :rofl:
Ursprunglig kalkyl låg på 220 000kr. Nu ser det ut att landa på ca 250 000kr.
En del av förklaringen är att virkespriserna har gått upp rejält.
Arbetade timmar uppskattar jag till max 180.
Jag har hållit på i 60 dagar och i snitt runt 3 timmar per dag.
Fredrikabc och 3 till
[bild] [bild] [bild]
Nu är jag ingen snickare, men brukar man inte vilja få tätt skal innan man isolerar?
Så stommen får torka ur ev fukt också innan man slänger på isolering och ångspärr
Men det kanske bara är när det har regnat ordentligt på stommen.
Jag tillägsisolerar utvändigt så jag måste sätta den yttre isoleringen innan vindpapp.
Det blir utifrån och in:
Panel
Läkt
Vindpapp
45 isolering liggande
145 isolering stående
Plast
OSB
Gips
Stommen är torr så det är skönt. Hade varit jobbigt att vänta på att den torkar. Ska dock låna en fuktmätare och kolla för att va helt säker.
Panel
Läkt
Vindpapp
Plats
OSB
Gips
Varför sätter du inte plasten på stommen och kör 45:an som installationsskikt?
Helt rätt, skrev i fel ordning. 45:an inåt blir installationsskikt.
Vad jobbar du med när du inte ”hobbysnickrar” om man får undra?
Violina
richardtenggren
Jag är ju också hobbysnickare, men jag har dragit in vindduken längre för att smidigt kunna skarva ihop den med ångspärren även efter fönstermontering. :)
Jobbar som problemlösare :cool:
Eftermarknadsansvarig på ett stort installationsföretag.
Går på 4 mån föräldraledighet nästa vecka och nu senaste 2 veckorna har jag bara jobbat halvtid för min vikarie har redan tagit över.
Visste inte ens att dom skulle skarvas ihop :surprised:
Är det standard att göra så?
Det blev ett kvällspass också. Fick använda skruvdragare och fogsvans för att inte väcka sovande barn.
Spikläkt och musband klart på en sida så i morgon åker panelen upp!
Jag vet inte hur man brukar sätta spikläkten vid fönstrer, jag körde en hel längd för det va enklast. Cc-måttet stämmer på dom kortare bitarna ovan och under fönstret.
Vägg i arbete med vindskydd, spikläkt och verktyg vid solnedgång.
Vindskyddsväv och spikläkt monterat på husvägg med tät strimma av musband längs med läkten.
JFree och 2 till
richardtenggren
Jag blev osäker nu, men jag följde monteringsanvisningen för min vindduk och då ska den vikas in och häftas mot stommens bakkant. Sen om jag tejpade ihop diffspärren på eget bevåg eller läste det i någon monteringsanvisning minns jag ej i skrivande stund.
maah
Monteringsanvisning? Du menar den där irriterande plasten runtom som man skär sönder? :rofl:
Appendix och 1 till
richardtenggren
Nja, jag körde på isovers system med 45mm uniskiva, vindduk och fasadskiva, och för det hade de några pdfer/videor som jag kollade när jag valde ”system” :)
Kommer inte ihåg om det satt någon på rullen, dyr var den i alla fall :p
Stor dag idag, panelen på en sida klar.
Kostade på mig en ny klinga för att få perfekta snitt vid skarvarna.
Viktigt med chokladbollar också!
Närbild av en gersåg som skär genom en vitmålad bräda, med minimalt med spill.
Kaffekopp och chokladbollar på arbetsbänk med kapmaskin i bakgrunden på byggprojekt.
Nyinstallerad panel på husfasad, byggverktyg och material spridda på gräsmattan.
Skarven mot gamla kommer jag täcka med en vanlig stående panelbräda.
Husvägg med ny monterad panel och en obehandlad skarv, stege och jacka hängande på sidan.
Med bra stegar och en portion envishet löser man det mesta själv.
Har lånat ett gäng stegar från jobbet.
Hus med ny panel på ena sidan, stegar, byggavfall och verktyg syns. Renoveringsarbete pågår.
Renoverat hus med ny panel på ena sidan, stegar och verktyg utspridda på marken.
Det blev en bild på en nöjd hobbysnickare med.
Hobbysnickare står stolt framför en nyinstallerad panelvägg, med verktyg och byggmaterial i förgrunden.
Minimalt med spill vilket är skönt. Frakten på panelen kostade en förmögenhet så jag vill inte köpa mer.
Träspill och avklippta bitar av gråmålad och naturlig panelbräda på gräsytan, med en skos tå i bildens nedkant.
Och slutligen en film på snickaren in action!
  • Renoverat hus med nyligen monterad träpanel och byggstegar runtomkring.
Luddis_1 och 15 till
