302 238 läst · 1 096 svar
302k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Nej, jag uttrycker mig slarvigt. Baksidan av flänsen ligger plant mot väggens insida, inte försänkt i väggen.Katarsis skrev:
Se på Pahlen-armaturen ovan. Innan man stoppar i lampan och ringen/ramen runt lampan är allt det där på plats och linern är klämd mellan lampskålen två packningar och ramen jag håller i på bilden.
Jag förstod vad du menade. Flänsen ska ligga an insida vägg. Då behövs ett hål på ca 270mm. Det ser nog knasigt ut på bilden med tumstocken.MathiasS skrev:Nej, jag uttrycker mig slarvigt. Baksidan av flänsen ligger plant mot väggens insida, inte försänkt i väggen.
Här kan du se vad jag menar.
Det är bara tre millimeter av flänsen som hamnar utanför hålet i väggen. Om det är så den är tänkt att monteras.
Tittar man på bilden i beskrivningen ser det ut som att huset är i samma linje som väggen.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Tror inte den lampan är designad för en thermopool. Manualen pratar bara om betongpool och verkar perfekt för pooler byggda med skivelement.
Hur kommer den att hållas fast? Jämför med Pahléns lamphus som har fästjärn som låses i betongen.
Din lampa ser inte ut att ha något som stoppar den från att kunna dras rakt ut när friktionen släpper.
Jag skulle inte använda den om jag var du.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Det kan man undra. Vill påstå att den är för plyfa och liknande. Betong vet jag inte hur de har tänkt och frigolit måste bli väldigt svårt, om det ens går att få fast. Till att börja med borde rillorna vara på andra ledden så att huset låses fast i betongen.
Jag förstår precis vad du menar men detta är vad jag fick med i paketet och det måste finnas massor av Thermoblockpooler med dessa lamporna.Jonas Persson skrev:Tror inte den lampan är designad för en thermopool. Manualen pratar bara om betongpool och verkar perfekt för pooler byggda med skivelement.
På deras hemsida finns en version för betongpool och en för linerpool
Så här ser det ut när den är monterad.
Om jag monterar den med flänsen liggande mot väggen blir det nästa en cm mellan lampans yttre del och linern.
Det kanske inte syns i vattnet men jag stör mig redan på det.
Ok, vad sägs om detta då:
1. Ta upp ett hål motsvarande diametern så att du kan försänka lamphuset så att det svarta ligger i samma höjd som insida vägg.
2. Montera en träskiva på lamphuset mha skruvhålen, tryck dit från insidan och lås med reglar. Nu är lampan fixerad under gjutningen och hålet nästan tätt.
3. Fogskumma på insidan runt kanten så det blir tätt och ingen betong rinner ut bakom träskivan (varför har du förresten staplat hela väggen innan du monterat lampan....det känns lite jobbigt nu).
Jag tror inte du ska montera den längre in för att bli av med din centimeter, det där ser du inte senare.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Att fixera lamphuset på rätt djup i väggen och rakt utan en ordentlig fläns som ligger an mot frigoliten gör det inte enklare. Normalt fixeras huset med en bräda som fixerar den mot frigoliten, men ditt hus måste även fixeras så att det inte åker in i väggen och förblir rak när du gjuter.
Nope, gillar inte denna lösning.
Jag har inte staplat där lampan ska vara.MathiasS skrev:Ok, vad sägs om detta då:
Får dock inte in något från baksidan.
