302 241 läst · 1 096 svar
302k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Smart, ett sätt att komna runt problemet.MathiasS skrev:Ok, vad sägs om detta då:
1. Ta upp ett hål motsvarande diametern så att du kan försänka lamphuset så att det svarta ligger i samma höjd som insida vägg.
2. Montera en träskiva på lamphuset mha skruvhålen, tryck dit från insidan och lås med reglar. Nu är lampan fixerad under gjutningen och hålet nästan tätt.
3. Fogskumma på insidan runt kanten så det blir tätt och ingen betong rinner ut bakom träskivan (varför har du förresten staplat hela väggen innan du monterat lampan....det känns lite jobbigt nu).
Jag tror inte du ska montera den längre in för att bli av med din centimeter, det där ser du inte senare.
Frågan är om man kan fästa någon r/f plåt som.låser fast huset i betongen.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Mathias sa detta tidigare. Var noga med att slangen från lamphuset når över vattenytan.
Lamphuset är en dela av poolen och vatten kommer att finnas i huset och slangen. Kabeln från lampan är ansluten vid poolkanten, går ner genom slangen, har så pass mycket kabel inne i lamphuset att du kan lossa lampan som.är vattentät och lyfta upp den på poolkanten för service eller vinterförvaring.
Är röret för kort ellerr skadas läcker poolen...
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Tack för tipsen.Jonas Persson skrev:Mathias sa detta tidigare. Var noga med att slangen från lamphuset når över vattenytan.
Jag mejlade och frågade. Här är svaret jag fick:
Hela lamphuset ska ligga i liv/linje med väggen. Själva pottan i sig är flänsad och kommer fästa i betongen, men man skummar fast den så den sitter på plats. Sen stöttar du stommen på insidan och sätter dessa stöttningar så de samtidigt täcker delarna i väggen. Detta för att delarna inte ska ”ploppa” ut när man gjuter.
Bra service att svara vid tio på kvällen.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Onekligen, men jag kan inte släppa att Pahlén har fästjärn i sitt hus. Varför, vad vet de som vi inte tänker på?
Din lampa fungerar säkert i 99% av fallen. Men vi gjuter fast det och det är svårt att göra något senare. Sitter lampan på den väggen som är svår att nå från utsidan? Skäl att vara än mer noggrann.
På tal om noggrann, stötta inte bara väggarna på ut- och insida. Du ska även fästa reglar typ 45x70 med spikplugg längs med botten av vägg och golv i hörnen på båda sidor. Betong är tungt och vill gärna smita ut när du gjuter och påfrestningarna blir värst vid hörnen. Det finns även risk att frigoliten spricker nertill om stöd saknas eller de ligger fel.
När jag gjöt var det helt tätt, men tänk dig att det läcker på utsidan och du inte kommer åt eller har material tillgängligt för att täta. Betongbilen vill inte vänta så det blir stressigt.
Det är värt allt arbete att staga upp och stötta väggarna ordentligt.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Skumma inte för mycket bara då det bara ska fixera lampan. Det är betongen som ska hålla fast lampan när poolen är klar.Katarsis skrev:Jag mejlade och frågade. Här är svaret jag fick:
Jag ska göra mitt bästa med stämpen.Jonas Persson skrev:Onekligen, men jag kan inte släppa att Pahlén har fästjärn i sitt hus. Varför, vad vet de som vi inte tänker på?
Har redan regel på utsidan och ska montera på insidan också samt stötta med EU-pallar och vertikala reglar utöver det.
Fyllde du en tredjedel åt gången och lät betongen brinna emellan eller hade du i allt direkt?Jonas Persson skrev:Onekligen, men jag kan inte släppa att Pahlén har fästjärn i sitt hus. Varför, vad vet de som vi inte tänker på?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Hade en bil med roterpump från Tomasbetong. Så masten med slangen hängde ner över poolen. Jag styrde bara slangen så att det rann ner i väggen. Min mamma hade klarat av det. Sakta gick vi varvet runt två gånger utan paus. Sista och tredje varvet toppade vi bara av. Supersmidigt. Hade lagt plank som bänkar att stå på inne i poolen som vi flyttade allt eftersom. Både säljare och han som kom med betongbilen hade gjutit många pooler och kunde detta. Mycket nöjd
Jag gjorde detta i början av oktober för några år sedan och när vi började diskutera brinntid som skulle vara minst två veckor innan man kunde fylla poolen med vatten, så sa de att de för en struntsumma kunde blanda i mer cement så att det skulle gå fortare. Tror det var 200:-
Nä, jag skulle inte bada i november. Jag bor på landet med egen brunn och bytte ut en pool från tidigt 70-tal och jag hade sparat vattnet.
Får jag bara tid så tänkte jag skriva om mitt bygge. Lärde mig mycket från MattiasS bygge, men tänkte komplettera med mina erfarenheter då den var klar sommaren 2017.
Saxat från fakturan (fråga mig inte vad det betyder):
Betongkvalitet4,50
Betong med föreskrivet VCT-C 30/37 16 S4 VCT 0,55
Roterpump ROT M24 8619
Tillbehör och information pump
2" ändslang
Betongkvalitet4,50
2" ändslang
