302 247 läst · 1 096 svar
302k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Som du ser ligger däcket på betongplattor. Kapade till 100 mm M10 gängad stång, satte två muttrar med brickor. Borrade hål i regeln och betongplattan och justetade längden mha muttrarna. Tror det blev 140 stödpunkter på 130 kvm däck. Inne på fjärde året och däcket ligger helt plant. Slapp gräva ner plintar, fick plats med arrangemanget på mindre än 200 mm och inget trä ligger mot marken.
Det syns inte på bilderna, men poolbygget utgick från att däcket skulle ligga 20 mm under fasadbrädorna på huset längs poolens långsida och det blev rätt då och även fyra år senare.
En mutter mot stenen och en mot regeln?
Väldigt seriöst.
Jag kommer bara ha en meter trädäck runt poolen. Staket på två sidor och husgavel på en.
Vårt andra trädäck ligger i vinkel på motsatt sida.
Väldigt seriöst.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Sluta fundera och gör så. Du vill inte ha ändträ mot poolen. Lägger du 34x145 så blir det lite smalt då trallen också då hamnar ovanpå väggen och hänger i luften eller måsta skimsas under. Nästa är 45x170, hittar du snygga så fungerar de bättre och sätter du bärlinorna rätt så hamnar reglar och däck i samma höjd.
Sen vet jag inte om jag skulle gera. Spetsen som bildas är vass och kan resa sig när träet slår sig. Lägg dem bara rakt kapade.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Vi har förmånen att kunna bygga poolen i sin egen by
Samma här och det var första gången i år. Har haft fler frostnätter än plus de senaste veckorna och det 45 km norr om Stockholm. Äppelträdet har hållt på blomningen i två veckor.
Igår fanns det inte tid att hålla på alls. Idag hann jag med att sätta skimmern och börja stämpa. Som ni ser på bilden valde jag att montera den så högt som möjligt. Hoppas det blir bra.
Insidan blir perfekt, om du, ( sätter en platon på utsidan, i mitt tycke är bra ) då kan du återfylla på utsidan så är du hemma. Planket på höger sida är det hos grannen ? ,ser ut att vara ett golv på andra sidan. Inte helt fel med återfyllning för att få stöd på utsidan.
Jag tänkte sätta platon efter tips här i tråden.J jonaserik skrev:
Hade du återfyllt innan betongen brunnit? Känns lite risky.
