302 257 läst · 1 096 svar
302k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
J jonaserik skrev:Vad ska spricka ? Betongen ska väl inte släppas från 10 m , då kan det hända saker, troligtvis så kommer det att fyllas ca 30 cm
i början och gå runt till nästa varv, då sätter sig det första.så formen står stadigt kvar. Man fyller aldrig massor på en gång, det ska hinna rinna ner mot botten hela tiden.
Du har rätt. Det är jag som alltid är extrem i allt jag gör.J jonaserik skrev:Vad ska spricka ? Betongen ska väl inte släppas från 10 m , då kan det hända saker, troligtvis så kommer det att fyllas ca 30 cm
JLyck skrev:
Tack!
Vi skulle från början gräva ner en intex rörramspool och hade då en budget på 60k.
Vi kände snabbt att skulle vi ändå gräva och hålla på så var det bättre att göra det ordentligt direkt. Nu ser budgeten ut så här.
Det mesta är redan betalt så det kommer inte diffa särskilt mycket. Dessutom hade jag tur och blev av med massorna gratis samt att jag känner han som grävde.
Pool. 55300
Betong väggar 13200
Betong platta. 7000
Värmepump. 11500
Gräv. 12000
Makadam 6500
Brunn. 1500
Soltäcke 700
Skyddstäcke. 2700
Trädäck osv. 16000
Diamant slip. 400
Övrigt. 3000
Totalt 130000
Japp, det finns dels transparent pvc rör och även produkter speciellt avsedda för detta, som har muffar och transparent rör mellan.
Finns hos tex Dammbutiken.se
Såg samma problem själv eftersom jag drar ut waste genom väggen och siktglaset på filtret sitter på "baksidan", så jag har en snutt transparent rör på waste. För din del, i alternativ till en rördel som är transparent kan du ju bara titta på siktglaset på filtret.
Man kan resonera ungefär så här:
Hos mig är den vertikala ventilen mer öppen än stängd för att få rätt temperaturfall över värmepumpen. Det betyder att det större flödet går rakt igenom ventilen och det mindre flödet går mot VP. Baserat på det tycker jag att dina T-kors ska vridas 90 grader så att avgreningen går mot VP. Men, man får ju också anpassa sig lite efter omständigheterna och ska du montera bypassen där vid VP så kanske det passar bättre att göra som du gjort eftersom du annars ändå får extra vinkelkopplingar.
Om det skulle vara naturligt att ha avgreningen på väg mot inloppen och där sätta T-kors för avstick + ventil så kanske merparten av vattnet slipper åka ända till VP och vända?
Dock finns ju inga garantier för hur flödet kommer gå hos dig....så kör sådär om det passar bra med rördragningen. Står VP långt bort kanske man ska överväga att flytta vertikala ventilen och T-kors närmare filter och inlopp....
Men svaret på frågan är annars Ja.
Tack! Jag kör på det så här. Blir en omväg på max en meter för vattnet.MathiasS skrev:Man kan resonera ungefär så här:
Vi fick kalla fötter angående den blåa linern som ingick i poolpaketet. Vi kände att det nog blir snyggare med mosaik än med en enfärgad blå. Dessutom särskiljer det sig från den rörramspool vi hade tänkt gräva ner från början.
Vi valde en som heter svart mosaik. Ser väldigt trevlig ut på bilden.
Linern som ingick kostade 8900 och den nya kostar 14900. En differens på 6000 kr känns väldigt prisvärt för den skillnaden.
