304 407 läst · 1 096 svar
304k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Blev lite trädäck idag också. Skönt att göra något man byggt tidigare även om alla vinklar är helt åt helvete. Köp inte runda hus...
Puts har inget där att göra om man kan undvika det. Potentiellt vassa kanter som riskerar att punktera en fabriksliner.
Jag tycker detta ser perfekt ut. Nu tar du fram bästa sortens filekniv och sedan är saken biff på 10 minuter. Du kan ägna hela hösten åt skum-relaterad KBT-träning.
....törs knappt säga det men jag undrar om du öht behövde foga detta, hur stora springor hade du egentligen? Ett par millimeter behöver du ju inte fixa....du har ju någon sorts foam eller filt bakom linern antar jag...
De är bara ett par milimeter. Jag kommer inte ha något ner än linern på väggarna. Därför vill jag göra det så bra som möjligt.MathiasS skrev:Puts har inget där att göra om man kan undvika det. Potentiellt vassa kanter som riskerar att punktera en fabriksliner.
Som jag skrev tidigare följde fogen med ut på många ställen när jag skar av överflödet så jag kommer slipa bort det istället.
Jo men vi fick höra när vi byggde pool till en kund var att alla skaver skulle putsas med fibernät, annars så kommer gummit man klär in Poolen med bula in där pga trycket av vattnetMathiasS skrev:Puts har inget där att göra om man kan undvika det. Potentiellt vassa kanter som riskerar att punktera en fabriksliner.
Med en bra sticksåg så blir det roligt att snedklyva!
Sen jag uppgraderade till en 18-volt Milwaukee så är sådana där sågningar ett nöje.
Kul att följa ditt bygge. Tänk va skönt när du kan slå dig ner i en solstol och bara njuta!
Jag kunde inte hålla med mer. Jag hade en Black and Decker Sticksåg i alla år fram tills nu när jag köpet en blå Bosch. Vilken skillnad. Helt sjukt. Nu köper jag bara bra verktyg.maah skrev:
Jag har ett problem jag måste läsa.
Det befintliga trädäcket som jag dockat på nu är rakt men poolen linjerar med huset och staketet som är sneda. När jag ska docka trädäcken med varandra så vill jag ju att det ska de så bra ut som möjligt.
Jag är ganska säker på att jag kommer låta trädäcket som går runt Poolen få vara helt och skära in i det jag byggt nu.
Frågan är hur jag gör det snyggast.
Kan det funka att bygga en upphöjd blomlåda eller en bänk eller dylikt, om du ändrar höjd så är det inte lika lätt att lägga märke till skillnaden i vinkel mellan tralldelarna. Jag antar att du måste ha kvar en passage men man kan ju iallafall maskera delen närmast i bild där det blir mer märkbart att vinkeln skiljer sig åt.
Nej, det är passagen för att komma från huset till poolen så det måste vara fritt.M marka skrev:Kan det funka att bygga en upphöjd blomlåda eller en bänk eller dylikt, om du ändrar höjd så är det inte lika lätt att lägga märke till skillnaden i vinkel mellan tralldelarna. Jag antar att du måste ha kvar en passage men man kan ju iallafall maskera delen närmast i bild där det blir mer märkbart att vinkeln skiljer sig åt.
Växla riktning på trallbrädorna så att de runt poolen ligger i ca 90 graders vinkel mot ursprungliga kanske?
