302 266 läst · 1 096 svar
302k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Undvik 90-gradersböjar. Fler skarvar och de stoppar flödet. Hmm, tänker du ta upp dem i golvet? Ska du gjuta en platta? Vad händer om du måste komma åt eller byta ut dem senare? Vad tror du om att lägga dem i 75 eller 110 rör?Katarsis skrev:Jag är nog en räv redan haha. Blir sjukt besatt av saker. Ibland är det renoveringar. Har totalrenoverat två hus sen 2016.
Jag har teknikrummet och värmepumpen precis bakom inloppen. Jag hade nog tänkt att bara dra dem rakt bak och upp med en lång böj. Om jag drar dem vågrätt hamnar jag en meter under teknikrummet. I värsta fall har jag 90° böjar.
Jag tänkte isolera dem med vanlig liggunderlags-rörisolering. Och dra dem under trallen, upp och sen in genom fasaden. Men jag får nog prova mig fram allt eftersom. Detta blir ju nästa projekt.Jonas Persson skrev:
När jag gjöt så berättade han som körde betongbilen att dom dagen innan levererat betong till en hemmabyggare. När dom började fylla så sprack väggen direkt när dom var upp bara 20cm eller nåt sånt. Visade sig att han hade gjutit in vinklade järn för den vertikala armeringen men bara placerat ut dom på måfå. När det sen blev krock mellan järn och frigolit så tog han helt enkelt fram fogsvansen och sågade bort frigoliten som håller ihop in och utsida. Sen fick han feeling för detta och sågade hellre bort än lät det vara kvar. Resultatet av det blev ”sådär”.Katarsis skrev:
Holy crap! Alla gör fel men vissa borde börja med ett mindre projekt än en pool.F fsn skrev:När jag gjöt så berättade han som körde betongbilen att dom dagen innan levererat betong till en hemmabyggare. När dom började fylla så sprack väggen direkt när dom var upp bara 20cm eller nåt sånt. Visade sig att han hade gjutit in vinklade järn för den vertikala armeringen men bara placerat ut dom på måfå. När det sen blev krock mellan järn och frigolit så tog han helt enkelt fram fogsvansen och sågade bort frigoliten som håller ihop in och utsida. Sen fick han feeling för detta och sågade hellre bort än lät det vara kvar. Resultatet av det blev ”sådär”.
Jag var inne på en klassisk formning först men formplyfa in och utvändigt av den anledningen att jag hade en hel del begagnad formplyfa liggande sen tidigare. Tänkte då gjuta och sen klä med EPS. Men fick så ruskig rabatt av klåparna till pool-leverantör att det blev billigt med frigolitblocken. Tror jag betalade 69000kr för komplett paket med 13kW värmepump cirkulationspump, sandfilter mm och helgaveltrappa.Katarsis skrev:
Wow! Det var billigt. Vi betalade 55k för komplett pool och 11k för värmepumpen. Det är utan trappa och bara 6x3m.F fsn skrev:Jag var inne på en klassisk formning först men formplyfa in och utvändigt av den anledningen att jag hade en hel del begagnad formplyfa liggande sen tidigare. Tänkte då gjuta och sen klä med EPS. Men fick så ruskig rabatt av klåparna till pool-leverantör att det blev billigt med frigolitblocken. Tror jag betalade 69000kr för komplett paket med 13kW värmepump cirkulationspump, sandfilter mm och helgaveltrappa.
Jag tyckte det var billigt. De har dock höjt priset nu.
Ja, det var billigt, kanske för billigt. Var nog ett specialbeställt paket son nån avbokat. Det var en vit liner och måttet är 8x3,5. Linern visade sig senare vara felaktig och vi fick ersatt det med en platssvetsad blå/silver mosaik mot att vi rev ut den gamla linern, släppte några andra garantikrav på småsaker (jag hade leverantören för vissa montage vilket var ett stort misstag) och gjorde alla genomföringar på egen hand.Katarsis skrev:
Resan är en stor del av målet. Vi åkte 20 mil för att köpa ett speciellt handfat när vi renoverade förra huset. Då hade vi en deadline på två månader för att ra hela insidan. Duktigt stressigt att lägga en hel dag på att köra bilF fsn skrev:Ja, det var billigt, kanske för billigt. Var nog ett specialbeställt paket son nån avbokat. Det var en vit liner och måttet är 8x3,5. Linern visade sig senare vara felaktig och vi fick ersatt det med en platssvetsad blå/silver mosaik mot att vi rev ut den gamla linern, släppte några andra garantikrav på småsaker (jag hade leverantören för vissa montage vilket var ett stort misstag) och gjorde alla genomföringar på egen hand.
Hade elektriker här idag och letade efter kopplingsdosan till lampan. Den skickar leverantören tydligen inte med längre för de flesta vill välja själv hur den ska se ut.
Har ni tips på kopplingadosor?
Elektrikern pratade om att lägga en under trädäcket annars. Det blir ju snyggare men jag vet inte om det blir för omständligt när man ska demontera lampan.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Den dosan behöver du bara komma in i om det blir korrosion i skarven eller att du måste byta ut lamphuset och kabeln av någon anledning inte går att återanvända. Vet inte vilket som händer först men det borde inte ske de närmaste tiotal åren...
Min kopplingsbox från Pahlén som syns på bilderna kunde jag bara placera på två ställen då slangen var lite väl kort. I första brädan intill kantstenen, eller som jag gjorde, mellan bräda två och tre. Mitt under rälsen till pooltaket.
Valet var mellan en ful dosa precis vid vattnet med risk för att få in vatten, eller dold och skyddad från stänk under rälsen som är en 300 mm bred aluminiumprofil.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Skaffa en som klarar förskruvningar så att det blir garanterat tätt.
T ex denna kopplingsbox på Jula art 402106 med gänga för förskruvningar. Det står inte vilken gänga det är men Jula har modeller som passar.
Btw, kör du led eller stenålder med halogen?
Då blir det dold dosa. Tack!Jonas Persson skrev:
Det ingick halogen i paketet och tänkte inte så mycket på det men ångrar nu att jag inte bytte till LED. Tänker att det kanske går att byta insatsen så småning om.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Halogen innebär en grov kabel och en enorm transformator. Transformatorn är så dyr att priset för led och en liten transformator borde bli billigare. Vet inte om du sett den andra tråden här på byggahus där en lampa gått varm och nästan orsakat brand. En arbetskollega var bortrest och några vänner lånade huset. Dag ett var vid poolen. Därefter blev det ingen mer pool och de glömde lamporna på. 2x300w som brann i dryga två veckor syntes tydligt på elräkningen. Den ena lampan gick även sönder och en ny är dyr. Jag sålde mina två nya halogen för 500:-
Byt ut till led och en liten transformator. Har du bara en lampa så är den normalt på 35W och transformatorn borde vara lite större. Du kan även använda vanliga elkablar och inte grova som ska klara 25A.
