302 261 läst · 1 096 svar
302k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Ja, välpackat under rören som fan och frostsäkra massor runt om man nu måste envisas med att återfylla just där. Men jag hade en bekant som jag hjälpte lite där vi (eller mest han då men jag kom med glada tips) packade bra till ca 15 cm under inlopp. Sen la vi en trädgårdsplatta 40x40 i botten och sen ställde vi likadana plattor på kant runtom upp till underkant altan, säkrade allt med två säckar betong blandat relativt torrt. En överbliven aluminiumplåt över som lock. Fick såklart skära ett hål med vinkelslip i en platta för slangen och tätade det med lite byggskum. Tycker det var en jäkligt bra lösning och bara att lyfta på två trallbrädor för att komma åt.Jonas Persson skrev:Onekligen, men det kostade i princip ingenting. Det finns en hel del man kan göra innan man måste återfylla hela vägen upp. Beroende på hur poolkanten ska byggas kan den komma på plats och då även linern.
Bra kommentar om rören. Mattias kan bekräfta det du skriver om rören om jag minns rätt. De måste säkras så att de inte trycks ner när massorna sätter sig, speciellt om det är plast och inte rostfritt
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Min pool står i princip på berg, vi pratar centimetrar med jord under singelbädden. Därefter återfyllde jag med 8/16 singel så det ska mycket till innan det sätter sig och det har fungerat i fyra år. Tittade på fakturan, jag har totalt 50 ton med singel under och runt poolen... Lite overkill kanske, men väldränerat.F fsn skrev:Ja, välpackat under rören som fan och frostsäkra massor runt om man nu måste envisas med att återfylla just där. Men jag hade en bekant som jag hjälpte lite där vi (eller mest han då men jag kom med glada tips) packade bra till ca 15 cm under inlopp. Sen la vi en trädgårdsplatta 40x40 i botten och sen ställde vi likadana plattor på kant runtom upp till underkant altan, säkrade allt med två säckar betong blandat relativt torrt. En överbliven aluminiumplåt över som lock. Fick såklart skära ett hål med vinkelslip i en platta för slangen och tätade det med lite byggskum. Tycker det var en jäkligt bra lösning och bara att lyfta på två trallbrädor för att komma åt.
Visade sig vara lyckosamt då jag återfyller poolen på våren med vatten från pumpgropen. Det är klart, men aningens surt så det går i ett nästan kilo pH-höjande. Sparar min brunn då jag har eget vatten och 10 kbm är mycket mer än vad jag vill ta ut. Fort går det också, länspumpen ger idealt 15 kbm i timmen.
Borde problemet med frost och sättningar lösa sig själv om man återfyller med 8/16?F fsn skrev:Ja, välpackat under rören som fan och frostsäkra massor runt om man nu måste envisas med att återfylla just där. Men jag hade en bekant som jag hjälpte lite där vi (eller mest han då men jag kom med glada tips) packade bra till ca 15 cm under inlopp. Sen la vi en trädgårdsplatta 40x40 i botten och sen ställde vi likadana plattor på kant runtom upp till underkant altan, säkrade allt med två säckar betong blandat relativt torrt. En överbliven aluminiumplåt över som lock. Fick såklart skära ett hål med vinkelslip i en platta för slangen och tätade det med lite byggskum. Tycker det var en jäkligt bra lösning och bara att lyfta på två trallbrädor för att komma åt.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Vi hade 300mm matjord och sen var det 100 procent kompakt lera. Maskinen hade problem med att gräva i det så det lär inte röra sig i första taget.Jonas Persson skrev:
Hur menar du med upplyfta?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
