39 663 läst · 114 svar
40k läst
114 svar
TeroM renoverar och står i
Dörren är från Bauhaus, https://www.bauhaus.se/ytterdorr-vaxjo-thermo-m10x21-hoger.html. Då jag ville får väggarna klara innan vintern behövde jag gå för dörr utan leveranstid. Den känns gedigen och helt OK men det visar sig om några år förmodligen. Läste även ngt dörr test och där klarade sig billigare dörrar i stort sätt lika bra som mycket dyrare märkes dörrar.
Idag började med en tur till lokala K-Rauta för nya skruvar till lås och handtag på dörren. Somliga andra i familjen hade åsikter om att få handtaget i handen plus inte ha ngt låsvred på insidan, nya dörren är tydligen rejält mycket tjockare än gamla garageporten.
Sen blev det fortsatt jobb med väggen, fick på fasadskivorna och spikläkten idag. Fortfarande fundersam på hur långt ut jag skall montera dörren och fönstret (som skickades från Traryd igår och borde komma början nästa vecka). Just nu har jag satt dörren så den livar med ytterkanten på isoleringen. Skulle vara möjligt att flytta jäms med spikläkt och även panelen men hur pass stadigt är det att montera en dörr i salningen runt öppningen och inte i reglarna?. Tog även en tur till Hornbach och shoppade panelbrädor till väggen.
Imorgon är det golfbanan istället, behövs lite avkoppling med. Hoppas dock hinna slamma Lecablocken och fästa insektsnätet i takkanten i alla fall så det går att börja spika panel. Och så skulle jag behöva tömma släpet på brädor så den kan fyllas med rivningsbråte som skall till tippen.
Det går framåt sakta nu när det bara är kvällar på bygget. I söndags blev jag tvungen att bygga regnskydd så nu har jag jobbat under tak i alla fall. Fick fönstret levererat igår och satt den på plats och har även fått dit mesta av panelen, med bara 4 brädor kvar att spika på plats. Hittade även ett enkelt 2 meter brett entrétak på Jula för halva priset, 998;-, som förhoppningsvis kommer på plats snart så att jag kan riva presseningen. Är ju ingen takfot att prata om på garaget så ngt måste till. Har planer på en i plåt men då färgen på huset inte är klart än blir det en lagom temporär lösning.
Utan belysning. Då det är en (förhoppningsvis) temporär lösning gick jag för ngt billigt. Det är dock ljusare vid dörren än vad som det ser ut på bilden, help OK att välja nyckel och hitta nyckelhålet.Snigla skrev:
Tanken är när vi vet vilken färg vi kan ha på huset att välja entrétaket i samma färg som husets nya falsade plåttak kommer att ha, förhoppningsvis mörkgrått hus med silver (RAL 9006) på alla plåtdetaljer och ett tak i stil som nedan med två LED:ar nedåt om jag får plats med den över dörren ...
Snabbfasad på plats för att väderskydda lite.
Sen blev det ångbroms i badrumsdelen och hann få dit två plyfaskivor med innan det blev dags att göra kväll. Ja ute i alla fall, blir lite hylljobb i garaget fortfarande.
Får posta en bild som denna med så kanske arga snickaren rycker ut ...
Idag åkte plåtslagarhatten på. Grävde fram "plåt"-lådan för att knöla till lite fönster- och tröskelbleck.
Började med fönsterblecket då jag inte är helt klar på hur jag skall göra med tröskeln.
Rita och klippa
Bocka och montera
Lärdom, mät hur djupa blecken skall vara istället för att räkna teoretiskt. Fönstret sitter 28+22mm in, + 22mm foder så 80mm bleck borde sticka ut 1cm. Skåran är ju för f..n indragen nästan 1cm under framkant på nya fönstret, i plan på de gamla jag hade i tankarna. Blir till att skaffa 100mm djupt bleck till nya fönstret.
Dörren då, det är en Safco dörr med aluminiumtröskel. Vad jag gjorde var att klyva en regel så att den går längs framkanten på tröskelns aluminiumprofil och skruvade fast den i syllen. På denna satt jag först ett överbleck en bit ner och sedan en tröskelplåt i spåret.
Är det här ett ok sätt att montera plåtar vid en tröskel? Kanske bättre med en lite djupare plåt här med så att den sticker ut framför fodret då den med nuvarande djup är i framkant med panelen. Är även lite väl luftigt under plåten. Får ta och ställa den frågan i en annan forumdel ...
Rita och klippa
Bocka och montera
