146 läst · 5 svar
146 läst
5 svar
Ta bort ”vassgips” och lägga ny gips eller lappa och laga befintlig?
Det är säkert en massa småspik för att hålla vassen på plats. Då blir det svårt om inte omöjligt att spackla. Att sätta gips på dessa spikar är inte bra det heller, blir nog rätt buligt då. Blir nog för dig att riva vassen och dra ut spiken först, eller spåra ur vassen och sätta gles för att lyfta ett underlag för att fästa gipsen 13mm på.
Det brukar vara puts på vassen i en kloasongvägg: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloasongvägg
Så hur gör vi i taket? Riva allt för att lappa 1kvm tak? Hur gör man med puts?J jonaserik skrev:Det är säkert en massa småspik för att hålla vassen på plats. Då blir det svårt om inte omöjligt att spackla. Att sätta gips på dessa spikar är inte bra det heller, blir nog rätt buligt då. Blir nog för dig att riva vassen och dra ut spiken först, eller spåra ur vassen och sätta gles för att lyfta ett underlag för att fästa gipsen 13mm på.
Som sägs, lappa med nytt bruk. Men det kommer att bli en nyansskillnad på gamla och nya lagningen och den kan bli svår att få till, skarven kommer alltid att synas utan att kanske helspackla taket. Så det blir att ta beslut vad som kan vara bäst, lappa eller nytt gipstak. Enklast kan vara att vassen får sitta kvar och spåra ur vassen för glespanel och gips.K Klockanpå skrev:
Hur ta bort rudbeckia på bästa sätt?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
Kräva deposition, nekat bygglov, ägarna tagit bort allt.
Juridik -
Vad gör denna ”tilläggsvägg” och kan man ta bort den?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort tegelmur vid fönster för mer djup?
Hur ta bort mossa
Byggnadsvård
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Vilken typ av bruk sitter under plastfärgen jag slipat ned?
Bygga innervägg, radiator i vägen
Köpa 1st Markplatta 40x40x5cm?
Regla upp yttervägg i källare
Betongplatta byggt 69
