En krok till en taklampa har gått av och jag skulle behöva byta ut den. Jag har provat att skruva/bryta av resten av den gamla kroken utan framgång. Är det någon som har erfarenhet av hur man får in en ny krok? Vad jag kan se så verkar det vara någon form av metall under takrosetten, kan det stämma och hur får jag isåfall in en ny krok?
Tack!
Tack!
Svetsa ?? i taket där. Ingen bra ide att svärta ner nästan hela taket. Hacka ur lite där kablarna kommer ut och se om det är ett rör där. Då är det säkert bara en krok i mitten. Betong eller trä ovanför i taket är bra att veta, kan undersökas med att en smalare mejsel körs upp vid nuvarande del som är kvar, och snurras på.
· Blekinge
· 10 826 inlägg
Köp den här:
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-for-tak/p/Pr364889000
Den har fästskruvar utanför centrumet så din gamla krok kan sitta kvar och du får en ny krok.
Är dock tricky att få in ledarna i klämmorna men om du köper den så kan jag berätta hur jag gjorde..
Kan man få bort lukt från tryckimpregnerad syll utan att byta?
Grund & Markarbeten -
Ta bort handdukstork och byta till uttag?
El -
Byta bort fjärrvärme till luftvatten
Fjärrvärme & Gas -
Kan inte byta bort
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur göra jag för att byta två fönster till ett och ta bort regel?
Fönster & Dörrar
