329 618 läst · 7 373 svar
330k läst
7,4k svar
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
fortsättningen på grafen för frekvensavvikelsen bör se ut så här:
alltså summerat över 3-minutersperioder där frekvensen avvikit mer än 0.1 Hz från den nominella (utanför det gröna området i SvKs kontrollrumsgraf)
ingen treminutersperiod har varit inne på det röda området (avvikelse större än 0.5 Hz)
under 20-talet har inget år varit över 10000 minuter – genomsnittet ligger på 7600 minuter (1,45% av tiden)
sen talar frekvensstabiliteten bara om TSOernas leveransprecision – inte hur väl eller illa enskilda delar av nätet presterar
Eh, ja båda har ju 50 Hz.D Daniel 109 skrev:
Men det tar ju ett tag att propagera frekvensförändringar. Och mycket lär hinna släckas ut på vägen. Kan du kolla hur väl avvikelserna matchar mellan Malmö och Helsingfors.
Det talas ibland om behovet av svängmassa. Men hur ofta hör vi att det är lugnt för vi har ju generatorerna i de finska kärnkraftverken.
Nej, nätet ligger i synk. Du har samma frekvens i hela nätet.
Vad svamlar du om? Ditt inlägg är fullständigt obegripligt…D daVinci skrev:Det är ju intressant om man diskuterar frekvensavvikelser i Finland.
Finns någon sammanställning för Sverige också?
Antagligen bara autister som bryr sig om datat gäller för Finland eller för Sverige.
Hm, eller snarare så att det bara är autister som bryr sig om data. Andra vet ju att det som är sanningen är hur dom känner när dom känner efter i hela kroppen. Eller vad någon tomte på youtube påstått.
Snikholt har sin dom klar:
Ja, att data från fingrid gäller för Finland måste ju vara ren bullshit.
Ja, vem vill veta vad datat gäller.
Nog bara daVinci och några autister som bryr sig om fakta och saklighet.
Det var SvK som redovisade så. Jag bara klippte direkt därifrån. Dom kanske är lite extra stolta över exakt nominell frekvensD Daniel 109 skrev:
Det kommer från uppgifter till de som vill leverera stödtjänster som svar på hur ofta de kan tänkas användas. När det är exakt 50 Hz så är ju inget normalfrekvensstöd aktivt.
Ett exakt värde existerar inte i verkligheten.
Jo men du måste även läsa om "systemdrifttillstånd"Q qvirre skrev:Det var SvK som redovisade så. Jag bara klippte direkt därifrån. Dom kanske är lite extra stolta över exakt nominell frekvens
https://www.svk.se/contentassets/7dfa08444dab4d3aba1adbbc38456c2b/systemdrifttillstanden.pdf
Att man under "normaldrift" håller frekvensen i samarbete med andra TSOer är ju självklart.
Nåja.D Daniel 109 skrev:
Rent filosofiskt har du nästan rätt (för rent filosofiskt kommer varje rörligt analogt värde och anta exakt varenda värde också).
Men i praktiken har vi sen en mätvärdesupplösning som i sig gör att de analoga värderna kommer presenteras såsom diskreta värden, och där något kan bli exkat ... t.ex. 50Hz.
Nu är det nog tags att du tar en tablett av din medicin, för så där autistisk är ju inte ens jag ... ;D
Men vad är då upplösningen? Menar de 49,995 till 50,005Hz? Det är en rimlig tolkning. Men det skrivs inte som intervallet 50Hz.
Ja, lika självklart som att de har som uppgift att klara störningen som du länkar till.P paralun skrev:
Men självklart betyder inte simpelt. Mycket planering och aktiva driftbeslut ligger bakom att klara av att hålla frekvensen inom målvärdena så det är en viktig parameter (finns även andra viktiga) i att bedöma hur TSOerna klarar sitt uppdrag.
Jo och SvK har ju ett riktigt kontrollrum där personalen då har som huvuduppgift att hålla 50Hz.Q qvirre skrev:Ja, lika självklart som att de har som uppgift att klara störningen som du länkar till.
Sen kommunicerar man då med andra länders TSOer samt kraftbolagen i Sverige.
Förbrukningsprofiler vid olika årstider och temperaturer har man som grund samt vad Nordpool kommit fram till vid budningarna.
Den stora utmaningen är då om man hamnar i "störd drift".
Ja den gör väl det.S Snikholt skrev:
Jag kan inte se annat.
Men på matad sida är den ju en energikälla, så det kanske går att skapa syntetisk svängmassa eller andra stödtjänster där.
Rent teoretisk skulle man kunna låta HVDC-länken driva en motor som driver en synkrongenerator och därmed skapar samma svängmassa som t.ex. en kärnreaktor.
Ev går det inte för att länken ska kunna skicka energin åt båda hållen.
Men t.ex. en vindkraftspark skulle i alla fall rent tekniskt kunna ha denna lösning.
