47 580 läst · 138 svar
48k läst
138 svar
Stugan version 3.0 - Nybygge i mitt paradis
Det var inte min mening att sätta dig på pottan.PG Lindgren skrev:
Jag bifogar en text som beskriver vilket godkännande jag syftar på. (Texten är tagen från den länsstyrelse som omfattar kommunen jag bor i, för att vara säker på vad som gäller för din fastighet kolla din länsstyrelse).
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Ok, tack. Då har inte länsstyrelsen överprövat mitt. Det var ju bara 2 veckor sedan det skickades in.M MetteKson skrev:
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Nu har jag läst vad som står och det är skickat till Länsstyrelsen som har, som du säger, 3 veckor på sig att granska.M MetteKson skrev:
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Bjuder på en liten rundvandring efter dagens arbete med att måla ut huset på tomten.
Tänkte försöka ta ner ett träd eller två i morgon innan semestern är slut för denna sommar.
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Tack Åsa! Det hoppas vi verkligen. Jag konstaterade samma om nivåskillnaderna när jag promenerade runt. Tror det ligger ganska mycket sten under mossan som man kan använda, därefter är det bara att ta in massor. 😊Åsa Lund skrev:
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Helt enig! Jag vill försöka spara på "min sten" jag jag refererar till i första videon. Ska bli spännande att se hur långt det är ner till berg när jag börjar grävaÅsa Lund skrev:
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Hobbysnickare
· 241 inlägg
En liten uppdatering med en tråkig nyhet då Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut om strandskyddsdispens för mitt projekt..
LS huvudsakliga argument är att placeringen är för nära tomtgränsen och inte ger utrymme för fri passage och att det allemansrättsliga därmed inte upplevs privat.
Bostadens placering är 4,5 m från tomtgränsen, det allemansrättsliga utrymmet ner till vattenlinje 10 m.
Lagen anger att
"fri passage ska normalt sett vara några tiotals meter och byggnaden bör inte placeras i nära anslutning till den fria passagen då det kan medföra att det privata området påverkar den fria passagen"
Efter samtal med LS så tolkar jag dem som att dispensen blir godkänd om jag flyttar huset med 5,5m.
Men min fundering är om någon har erfarenhet att överklaga LS beslut under liknande förutsättningar?
Lagen anger att
Mycket tråkigt att höra. Vi fick dispens (2017/2018) på hela fastigheten utom just 10 m från stranden. Det var ett gammalt hus som revs och nytt större byggdes upp ca 11 m från tomtgräns (närmaste granne).PG Lindgren skrev:
Lagen anger att
Hobbysnickare
· 241 inlägg
Absolut tråkigt, och så känns det väldigt småaktigt av regelverket då den fria passagen är starkt begränsad av naturen idag och ytterst få människor någonsin promenerat där. Dessutom ligger samtliga stugor runt sjön med mindre än 10 meter ner till vattnet. Men man får acceptera regelverket och jobba vidareJonatan79 skrev:
