1 689 237 läst · 3 270 svar
1689k läst
3,3k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Riktiga laskningar typ lax. Snyggt virke och snygga inpassningar. Till och med gångjärnen är snygga. Bra detaljer som belysning och sladdgenomföring.
Riktigt välbyggt och genomtänkt, sånär som på en sak - ergonomin.
När man sitter på sin arbetsstol med fötterna stadigt i golvet så ska arbetsskivan vara i armbågshöjd. Lite lägre om man arbetar med något högt, förstås. Möjligen lite högre om man löser korsord eller löder, där synen är viktigast. Med en låda eller liknande under bordsskivan blir benutrymmet för litet. Jag har i all fall inte sett något fungerande resultat - om man nu verkligen ska arbeta där, vill säga.
Jättefint bord men en sak tycker jag verkar märklig. Du kör längsgående trä på toppskivan och sen tvärgående på kortsidan, dvs tvärtom, vilket ger ändträ framåt på kortsidan + problem med breddrörelser om allt är byggt massivt och boxen är limmad ihop. Du bygger ju jättebra så jag jag antar du har full koll på sånt, berätta gärna mer om hur det är tänkt.
Lådfetischist som jag är tycker jag lådbotten ska hamna i kant med underkanten av nedersta tappen där bak och glidspåret ska gå fritt mellan tapparna men det är mer nörderinivå
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 253 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 253 inlägg
Tänkte samma sak 🤓Ola C skrev:
Hade kunnat varit ett gradspår i i lådförstycket också istället för en sinkad innerfront.
Väldigt fint byggt!
Ja, nu är väl inte stolen på bilden helt bra hehe och håller med om att ergonomin är viktigt och att det är svårt att få till men utgick från mig själv nu och sitter skönt på sättet jag sitter. Men helt klart så är det säkert inte 100%-toppergonomi för alla.J-stedt skrev:Riktiga laskningar typ lax. Snyggt virke och snygga inpassningar. Till och med gångjärnen är snygga. Bra detaljer som belysning och sladdgenomföring.
Tack som f-n (kanske detta sättet men quotar flera på? det går inte att få in tag på personen som skrev?)
Hmm.. ska säga helt ärligt att jag int vet om jag tänkte på det? Planen från början var/är att det ska gå en 1X15 mm mässingslist på bordsskivekanten infräst. Då kanske det skulle lira mer? Bra input anywho. Fast om jag inte tänkt mässingslist så skulle jag nog försökt mig på vattenfallskant, det får bli nästa gångOla C skrev:Jättefint bord men en sak tycker jag verkar märklig. Du kör längsgående trä på toppskivan och sen tvärgående på kortsidan, dvs tvärtom, vilket ger ändträ framåt på kortsidan + problem med breddrörelser om allt är byggt massivt och boxen är limmad ihop. Du bygger ju jättebra så jag jag antar du har full koll på sånt, berätta gärna mer om hur det är tänkt.
Bordskivan sitter inte limmad mot sidostyckena så det är lugnt, den kan röra sig. Hittar ingen bild nu men har små träbitar som är infrästa i spår i sido och mittstyckena som kan röra sig och som skivan i sin tur sedan är skruvad i, är du med på hur jag menar?
EDIT: hittade en bild
Dessa sitter i spår i sidorna
Ang. lådan som tror jag inte att jag reflekterat över det så mkt. Kanske blir nästa gång
Fattar hur skivan sitter fast, tack för förklaringen, då kommer det funka. Edit:...om inte sidan är limmad mot botten heller. Annan risk är att lådorna inte hamnar i kant med toppskivan (eftersom lådorna sitter mot något som inte rör sig i den ledden) beroende på årstid.shs skrev:Hmm.. ska säga helt ärligt att jag int vet om jag tänkte på det? Planen från början var/är att det ska gå en 1X15 mm mässingslist på bordsskivekanten infräst. Då kanske det skulle lira mer? Bra input anywho. Fast om jag inte tänkt mässingslist så skulle jag nog försökt mig på vattenfallskant, det får bli nästa gång
Kort sammanfattat: man ska tänka till ett par gånger extra om man byter fiberriktning på en boxkonstruktion och gör man det ska man ha en bra anledning.
Hoppas du inte tar det som kritik, det är ju ett forum och jag gillar själv konstruktiv feedback på saker jag byggt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 253 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 253 inlägg
shs skrev:
Halvfransk modell, med sinkade och gradade lådsidor. Bästa lådtypen med slit-och glidlister.
Sideboard som är 10 år gammal nu(efter förlaga av Edward Barnsley) men den klarar fortfarande snickartestet. 😉
Så här har jag inte tid att snickra numera...
Måste väl visa hela också..
Asså, kritik är ju topp när den är konstruktiv, tumme upp! Bottenskivan är faktiskt ingen skiva utan två brädor, en fram och en bak. Får kanske lägga upp ngn tråd sen, vill inte ta upp för mkt av denna tråd då känns som jag skrivit en hel massa redan som inte är show off haha.Ola C skrev:Fattar hur skivan sitter fast, tack för förklaringen, då kommer det funka. Edit:...om inte sidan är limmad mot botten heller. Annan risk är att lådorna inte hamnar i kant med toppskivan (eftersom lådorna sitter mot något som inte rör sig i den ledden) beroende på årstid.
