1 701 058 läst · 3 291 svar
1701k läst
3,3k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Extremt snygg hylla JKkrister! (Det lät lite fel...). Vad är det för repaktigt du använt för att binda ihop bokhyllan med? Alltså det man kan se två av på din andra bild.
Det ska vara tunna grankvistar som ångas(som när man bygger gärdesgård) men det blev bara några mjuka kvistar så att inte böckerna trillar urTheodor Hellberg skrev:
Riktigt snyggt, det är nåt sånt jag har tänkt mig.
Vilka dimensioner ha du använt?
Jag tror att plankorna jag har är 2"x8", alltså cirka 50x200mm. Funderar på vad som kan vara en lämplig dimension till benen då.
Hyvlade ner virket till 40*190 mm.
Tjena igen tråden. Här kommer ytterligare ett kontroversiellt bidrag från mig Denna gång en stol gjord av två små runda björkträd, jag kallar mästerverket "Naturtronen".
Jag använde denna som inspiration, den uppmärksamme ser att den kommer från ett sims spel
Och här är det färdiga resultatet:
Jag följde inte "ritningen" till punkt och pricka på grund av att den var för komplicerad och den hade blivit väldigt tung. Men om jag hittar tid och lust kanske jag gör en som är lite mer lik. För er som undrar så kan jag säga att stolen inte är så bekväm på grund av att sittytan på djupet blev för kort, att ryggstödet inte lutar tillräckligt, att ryggraden hamnar på den mittersta pinnen m.m. Projektet var dock lärorikt, så nästa stol blir förhoppningsvis lite bekvämare
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Kanske en vanlig dyna till en "positionsstol" skulle avhjälpa de värsta nackdelarna?Theodor Hellberg skrev:
Det är lite Familjen Flinta-stuk över skapelsen
Jo jag letar efter en dyna som skulle kunna passa. Jag har testat några jag hade hemma, men tyvärr så tog de bort en väldigt stor del av sittytan.KnockOnWood skrev:
Tackar! Det var det intrycket jag hoppades att andra skulle fåKnockOnWood skrev:
Har precis fått en bokhylla färdig som jag byggt av 18/6mm plywood och lite furu från vanliga 45x95mm reglar som hyvlats till. Projektet har väl mestadels syftat till att öva för ett kommande projekt då jag skall bygga ett vitrinskåp men vi hade visst behov av en bokhylla.
Sidorna är tillverkade av dubbel plywood för att få upp tjockleken och ge ett lite mer kraftigt utseende. Hyllorna däremot är enkel plywood men de har en list av samma dimension som kanterna för att stadga upp och ge tyngden.
En krönlist och samma typ av golvlist som resten av rummet använder har använts för att ge bokhyllan en känsla av att vara platsbyggd. Återigen var det bra övning för mig att få till att ytterhörnen utan en massa latex.
Kul projekt och det blev ganska bra men man inser hur långt man har kvar till att kunna göra något som inte skall målas.
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Snyggt!
Badtastex, bara att borra alla de där hålen för hyllbärarna på exakt rätt plats verkar vara en monsteruppgift!
Skall du fortsätta med en liknande hylla på den mötande väggen?
Tack!
Det går faktiskt ganska enkelt med en fräs och skena med hålmönster. Något som jag klurade på var dock målningen men det funkade över förväntan med roller...
Eftersom hyllan räcker gott till det som skall vara inden så blir det nog ingen mer likadan hylla bredvid även om det hade varit kul att bygga vidare. Det finns dock planer på en större bokhylla (då faktiskt avsedd för böcker) i ett annat rum. Denna flrsta hylla är väl övning för den också när jag tänker efter...
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Jo, jag undrade bara för att den där lilla smutten
mellan den fina hyllans vänstergavel och väggen är väl liiite opraktisk :|
