1 691 435 läst · 3 271 svar
1691k läst
3,3k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Jo, jag insåg när jag började titta att det fanns en hel del att välja mellan. Tack för den tydliga beskrivningen.Ola C skrev:
Får köpa hem lite oljor och testa lite.
Här är ett projekt som tog ganska lång tid att göra eftersom jag försökte göra det med så lite maskiner som möjligt. Alla fogar är handknackade och formerna gjordes också för hand. Det är en egen variant av Edwin Lutyens bänk som är typ 100 år gammal som jag gjorde i massiv ek. Jag har gjort en byggbeskrivning på min blogg http://snickeri.questmedia.se/category/mobler/tradgardsbank/
Helt fantastiska skapelser på den här sidan, omöjligt att slita sig när man väl har börjat kolla...
Snacka om att det finns kunskap i överflöd här!
Jag har ingen erfarenhet av möbelnickeri sen tidigare, har mest byggt en stuga med bastu/badrum/förråd, diverse terrasser mm på landstället men när terrasstaket rasade ihop i vintras av snön och krossade alla möbler under så blev jag ju nästan "tvungen" att bygga min första möbel , det blev ett enkelt matbord. Jag har varken kunskap eller verktyg för att göra tappar/plugga eller annat finlir ännu så bordet är bara skruvat och limmat men det funkar bra för behovet på landet och det blev stadigt.
Bordsskivan består av tre plankor okantat 22 mm granvirke (slipat i omgångar med 120-papper i sista vändan) som blev över från bastubygget. Underredet/benen är vanlig planhyvlad furu 45x95 och benen hålls stadiga av en 28x95.
Planen är att vitmåla underredet. Bordsplanken är endast inoljade.
Under påskhelgen passade jag på att bygga en våningssäng åt ungarna också, vi har en liten stuga på landet med bara ett sovrum och två barn, så det gäller att ta vara på utrymmet. Därför blev det två enkla förvaringslådor under sängen också.
Sängen är byggd i planhyvlad furu, 22x120, stegen i 34x70 och lådorna tillverkade jag av den gamla fula garderoben som stod på samma plats tidigare - se där så fick man till lite miljövänlig återvinning också
Madrassmåtten är 80x200 cm.
Till höger om sängen blev det precis plats för 50+75cm IKEA-garderob med ett tyg framför istället för dörrar.
· Halland
· 4 006 inlägg
Riktigt fin!! Knappt så man vågar använda den!
