U
Svårt att se på bilderna men för att få rätt tryck på skäret i en sån liten maskin så borde du bara bearbeta med radien på skäret och inte de plana ytorna. Annars får du vara massa vibrationer och oljud.
MONTREAL och 5 till
Visst skulle jag ha gjort så! Men tyckte jag var smart när jag använde hela skärytan på stålet.
Som jag skrev innan jag började. Allt kunde gå fel och det gjorde det! Men det positiva är att jag lärde mej mycket av den första svarvningen!
Dag
.... Förlåt... Ja det där var inte musik för öronen och definitivt inte ljud som ska komma från en svarv.
Utöver vad ovanstående sa så kan du även testa att inte låta verktyget sticka ut så mycket från hållaren. Ju mer utstick du har, desto mer förstärks vibrationer och icke-"styvhet" som finns i maskinen.
Misstänker även att dubben är härdad och hård som attans, så det är nog inte det lättaste övningsobjektet du har gett dig på.
Reservation för att jag inte är en erfaren svarvmaskinist, utan endast använt svarv som hobby. Även tittat tillräckligt mycket på Abom87 för att veta att det där är ett dåligt ljud.
Edit, tog en titt till på klippet, Jodå det skär, så förmodligen maskinen som inte är tillräckligt styv. Som sagt testa att minska utsticket på verktyget
Tule54 och 1 till
”Plan B”
Gårdagens misslyckade premiär med metallsvarven blev ett platt fall. Efter era kloka kommentarer och några ”Pelarborr” bestämde jag mig för att det var fall framåt. Nu visste jag lite mer och Plan B utformades efter dom råden.
Jag bestämde mig för att försöka svarva en bussning som skulle fästas i dubbens smala bakkant.
Den fasta dubben har måttet 10,3mm och dubben är 8,3mm i ändan.
Hittade en liten bit aluminiumstång som följde med svarven. Stången hade redan ett centrumhål så med hjälp av chucken borrade jag ett 8mm hål i stången med hjälp av svarven. Efter att jag förstorat hålet till 8,3mm med svarven blev det dags att svarva rätt storlek på paketet som jag hade knackat ihop.
Det blev en Aha-upplevelse att se hur fint stålet skar långa serpentiner i ämnet. Gårdagens svarvning i den härdade metallen blev bara små flisor. Även ljudet när den skar hördes bra.
Svarvad metallstång i en svarv med långa metallspån runtom.
Vid varje operation försökte jag få till inspänning med två punkter. Klart jämnare gång!
När jag var nöjd med insvarvningen kapades den sista biten med vinkelslipen.
Svarvning av aluminiumstång, fastspänd i chuck med metallsvarv, skärningsprocess pågår med hjälp av fasta dubben och svarvverktyg.
Den nya bussningen fungerar utmärkt. Nu är dubben helt stilla när jag använder den!
Metallsvarvspets med texten "RDC", använd vid svarvning av en bussning för att förbättra precisionen i ett byggprojekt.
Bearbetad aluminiumstång med fästa bussning och bearbetad yta, skapad vid svarvning av cylindrisk form, kapad med vinkelslip för jämn montering.
Jag är jättenöjd med resultatet även om resan blev lite krokig. Man lär ju av sina misstag! Tack för alla goda råd!
Dag
breakman och 4 till
U
Egentligen ska du inte få långa spånor, målet är att de ska gå av som små månskärvor. Testa öka matningen då eller ta djupare skär. Risken finns att de långa spånorna fastnar och förstör detaljen eller verktygen, eller slår dig i ansiktet i en öppen maskin.
Skicka pm så kan jag nog hjälpa till om du stöter på några problem. Har vunnit ungdoms-sm i svarv, sm i fräs och kom 12a i world skils i fräsning. Även om det va några år sedan. Så skärmade bearbetning har man gjort en del 😅
Tule54 och 5 till
I’ll be back! 👍
trycklös
Alla resor börjar med ett steg.
Teakträbit med verktyg i närheten, del av ett pågående projekt för att byta ut tridäck på luckor.
Första steget att byta teak på 3 luckor till grannen är taget!
Dag
Pysslarn och 5 till
”Fine Tuning”
Spånhanteringen på min 90˚ radialsåg har varit klart acceptabel men det fanns ännu en sak att göra som skull kunna göra den ännu bättre.
I den pluggade utsugningsporten på klingskyddet anslöt jag en sugslang ner till boxen där dom två grovsugarna är anslutna. Samtidigt fick sågskyddet en förlängning nertill av en flexibel gummiduk.
Ansluten sugslang till radialsåg för förbättrad spånhantering, med flexibel gummiduk på sågskyddet och två grovsugar anslutna.
Sugslangar anslutna till utsugningsporten på radialsåg med förbättrad spånhantering, visar installation med två grovsugar.
Grovsugare och anslutna slangar under en arbetsbänk, del av system för att förbättra spånhantering vid användning av en radialsåg.
Alla som har eller har haft en radialsåg vet hur den verkligen sprutar spån och damm vida omkring.
Så här ser det nu ut bakom klingan efter en bred bit spånplatta har sågats.
Radialsåg med påkopplad sugslang och förlängning av flexibel gummiduk för förbättrad spånhantering efter sågning av spånplatta.
Radialsågens klinga med ansluten sugslang för spånhantering och förlängt sågskydd i flexibel gummiduk för förbättrad dammkontroll.
En liten men klar förbättring! Spånkampen pågår ständigt!
Dag
Sthlm1891 och 5 till
T
Imponerande, tycker nästan skorna som står utanför snickarboden blir fulla med spån när radialen körs, men det där ser riktigt bra ut.
Så det finns hopp för en annan också trots allt :)
stigen
”Go West”
Åter dags att ta några dagar på ”framsidan”.
Köket ovanför bänkskåpen skall renoveras. Mycket rivning då det troligtvis är Tretex på väggarna.
Reser med liten packning men ack så tung!
Orange och svart verktygsväska placerad ovanpå en silverfärgad rullväska på en trottoar, redo för en renoveringsresa.
Trevlig Helg! 🍺
Dag
stigen stigen skrev:
”Go West”
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Tretex är trevligt, så länge det inte börjar brinna.
Isolerar och ljuddämpar fint :)
stigen
K
Eller när det ska rivas och går i tusen bitar..
stigen
”En god planering är halva jobbet”
Började med en liten shoppingrunda för att köpa material för bänkar och spis.
Enklaste 3mm boarden samt Biltemas skyddsfilt. Nu har vi 4 skivor att täcka med när kakel och dylikt skall ner.
Board och skyddsfilt på ett bord, med en sax och tejp. Inställning för renoveringsarbete hemma, förberett för skydd av ytor.
Skyddsfilt och 3 mm board fästa med tejp på ett träbord; sax och tejprulle syns. Förberedelse för byggprojekt i hemmet.
Kök med öppen vägg, vit kolfilterfläkt, omålad bänkskiva täckt med skyddsfilt, och vita kakelplattor. Elektrisk spis synlig.
Tanken är att renoveringsarbetet skall pågå mellan 08.00 - 15.00. Då är jag ensam i huset. 15.00 städar jag av och tar fram köket igen så när familjen kommer hem kan köket användas. Få se hur långt man hinner på 7h.
Gjorde också en liten öppning i väggen för att kolla hur det ser ut undertill.
Under masoniten tycks det vara en kraftig 60mm spåntad brädvägg?
Bakom den ligger det kutterspån som isolering. Någon Tretex har jag inte hittat ännu.
Öppning i väggen visar två vertikalt spikade brädor med borrade hål, bakom tapet med bladmönster, del av renoveringsprojekt.
Men först skall skiten ner innan vi tar beslut på nästa steg.
Dag
Sthlm1891 och 4 till
Blev en snygg bänkskiva av filten 🙂
Immobil och 1 till
K
Är det inte tretex du sågat bort? Ser onekligen så ut på bilden
stigen
