110 777 läst · 351 svar
111k läst
351 svar
Stiga Autoclip 2013
Att få den uppgraderad är inga större problem. Problemet är att få det på garanti. För att ombyggnaden skall omfattas av garanti skall maskinen först utrustas med andra hjul och sedan skall det dokumenteras med film att maskinen ändå fastnar. För maskinen i sig fungerar ju menar dom på.. Jäkligt smidigt faktiskt.... "ironi". Ombyggnadssatsen i sig är inte tokdyr, ca 1500 kr om jag inte missminner mig...
· Östergötland
· 57 inlägg
Är det någon som fått snabb tillbakagång att fungera med triangeln ?
Tack
Finns ju en version 5 också fick jag veta, så sitter löphjulen lite off center.
Gick bra nästan en vecka i våras, sen började den hitta hål att fastna i som vanligt
Får väl ta tag i detta snart...
· Östergötland
· 57 inlägg
Min 127 har stödjulen lite offcenter.Tokslut skrev:
Har aldrig haft problem med fastkörningar.
Däremot borde den vara känsligare vid motkörningar. Jag har ett träd där det nu är plöjt runt för att den slirar till varje gång den kör på trädet
ok nicekarlsson-peter skrev:
Ja den borde ha en sensor som känner av när den står still, den hinner ju gräva ner sig innan den provar nått annat än att bara tuffa på...
Jag har fått min 325 uppgraderad till den nya versionen med stödhjulen lite åt sidan. Det som är nytt är att stödhjulen inte kan vrida sig och att den känner av om stödhjulen snurrar. Snurrar dom inte = så står klipparen still. Känns som att den inte borde kunna fastna och stå och slira i all oändlighet nu.
Fick min uppgraderad av Stiga på Goodwill
Nu skall den driva max en meter efter att den fastnat ist. för som innan driva i det oändliga och skotta ner/bort materialet under drivhjulen helt.
Fungerar klockrent nu, har fastnat 2ggr. på en vecka och på de platser är ny jord lagd och ingen begränsningskabel lagd runt hindrena, så det har väl mer det dåliga krocksensorerna att göra.
Den hade med andra ord inte fastnat om jag lagt en begränsningskabel runt dessa hinder
Tack Skärholmens Bil & Traktor www.skarholmens.se
Lyfter en gammal tråd där jag varit aktiv.
Erfarenheterna med min Stiga 127 var ju första året ganska besvärliga, men efter ombyggnad till "nya" upplägget förra våren så gick den i princip som en dröm.
Med stor förvåning märker jag att klipparen skaffat sig två nya egenskaper i år!
Den första, något mindre besvärande, är att han blir ståendes vid infångare när han är ute och klipper. Titt som tätt stannar han med kniven i högsta hugg och rör ena hjulet någon cm fram och tillbaka när , just när han passerar en infångare. Där kan han bli stående tills batteriet tar slut. Ibland vaknar han och går vidare och ibland springer jag ut och startar om honom.
MEN - han har rackarns svårt att ta laddning i år (laddstationen är flyttad). Han går in i laddstationen, ställer sig till rätta och står ~5-10 sekunder. Sedan backar han ut och letar laddning på nytt. Lyfter jag honom till "före" boet går han in igen - antingen samma procedur eller så matar han på och försöker forcera igenom laddstationen. Enstaka tillfällen stannar han och laddar.
Pausar jag honom när han väl står i laddaren - stänger av och startar om - så får jag antingen "Ingen laddning" eller "Laddning pågår". 50/50 ungefär.
Jag har borstat bort eventuell ärj, polerat kontakterna till laddplattorna men inget vill hjälpa.
Spänningen är 30V över plattorna och sjunker till ~27V när klipparen dockar. Antar att det är normalt dvs batterispänningen.
Något tips hur jag får honom att finna ladd-frid igen?
känner igen det där med att den står still och klipper, har sett det 2ggr. iår. (fast min står helt still)
Första gången gjorde jag inget och efter ett tag fungerade han som vanligt, andra gången var batteriet så lågt så jag bar han till laddstyationen ist. för att böka på plats.
Men inte i närheten av en infångare v tror jag som din.
Jag har samma problem med min 325:a (med det nya underredet).noisek79 skrev:Den första, något mindre besvärande, är att han blir ståendes vid infångare när han är ute och klipper. Titt som tätt stannar han med kniven i högsta hugg och rör ena hjulet någon cm fram och tillbaka när , just när han passerar en infångare. Där kan han bli stående tills batteriet tar slut. Ibland vaknar han och går vidare och ibland springer jag ut och startar om honom.
