64 633 läst · 184 svar
65k läst
184 svar
Steg för steg ang fuktig krypgrund
Du köper en Tellstick eller en Oregon Anywhere Wheather LW302:
http://www.clasohlson.com/se/Väderstation-Oregon-Anywhere-Weather-LW302/36-5420
Channel 1: Garaget
Channel 2: Inomhus
Channel 3: Krypgrund
Channel 1: Garaget
Channel 2: Inomhus
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Nu har jag monterat in den! http://www.clasohlson.com/se/Klimatkontroll-Oregon-RAR501/36-5158
Den andra jag testkörde med verkar ha ballat ur totalt, hade 58% på den igår och idag var det 95% tills den gav upp att mäta.
Återstår att se vad Oregon säger
Jag antar att det enda man kan göra med den är att titta på displayen och kanske skriva av värdena på ett papper...
Man kan kalibrera fuktighetsmätare, se denna beskrivning.
En annan beskrivning på svenska av en cigarr-entusisast...
Bra att veta hur fel en hygrometer visar, jag köpte en liten rumsmätare att ha i badrummet på landet för att kolla fukten därinne. Den hade an kalibreringsskruv, vilket var tur för den visade MYCKET fel ut ur boxen. Kalibrerade innan jag satte ut den på landet.
Kul, jag letar efter ett system med RPi som kan funka med givarna (+ RF-modul) nere i krypgrunden och RPi-enheten uppe i rummet. Har två Pi för olika funktioner hemma redan så en ny pi är inget problem.SirMaggot skrev:
Har du några detaljer, länkar eller så?
Med en sån här givare alltså....
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Jag verkar ligga mellan 72-75 % RH vilket jag hade hoppats på att komma under.. Hade gärna velat legat på ca 65%, men kanske en Woods DS15 helt enkelt inte orkar hålla min fukt borta? Har kört den 7 dagar nu och det har torkat upp rejält men som sagt RHn är inte där jag vill ha den än.
Men eftersom temperaturen ligger på 16 grader i min krypgrund och RH är 75% borde jag väl ligga inom rimliga gränser ändå om man ska se till den här;
Hur ligger ni nu jämfört med tidigare i RH? Och vad vill ni ligga på?
Ligger själv på 50% och 21 grader, respektive 37% och 22 grader. Ligger helst under 60%, får se vad som händer till vintern när temp sjunker. Har en Woods DSC-70E - där snackar vi rejäl avfuktare. Förresten så kör jag öppna ventiler eftersom jag inbillar mig att det ändå är bra med lite luftomsättning. Har en rejält uppdelad krypgrund och vågar ändå inte lita på att avfuktaren "når" hela utrymmet. Bryr mig inte så mycket om att avfuktaren får gå hårt.
Ha lite is i magen. Dina skivor i blindbotten hade ju droppar på sig, En hel del fukt fanns/finns bundet i byggmaterialet antar jag och det behövs inte mycket vatten för att höja RH. Dvs jag antar att du just nu torkar ut byggmaterialet i din krypgrund och det går sakt neråt. Och jag antar då också att avfuktaren går konstant nu?! Det sjunker tills hygrostaten slår ifrån.
Jag skaffade en Woods DS-28 för jag visste inte hur mycket kapacitet som behövdes. Troligen hade jag klarat mig med DS-15. Men om jag minns rätt så går min med lite högre effekt under kortare tid istället.
Mina kurvor senaste veckan ser du i inlägget tidigare idag. Stabilt runt 65% som jag valt. (RH går lite upp och ned mellan 63-66% beroende på utetemp och ute-RH.) Sorptionsavfuktare går igång vid 69% men den går (som sagt) aldrig igång.
Jag köper alla mina "leksaker" från www.m.nuBo Berglund skrev:
Snabba leveranser och otroligt bra support.
RFXtrx433E valde jag eftersom den är kompatibel med Somfys RTS markismotorer. Funkar också med mina oregon-sensorer, viking och esic-mätare.
Domoticz kör jag på en Raspberry Pi, (tror att Domoticz fungerar på en RPi B+ nu)
Men jag antar att du behöver 1-wire-expansionskortet till Raspberryn för att kunna köra de sensorerna du länkade till?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Försöker ha is i magen hehe men det är lättare sagt än gjortAllberth skrev:Ha lite is i magen. Dina skivor i blindbotten hade ju droppar på sig, En hel del fukt fanns/finns bundet i byggmaterialet antar jag och det behövs inte mycket vatten för att höja RH. Dvs jag antar att du just nu torkar ut byggmaterialet i din krypgrund och det går sakt neråt. Och jag antar då också att avfuktaren går konstant nu?! Det sjunker tills hygrostaten slår ifrån.
Stämmer att jag hade en hel del fuktdroppar på skivorna, vilka nu är torra på ytan men finns säker mkt kvar. Jag har ingen aning om hur lång tid det tar att torka ur dessa men det borde ta mer än 6 dagar som jag har avfuktat nu.
Ja avfuktaren går konstant nu. Men jag har inte riktigt förstått hur jag ställer in hygrostaten så den slår ifrån när önskat RH uppnåtts.
Har jag rätt om man ska vrida på avfuktarens vred tills att den slår ifrån och då läsa av hygrometern, den % den då visar är där avfuktaren kommer att bli inställd på? Tycker det är lite dåligt isf, hade varit bättre att det stog på vredet vilken RH man ville att avfuktaren skulle starta på eller slå ifrån.
Ställ/häng en fuktmätare en bit bakom avfuktaren, låt den stå där så den visar aktuell fukt, när fuktmätaren visar ex. 65%
så vrider du avfuktarens vred motsols tills den stänger av, då är avfuktaren inställd på att gå igång över 65%.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Det var de jag trodde. Nu när jag ligger på ca 70% och vrider vredet så är det nästan så jag får det i botten dvs nästan helt avstängt på min avfuktare. Tycker det känns lite galet.
Alberth: Hur står ditt vred på Woodsen?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
50-60% av max, det är alltså halvvägs på vredet om jag förstår dig rätt?
Nä det har jag inte kollat, den är sprillans ny så jag tycker inte att man bör kontrollera det redan nu Eller? haha
