64 636 läst · 184 svar
65k läst
184 svar
Steg för steg ang fuktig krypgrund
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Nä tyvärr har jag inga takavvattningsrör i marken där. Avlopp skulle kanske fungera, dom rören går på andra sidan och kanske om jag ställer avfuktaren på något högt att jag får ett fall dit. Ska kolla.
Om jag nu kopplar på ett avlopp, skulle ni bara borrat hål och i med slangen och tätat?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Uppdatering:
Startade med ca 95% RH
Nu 15 timmars drift;
84% RH tömt ca 8 liter vatten
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Någonting knas med min simpla Hygrometer, eller rättare sagt termometer med RH. När jag kollade nyss låg den på dryga 60% RH och det kan inte stämma efter 1 dygn. Tryckte på reset och vips 82% RH.
Lite senare kollar jag igen, står på 82% och jag provar reset igen och vips är det 92% RH...
All kondens i trossbotten och på rör är iaf borta nu, så det är på rätt väg!
Vilken hygrometer rekommenderas? Ett krav är trådlöst
Använder internetkopplad variant vilket gör att jag har koll 24-7:
http://www.clasohlson.com/se/Väderstation-Oregon-Anywhere-Weather-LW302/36-5420
Fredl använde ju vad jag förstår en Tellstick och den fixar ju det också plus att du kan bygga ut den med annan rolig styrning av hemmet...
Jag har testat sensorn som Clas och Kjell säljer som funkar till tellstick. Den som Kjell säljer upplever jag som den bättre. Har dragit kabel för att sätta upp ett 1-wire nät så på sikt kanske det blir en logger 2020 eller liknande.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Det lutar åt en Oregon, den verkar vara flitigt använd även av firmor som pysslar med fukt.
Den internetkopplade varianten verkar spännande men jag är lite för gammaldags för det haha, trots att det lockar och en tellstick kan göra en hel del...
Ang krypgrunden och mina RH värden så kan jag meddela att min Woods DS15 har gått på max effekt sedan 16.00 i onsdags och nu fredag 20.00 har RH kommit ner ända till 62%!
Jag har faktiskt lite svårt att förstå att allt jobb visar sig ge så pass bra resultat som det verkar ha gjort, om nu inte min temporära hygrometer visar galet fel. men den verkar ha lagt sig stabilt nu.
Faktiskt så glad att jag ska beställa en bil med grus, nu när man ändå har fått mersmak för grävning... Hahah!
Jag kör också med en Oregon, med tre trådlösa sensorer. Den verkar fungera bra, men jag har ju inte så mkt att jämföra med.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Blir till att besöka Clas Ohlson imorgon och köpa en Oregon med 3 trådlösa sensorer!
SirMaggot; Vet du om man kan ställa mögellarmet på den? Står att det larmar på 60% vilket jag tycker är lite väl lågt att larma på och man vill ju inte ha något pipande hela tiden. Men ljudlös borde väl finnas att ställa in på den =)
En liten fråga. Hur noga är det att få bort allt organisk material om man ska lägga en plastfolie över o sen fylla på med lite singel? Rev i helgen en ubyggnad som skall ersttas av en ny men när jag tog bort det befintliga golvet och trossbotten så låg det en massa brädbitar spån och annat på marken. Måste allt detta bort eller kan man fylla på med grus för att jämna av och sen plastfilm? Annars måste marken typ dammsugas
Så rent från material som möjligt...tolka det hur du vill Stänger du in nåt under plasten så kommer det ju garanterat att utsättas för mögelangrepp, men sedan hur DET påverkar miljön i resten av grunden kan man inte säga.
