50 451 läst · 349 svar
50k läst
349 svar
Spottar i tak, en modefluga?
· Norberg
· 12 inlägg
Det var väl inne på 2000talet. Tycker lampor är mycket snyggare. Är rätt säker på att det inte har nån positiv inverkan på priset iallafall.K Kvast-Hilda skrev:Hej!
Håller på att bygga nytt hus och det är dags att bestämma angående elen. En grej jag klurar på är ifall jag ska sätta spottar i taket eller inte. Personligen tycker inte det är så värst snyggt med spottar men det kanske ger mervärde som jag inte tänkt på? Sen kanske det höjer värdet på huset den dagen jag vill sälja?
Någon som vill ge mig råd?
Vi har byggt nytt och valde inte spottar i taket, gillar inte alls det. Några grannar har dock valt det. Däremot ritade vi noggrant upp var belysningen skulle monteras och det blev flera ändringar jämfört med originalritningarna. Nu sitter allt perfekt.
Vi har ett ganska mörkt kök, speciellt på vintern. När vi renoverade det så satte jag dimbara spottar i taket kombinerat med "vanliga" lampor över köksön och arbetsbelysning över bänkarna - helt enkelt för att parera avsaknaden av naturligt ljus. Blev riktigt bra.
Använder främst spottarna när jag städar köket för att kunna se att allt faktiskt blir rent, men även ibland när vi lagar mat och man känner att man behöver lite extra ljus.
Led spots gör sig bra som allmänljus om man studsar ljuset mot vägg, inte som direktbelysning. Spots som ger ljus rakt ner bländar och ger dåligt ljus.N Niklas_x skrev:Jag har fått spottar i badrum och kök från tidigare ägare, och har av brist på andra vettiga ljuskällor tvingats sätta upp några gamla spotskenor i vardagsrummet.
Jag är helt ointresserad av huruvida detta är på mode eller inte men jag tycker alla exempel här med spottar visar exakt det problemet jag alltid har sagt med spottar och det vi har i vårt hus just nu och jag skulle till 100% avråda från det. Skippa det överallt säger jag.
Testa de här tre sakerna en mörk kväll när du har dimrat upp spottarna så starkt att du får en bra allmänbelysning:
1. Stå så att en spot är några meter framför dig, titta 30-40 grader uppåt och stå så en halvminut.
2. Ställ dig några meter från det största fönstret du har i ett rum med spottar. Sätt dig ner på en låg stol och titta mot fönstret.
3. Ställ ut lite skinande metall och glasföremål, titta på dem samtidigt som du rör dig lite.
Du blir bländad, allt annat är förnekelse. Och du blir egentligen bländad hela tiden men glömmer av det och får för dig att det är någon slags lyxkänsla du får.
Samma med den här idiotiska kategorin lampor: [länk]
Detta oavsett ljusstyrka, om det är varmvitt eller något annat. Ser du ljuskällan direkt blir du bländad end of story, och även om de är opaliserade eller vad de väljer att kalla det hjälper det inte när den är några centimeter i diameter.
Testa sen ett rum med en stor stark mjuk plafond, eller med en indirekt belysning (riktat mot tak eller vägg), eller med ljuspaneler - behagligt även om det är både kallt ljus och jättestarkt.
Till TS som andra sagt: köp hjälp av en ljusdesigner, väl värt pengarna!
Och var inte rädd för att blanda spots och annan belysning 🙂
När jag byggde så var enkelt att byta ljuskälla viktigt. Armaturer i badrum med LED GU10 som kan justeras i ljustemperatur och styrka. Tänds med vanlig brytare.
Liksom i kök går ljuskällorna att rikta med fokus på köksbord, köksö och arbetsbänkar där arbetsbelysning från överskåp inte räcker.
Satte lamputtag över fönster i kök och vardagsrum men har ännu inte satt dit lampor då vi tycker att det skulle störa utsikten.
Vår mest lyckade lösning är plejdstyrt uttag i trädgården med underbelysnimg av en stor ek i tomtgräns som blir en snygg utsikt mörka kvällar.
Jo, fasadbelysningen är också styrd av solnedgången, men för att inte ljusförorena är det släckt under småtimmarna.
HejK Kvast-Hilda skrev:Hej!
vi satt spottar i alla rum och alla fönster.
Kanonbra när man ska städa och få skarp belysning.
Annars använder vi bara spottarna i fönstren, mysbelysning och blommorna ser fina ut.
Placeringen är jätteviktigt. Lätt att bli bländad eller se ut som Munchs målning Skriet.K Kvast-Hilda skrev:Hej!
Vi har precis vänt upp och ned på ett hus från 50talet och i princip endast sparat teglet 😊
Elen och belysningen är jag speciellt nöjd med. Vi har spottar i hallarna, badrummen och walk in closet. Han som ansvarade för ljussättningen sa till oss att vi inte skulle sätta dem på rad utan där de behövs. Vi har också satt dem parvis.
Det gav fina släta ytor och spottar de vi ville ha dem. Vi är fantastiskt nöjda. Det ser lyxigt och genomtänkt ut.
Utöver det har vi 48 styrningar från Plejd och Schneider Exxact glasartat på allt.
Vi har en Instagram där det går att följa det vi gjort och jag tänkte lägga upp ett inlägg där som bara handlar om belysning och elsystemet. Hopas jag förmedla den här 😅 kofallsvagen_24 heter den i alla fall.
Med vänlig hälsning, Andreas
· STOCKHOLM
· 29 inlägg
Hej TS,har läst tråden och ser ett behov av att förtydliga vissa saker. "spottar i taket" har de flesta tolkat som infällda spotlights i taket, vilket jag tror att du menar, dock finns det ett antal andra spotlights som tex spotlights på skena(justerbara eller fasta). När man diskuterar armaturer som en spotlight gör man ofta felet att diskutera armaturen och inte ljuset. Det är därför en specialist heter ljusdesigner och inte "armaturspecialist". En ljusdesigner väljer de armaturer som för platsen ger det bästa ljuset. En typ av beslysning vid matbordet en annan i hallen en tredje i vardagsrummet. I större rum som vardagsrum väljs ofta flera typer av armaturer som ger olika typer av ljus för olika funktioner.K Kvast-Hilda skrev:Hej!
En spotligt är en armatur som ger en punktbelysning, väljer man den för allmänbelysning så har man valt fel typ även om man kan ha alla armaturer för vad som helst, de funkar bara mer eller mindre bra. En spotligts funktion är främst att belysa ett föremål eller något annat man vill belysa. För allmänbelysning används ofta centralt placerade vanliga taklampor, de ger god jämnt fördelat ljus, bra tex vid städning. Är det allmän belysning i garage, har man vanligtvis använd lysrörsarmaturer.
Det stämmer att infällda spotligts har varit mer populära och att speciellt under den tiden många okunniga strösslade taken med dem vilket gjorde att de fick dåligt rykte. Armaturen är inte sämre än någon annan dock kräver den lite mer kunskap av beslutsfattaren för att det skall bli bra än tex placering av en vanlig taklampa.
Många spotar passar i vanliga takdosor. Då kan man välja vad man vill ha, men då får man tänka på vilket avstånd som ser bra ut med både spotar och med vanliga armaturer. Kan ju också fungera att sätta täcklock på icke använda dosor, men inte så snyggtK Kvast-Hilda skrev:Hej!
Vi har ett nybyggt hus och installerat spottar överallt där det var möjligt. Det är den mest praktiska ljuskällan man kan ha när man vill kunna ha ett bra ljus utan att ha fula ljusrör eller lampor/plafonder i taket. Spottarna ger utomordentligt bra ljus i hall/kök/bad/tvätt och dessutom kan de dimmas till ett mjukt behagligt ljus tex kvällstid. Förmodligen vill man kanske ha ett par snygga/designlampor som kanske inte riktigt ger det ljus du vill men är fina till din inredning. Fördelen med spottar är att de inte syns/stör särskilt mycket i dagsljus/när de inte är tända men är förträffliga när man behöver dem.
Håller med till 100%, detta är nog ett problem, många av de billigare LED-armaturerna idag är bredstrålande och iom detta har det ingen spotlightfunktion, kan inte marknaden men har sett att det finns lite bättre LED-armaturer med utbytbara linser, kostar lite mer dock.T thebuilder0456 skrev:Hej TS,har läst tråden och ser ett behov av att förtydliga vissa saker. "spottar i taket" har de flesta tolkat som infällda spotlights i taket, vilket jag tror att du menar, dock finns det ett antal andra spotlights som tex spotlights på skena(justerbara eller fasta). När man diskuterar armaturer som en spotlight gör man ofta felet att diskutera armaturen och inte ljuset. Det är därför en specialist heter ljusdesigner och inte "armaturspecialist". En ljusdesigner väljer de armaturer som för platsen ger det bästa ljuset. En typ av beslysning vid matbordet en annan i hallen en tredje i vardagsrummet. I större rum som vardagsrum väljs ofta flera typer av armaturer som ger olika typer av ljus för olika funktioner.
