26 954 läst · 201 svar
27k läst
201 svar
Sonos. Vad göra åt haveriet?
Nu kör jag inte Spotify utan Apple music och har 17 enheter (från play-1 till era100) och allt anslutit till Unifi. Två enheter sitter via kabel.
Inte märkt något av det som andra klagar över.
Testade just att höja volymen och det var ingen märkbar fördröjning.
Men att hoppa till nästa låt tog tid (1-2sek) så det förstår jag är irriterande om man gör det ofta.
Det jag går och väntar på är att få möjlighet att välja ”fördefinierade grupper” i väckningar. Förstår annars inte varför de gett oss möjligheten att skapa sådana.
Har liknande set up, funkar klockrent för mig. Tror lösningen är Boost. Uppfattar det som att de flesta i tråden försöker köra via sitt vanliga wifi, funkar ju såklart inte med all annan datatrafik.R RundBerg skrev:Redan på S1-tiden släppte jag att få kombon unifi-wifi + sonos att fungera. Med en kabel till hyffsat centralt placerad Boost har det fungerat klockrent i förra huset och så även i nuvarande huset trots utbyggnad med fler enheter och trots senaste uppdateringarna i S2. Nya appen är seg ibland - uncefär som attt den måste ut på molnet och synka ibland trots att allt borde vara lokalt, men systemet i sig funkar fint (inkl koppling till Homey)
1st Boost (enda enheten med anslutning mot nät)
4st Beam (varierande versioner)
4st One
1st Arc
1st Play:5
Skulle nog våga hävda att det inte nödvändigtvis har att göra med att wifit är överlastat. Snarare att vissa inställningar i Unifi-nätet lirar dåligt med Sonos.F Finahuset skrev:
@tommib jag gjorde som ovan i mitt unifi och de funkar klockrentR Rebeller skrev:Hej,
Jag har haft väldiga problem med mitt system.
Jag avinstallerade allt. Segmenterade 2,4ghz och 5ghz, anslöt allt igen på 2,4ghz, då funkade allt bra. Appen är ganska kass, men inget lagg och allt lirar.
Trådad Sonos Boost.
1 x Arc
1 x Sub
2 x L+R-Kopplade Play 1
2 x stereo-kopplade Play 1
3 x Play One
2 x Play 1
1 x Ikea Frame
1 x Move
1 x Roam
sen måste man öppna vissa portar till sonos i brandväggen samt sätta på multicast med mer så dom kan prata med varandra inom samt mellan ”dina nät”.
Högtalarna och all annan IoT är på 2,4 medan datorer, telefoner, plattor med mer är på 5ghz hos oss
Finns en del guider om man googlar sonos och unify - ingen komplett utan vissa som fokar på portarna och andra på brandväggaregler med mer så läs flera
5st One SL
1st beam
1st sub mini
Har för mig att det här var ganska hjälpsamt när jag hade problem innan uppdateringen: https://github.com/IngmarStein/unifi-sonos-doc
Halvdåligt svar kanske men har man uppgraderat till S2 kan man nedgradera tämligen många enheter till S1 och gå tillbaks till den gamla appen. Några uppdateringar lär ju inte komma till den men för mig ger den den funktionalitet som jag behöver.
https://support.sonos.com/sv-se/article/downgrade-a-sonos-product-to-s1
Jag är hyfsat nöjd med mina Denon Heos, valde dem specifikt över Sonos för att de även har Bluetooth, så om mjukvaran slutat funka så är högtalarna ändå inte bara brevpressar. Även om jag troligen inte hade stått ut så länge med Bluetooth.
Mitt sonos-system (och bevisligen många andras) har fungerat sämre och sämre "med tiden" så jag vet inte om du bör räkna med det.Pär Sköld skrev:
Men ja, det är inte omöjligt att det kommer fler begagnade i framtiden. Jag är inte många frustrationer från att sälja av mina och köpa något annat
Och jag har gamblat fel förut... inte jättenöjd med att ha Telldus Tellstick 433mhz installerad automation och dimmers etc i halva kåken...R RoAd skrev:
Med risk för att skapa ramaskri här så svarar jag på TS fråga: Jag kör mest med Apple Music som spelas upp på sex HomePod gen2 samt fyra HomePod Mini. Spelar även upp samma saker genom fyra Apple Tv som är kopplade till olika externa högtalare: ett rum med Sonos Playbar+Sub+2xPlay1. Ett annat rum med Earthquake Sound IQ-52. Ett rum med grabbens surroundanläggning och så sista med en riktig hembio med 5.1.tommib skrev:
Inga problem att flytta rumt ljudet i flera rum, start/paus och volym funkar fint från alla telefoner eller med rösten.
Har i och för sig även en Sonos Connect (separat förstärkare med 2.1-ljud på altanen). Även en Ikea/Sonos-högtalare men den används inte så mycket. Dock användes den tidigare då den funkar med Airplay 2: jag startar valfritt ljud på den högtalaren och kan därmed få samma ljud på övriga Sonos men även på Apple-högtalarna. Så blir det samma ljud i köket (Apple) som på altanen (Sonos Connect)
Detta funkar kalasbra. Allt går via Wifi, Unifi-nät.
Så det är ett alternativ om man vill.
