142 496 läst · 968 svar
142k läst
968 svar
Solceller 134k?!
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz....
Skulle gå lika bra med en skruvmejsel som har en kostnad på 10 - 20 kr. tar inte många minuter att få den betald startkablar får vara av de kraftigare modellerna.G gnilrub skrev:
Behöver det verkligen vara ”kraftigare modellerna”? Ett hus drar väl som max 20-25A och kanske 10 kvmm kablar. En normal startkabel borde hantera betydligt högre ström momentant. Ser man bara till att det är minst 6kvmm så är det nog inga problem.T TWX skrev:
Kanske det men de är ändå dyrare än en skruvmejsel tror jag.F fsn skrev:
Fast nu var det ju koppla förbi mätaren det gällde och inte höja effektuttaget. Det gör man fö smidigast genom att skruva ut bottendelen och skruva i en större säkring. Spik är för amatörer, säkringarna sitter där av en anledning.Kristian Ask skrev:
Absolut... var bara ett skämtF fsn skrev:
En fråga om denna kalkylator på energimyndigheten.....investeringskostnaden man lägger in (kr/kw) ska den vara den totala kostnaden före eller efter grön avdrag för att kalkylen ska bli rätt ?Scouten skrev:Du har helt rätt, man ska alltid börja med de enklaste och mest lönsamma åtgärderna och det är inte solceller. Det är bättre att se till att uppvärmningssystemet fungerar optimalt till exempel.
Sen är priset du fått väldigt högt, jag hade frågat fler firmor, jag har en bekant som just nu betalar 206 000 för 20 kWp, så det finns möjligheter att hitta billigare. Sen blir större anläggningar alltid billigare per kWp, men jag kan jämföra med mina 118 000 för 10,64 kWp i januari och anläggningen jag sätter på sommarstugan om någon månad (när leveransen kommer, som kostar runt 125 000 för 9,96 kWp.
Jag tog mig friheten att slå din kalkyl i energimyndighetens kalkylator, den är inte perfekt, för den har inte med reinvesteringar, inflation mm, men den ger ändå en bild. kostnaden per producerad kWh är 87 öre på din anläggning, så med solcellsbidrag för såld el, behöver elpriset vara över 27 öre för att du ska vinna på att producera och sälja och med moms och skatter så måste elpriset ligga över 87 öre för att du ska tjäna på att producera och förbruka själv.
Jag tror inte att det är svårt att uppnå, även om kanske skatteavdraget på såld solel försvinner. Man talar om 10-15 år innan elmarknaden har stabiliserats och det är en hyggligt lång horisont.
Man beräknar att du har intäkter på anläggningen på 34 428 kr/kWp. Det är inte särskilt illa.
Som flera har poängterat så tror jag att du går vilse när du säger att du inte sparar något förrän anläggningen är betald. Du måste se till alternativkostnaden. Genom att investera 134k (helst mindre) nu, så slipper du varje år att betala 9 000 kronor till elbolaget, det är en besparing som då betalar på din investering. På samma sätt som en luft-luftvärmepump minskar ditt behov av att köpa el för att värma ditt hus. Om du investerar 20k i en luft-luftvärempump nu, så slipper du att betala hälften av din uppvärmningskostnad (eller hur nu kalkylen ser ut), den ger snabbare återbetalning, men gissa om det är skönt att inte ha någon elkostnad alls från och med maj till och med oktober? Dessutom med rejält bidrag i april och november och lite även de andra månaderna? Vi har dessutom en märklig uppvärmningslösning med frånluftsvärmepump och fjärrvärmespets, vilket gör att vi har ett fjärrväremabonnemang som kostar varje månad, men bara används under kalla delen av vintern, detta betalas också av solcellerna.
mvh
R Rolle85 skrev:Nu fick jag ett nytt förslag från Svea Solar. Det skulle gå på 164k för 20 paneler på 400w och genererea ca 6500kwh/år.
Han sa:
- med mina förutsättningar så kunde han inte rekomendera solceller.
Jag frågade vad är det för förutsättningar jag saknar?
- Du måste ha solpaneler på hela taket för att detta ska bära sig för dig.
Jag har ingen extrem elförbrukning, den ligger på 14800kwh för en villa på 160m2 boyta men deras inriktning är att man måste generera lika mycket ström som ens årsförbrukning om det ska gå ihop sig på sikt, dvs en anläggning som genererar 14800kwh/ år och investering på ca 500k.
Då sa jag att detta låter inte som en sund investering för "vanligt" folk.
- Nej de låter inte så för dig.
Så med andra ord, solcellsbolagen i Sverige täljer just nu guld för investeringar som de själva vet inte går ihop på sikt och svenska folket går på det?
Det är bara försäljarsnack. Dom vill bara sälja fler paneler. Dessutom kommer dom säkert att göra ett dåligt jobb när dom ljuger sådär.
Dessutom är det säljarnas marknad. Dom plockar russinen ur kakan…
