Jag har varm vattnet på tidur så inställt att det värms på nätterna mellan 00:00 och 05:00.
Och det fungerar ju bra.
Styrningen består av ett tidur och en kontaktor.
Men nu har jag tänkt förfina det så att varmvattnet dessutom värms när sol-produktionen och elförbrukningen är sådan att jag säljer till nätet.
Alltså att de tider solen ger överskott utöver vad som förbrukas i övrigt så skulle det aktivera varmvattenuppvärmning.
Dvs en signal skulle behövas när minst 2kW el exporteras som går in och over-ridar vv-kontaktorn,
Det kan ju behövas någon dämpning i systemet så att inte det hela kommer i självsvängning...
Kanske finns det någon som har någon färdig lösning för detta?
Har du någon annan form av hemautomatisering?
Mjae jag är ju gammal relä-gubbe så det är mest på den nivån.Dowser4711 skrev:
Men jo jag har väl Google Home eller något men det använder jag mest till att styra Google högtalare och värme-pumpen när vi reser bort. Och jo faktiskt där finns ett Shelly-relä till värmen oxå...
Steg 1 är ju att få till något som mäter din elförbrukning/export.
Har du det i något befintligt? Exempelvis växelriktaren?
Tja, den ger dig modbus RTU ut. Då behöver du antingen något som hanterar det, eller sätta en P1/HAN läsare i elmätaren och ha något som kan kommunicera med den.
(Om det inte finns någon styrning djupare ned i manualen som säger att den har möjlighet att styra någon utgång baserat på värden i mätaren)
Eventuellt finns det någon bra kombination av en P1/HAN läsare och en Shelly-puck som kan ge dig rätt kombo fristående, men det är mer än jag vet.
En Shelly Pro 3EM eller liknande kan hjälpa dig att mäta effekten som går över elmätaren, men du behöver något ytterligare för att veta om det är köpt eller producerad effekt som går.
Själv skulle jag nog se det som ett bra tillfälle att börja med en väldigt enkel installation av HomeAssistant. Kombinera med typ https://www.m.nu/sensorer-wifi/elmatare-for-p1-han-port-med-wifi och en shelly för att styra din befintliga kontaktar
HomeAssistant kan du antingen köra på någon befintlig dator eller köra på en RasberryPi
Enklast är kanske att gå på en färdig lösning: https://www.m.nu/home-assistant-green
Så, för strax under 2000kr ink frakt från m.nu får du en HomeAssistan Green, en P1/HAN läsare och en till shelly. Därefter kan du börja styra varmvattenberedaren baserat på din solproduktion, tid på dygnet och elpriserna.
Tröskeln för att komma ingång med det är väldigt låg och support får du snabbt i https://www.byggahus.se/forum/forums/villalarm-hemautomation.167/
Själv skulle jag nog se det som ett bra tillfälle att börja med en väldigt enkel installation av HomeAssistant. Kombinera med typ [länk] och en shelly för att styra din befintliga kontaktar
Enklast är kanske att gå på en färdig lösning: [länk]
Tröskeln för att komma ingång med det är väldigt låg och support får du snabbt i [länk]
Jag är övertygad att Du har rätt, men med tanke på förtjänstpotentialen så ligger nog detta projekt i överkant på vad som verkar rimligt.
Trodde kanske att det skulle finnas någon färdig lösning.
Men som sagt, tack för Ditt försök att hjälpa mig!
Som sagt, vill du hålla nere kostnaden kan du köra HomeAssistant på valfri gammal dator gratis, men komplexiteten ökar något.E ebonita skrev:
Det gär även att prata modbus från den med din växelriktare via en serieport för en kostnad på några kronor, men återigen med ökad komplexitet.
Då kvarstår bara en lösning att styra din kontaktor. Det kan man också göra via en serieport och några billiga komponenter.
Så, om kostnaden är den största faktorn så går det att komma undan i stort sett gratis, men med betydligt större eget arbete.
Det finns säkerligen någon färdig modul liknande den Ohmigo som @xLnT visade, som jobbar direkt mot elmätaren eller som pratar seriell modbus.
Fast jag är inte säker på att det blir så mycket billigare. Ohmigo’n kostar ju 800kr i 230V utförande, 500 om du klarar dig med lågvolt för att styra din kontaktor. (Plus frakt)
Och underskatta inte skillnaden i pris på att inte köpa in energi till din varmvattenberedare och istället öka din egenanvändning under de tidpunkter som elpriset du får betalt ändå bara är några öre.
För min del ligger den fasta kostnaden för elnätet på 75,1 öre.
Så i natt låg mitt elpris på 1,07 som absolut lägst.
När det är som sämst betalt igår var priset som sagt negativt. Nätnyttan betalar 13,2 öre och skatteverket 60 öre. (Än så länge)
Så genom att styra förbrukningen så att egenanvändningen prioriteras “förlorar” jag förvisso 73.2 öre i ersättning, men ersätter förbrukning som kostar betydligt mer.
Snittpriset idag är 116 öre, så låt säga att jag tjänar i snitt 43 öre på varje kWh som jag kan flytta från inköp till egenförbrukning.
Visst, Det tar lång tid att förbruka 4600kWh sol-el med varmvattenberedaren, gissningsvis 2-5 år beroende på hur just er förbrukning ser ut.
Men, så snart 60-öringen försvinner blir det plötsligt kring 1kr/kWh man tjänar på att öka sin egenförbrukning.
Och när du väl har din elförbrukning/produktion uppkopplad kan du börja styra mer förbrukare att använda sig av både egen el och låga priser.
Men, vill du förbättra din situation och inte nödvändigtvis garantera att du kör med egenförbrukning av sol-el skulle jag rekommendera en Ohmigo och ersätta ditt tidrelä med.
600-900 ink frakt och bara en rak ersättare av din befintliga styrning (och den kan även styra Shelly’s och integreras mot HomeAssistant etc. om du senare väljer att gå den vägen, så det är absolut inte något bortkastat)
Då börjar du använda elen baserat på elpriset istället för tiden.
Oftast kommer det innebära att du har lägst pris samtidigt som panelerna producerar som mest och om du av någon orsak inte producerar mycket just då är det ju iallafall bättre att köpa in elen så billigt som möjligt.
Tack bäste Dowser för att Du tar Dig tid att belysa min VV-styrning. Jag skall sätta mig in i hur Ohmigo skulle kunna passas in och om det skulle få plats i min med tiden rätt fullmatade elcentral.Dowser4711 skrev:
Oftast kommer det innebära att du har lägst pris samtidigt som panelerna producerar som mest och om du av någon orsak inte producerar mycket just då är det ju iallafall bättre att köpa in elen så billigt som möjligt.![]()
Populärt i forumet
Sommarvattenpump – 12 V off grid eller lägga en kabel?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Sigenergy Växelriktare/batteri SigenStor
Fråga om design på vindkraftverk - nybörjare
Växelriktare kompatibel med NIBE EME 20?
Varför solcellsbatteri?
