191 läst · 1 svar
191 läst
1 svar
Sömlös integration av standard innerdörrskarm – möjligt?
Jag funderar på om det skulle vara möjligt att montera en helt vanlig innerdörrskarm så att den blir sömlöst integrerad med en av väggarna. Min tanke är att sätta karmen i liv med väggen och sedan foga, spackla eller eventuellt täcka med gips (eller något annat lämpligt material) för att få väggen att visuellt fortsätta över karmen.
Gångjärnen kommer troligtvis att synas, men det kan jag leva med. Ett alternativ är att ha dörröppningen inåt i rummet för att minimera synligheten från huvudytorna.
Har någon här gjort något liknande? Finns det exempel eller tips på hur detta kan göras på bästa sätt?
Jag bygger nytt med innerväggar i lättbetong och funderar på att låta den invändiga putsen fortsätta över karmen för att skapa en helt sömlös övergång.
Tack på förhand för era erfarenheter och idéer!
Det finns innerdörrar med dolda gångjärn.
Lättbetong är dött material, trä är levande material.
Skarven mellan dött och levande material kommer att spricka när det levande materialet sväller/krymper med luftfuktigheten mm.
Det bör även vara några mm luftspalt mellan karmen och resterande väggmaterial för att kunna justera karmen.
