14 124 läst · 106 svar
14k läst
106 svar
Söka vård efter 230V stöt?
Oj då, jag fick en sån flyga baklänges smäll en gång i en källare. Vaknade till av att jag åkt in i väggen bakom. Ingen som sa nåt om att söka vård och jag var tonåring utan särskilt mkt eget vett. Undrar om det kan ge konsekvenser på sikt, tur att det var högerarmen som fick smällen och inte vänster.A AG A skrev:
Jag fick en smäll i vänster för en 5-6 år sedan något, har sedan dess berikats med förmaksflimmer... Den skiten kom inte direkt utan gick något år innan första symptomet blev märkbart. Sen är det praktiskt taget omöjligt att diagnostisera flimmer om det inte fångas under en pågående episod, inte ens med ett 12-punkts EKG, som grädde på moset.hamhamham skrev:Oj då, jag fick en sån flyga baklänges smäll en gång i en källare. Vaknade till av att jag åkt in i väggen bakom. Ingen som sa nåt om att söka vård och jag var tonåring utan särskilt mkt eget vett. Undrar om det kan ge konsekvenser på sikt, tur att det var högerarmen som fick smällen och inte vänster.
Med det sagt är det även oklart om det finns ett samband, det lär man aldrig få reda på, har inte haft flimmer före den incidenten iallafall men definitivt ett år efteråt.
Och det som en del benämnt som en omstart av hjärtat är inte riktigt en omstart. Det heter elkonvertering och används för att få sinusrytm, så att vänster och höger och kammare slår i rätt takt igen. Vad de gör är att skicka en synkroniserad strömstöt till de två kamrarna med förhoppning att häva otakten. Annars finns det bl.a. risk att blodpropp börjar formas i ena kammaren och om hjärtat då självt slår över till sinusrytm med en sådan där inne är det en överhängande risk att proppen skjuts ut och hamnar i skallen istället. Alltså en stroke... Ungefär så.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Sen är det ju en jäkla skillnad på elstöt och strömgenomgång.
Skulle jag få en stöt i typ fingerspetsarna skulle jag inte åka in om stickningarna försvann inom nån timme.
Vid strömgenomgång skulle jag alltid åka in, även om inte genomgången sker över bröstet kan man få små blodproppar mm.
Finns ju massor av symptom som man kan få år efter, men dessa är sällan behandlingsbara så bra att få in i journalen att man fått en strömgenomgång. De symptomen som ofta uppkommer i närtid är ju de som är behandlingsbara och som kan leda till störst problem.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Fast en "elstöt" är också strömgenomgång......Jag resonerar som du men saken är ju den att vem ska värdera graden av genomgång i efterhand. Det har ju blivit så att man idag drar allt över en kam precis som med asbest. Hur man resonerar personligen är en sak men en arbetsgivare får ju aldrig tumma på nån säkerhet.
Sök alltid akut på sjukhuset! Om det uppstår skador som visar sig senare efter några månader är det viktigt ur ett hälso och försäkrings perspektiv att incidenten finns dokumenterad! CRPS, ett ovanligt smärtsyndrom kan komma senare efter lång tid men även andra förändringar kan bli följden. Med vänliga hälsningar. ⚘️Ulltand skrev:
Och hur kopplar du ihop händelserna?
Vad vinner du på besöket?
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Kommer ihåg första rejäla stöten jag fick när jag var i unga år. Garagelänga och kompisens päron hade garage men ingen bil och där höll vi till. Snodde nå byggfläktar på nå bygge och skulle koppla in dem. Trefas och allt var ju spänningssatt såklart, Gick ju inte att bryta strömmen direkt. Lirkade in kablarna och kom väl åt nåt som troligen var två faser och fick en sjuhelvetes kyss........Mycket kraftigare än senare övningar......
Allt vart iallafall inkopplat men sedermera urkopplat då fastighetsbolaget och polis var där. Elförbrukning och helt snöfritt på taket på just det garaget skvallrade väl.........Sen fick vi inte vara där nå mer.
Och nej jag sökte aldrig nån vård.
Jobbar på en kabelfabrik och går med jämna mellanrum på elsäkerhetskurser på jobbet för att få hålla på med vårat arbete, en vanlig installationskabel för våra hus som det går 220/380 V i provas med upp till 15.000 V innan vi släpper iväg dom som godkända, så det är ganska höga spänningar som vi handskas med dagligen. Vi har fått dessa lappar som ska med till sjukhuset och ges till läkaren för att säkerställa att dom gör alla tester som ska göras efter en elolycka, detta enligt våra kursledare som säger att ofta vet dom inte på sjukan exakt vilka prover som ska tas. En av dom farligare sakerna som kan hända är att blodet börjar separera på något vis vilket är riktigt farligt och detta händer oftast inte på en gång, så det är viktigt att man blir kvar nog länge så detta hinner märkas om det uppstår.
Jag älskar de där lapparna. Precis lika mycket som kabelfabrikskillarna skulle älska att jag kom och berättade hur deras testutrustning ska skötas eller kabeldragningsmaskinen ställs in.
Det. Finns. Ingen. Evidens. För. Det. Som. Står. Där.
Poängen med lappen är det som står till höger, se till att få med en kopia. Till företagshälsovården.
Om kurserna anger 220/380V så är det nog dags att uppgradera dem.J Jonas-F skrev:Jobbar på en kabelfabrik och går med jämna mellanrum på elsäkerhetskurser på jobbet för att få hålla på med vårat arbete, en vanlig installationskabel för våra hus som det går 220/380 V i provas med upp till 15.000 V innan vi släpper iväg dom som godkända, så det är ganska höga spänningar som vi handskas med dagligen. Vi har fått dessa lappar som ska med till sjukhuset och ges till läkaren för att säkerställa att dom gör alla tester som ska göras efter en elolycka, detta enligt våra kursledare som säger att ofta vet dom inte på sjukan exakt vilka prover som ska tas. En av dom farligare sakerna som kan hända är att blodet börjar separera på något vis vilket är riktigt farligt och detta händer oftast inte på en gång, så det är viktigt att man blir kvar nog länge så detta hinner märkas om det uppstår.[bild][bild]
