21 746 läst · 206 svar
22k läst
206 svar
Snabbaste routern vid fiberanslutningen?
Instämmer i detta. Som sagt går det ju enkelt att byta plats om det bråkar.A Anaii skrev:Skrollar längst ner under wireless. Pro modellen specificerar MU-MIMO vilket den andra inte gör. Jag skulle nog sätta sämre mot internetsidan som AIMesh router och den bättre pro modellen på övervåningen som AIMesh Node.
Testa. I värsta fall får du byta plats på dem. Eller dra en sladd om prestandan inte räcker.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 386 inlägg
Har ni inte el draget till övervåningen?M Majep skrev:
De "range extenders" över WiFi som jag testat har varit rätt dåliga, nästa steg efter att dra kabel skulle jag säga är att testa "home plug"-varianten, dvs nätverk över elnätet... Det är heller ingen magisk lösning, men funkar bra för vissa....
Går det att dra kabel på utsida istället?M Majep skrev:
Hej.
Jag skaffade följande:
Router:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-wired/products/er-x
POE-AP:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-wifi/products/u6-plus
med denna set-up flyttar du wifi funktionaliteten till Access Punkten (U6+), denna får ström via ethernet kabeln och rätt port från routern.
Finns mycket ubiquiti prylar på tradera, det är enterprise grejer så bra kvalité.
Funkar ypperligt, hade länge problem med räckvidd i olika delar av huset och i garaget osv, testat extenders, ethernet över elnätet och allt sånt mög.
Nu sitter Access punkten mitt i huset på överstavåningen i taket och det funkar skitbra! Inte skrämmande dyrt heller.
Tänk bara på att ifall du vill köra POE (Power over ethernet, eller, strömförsörjning via ethernetkabeln) så måste den output som routern kan leverera matcha med det som access punkten kräver. Annars får man köpa en POE-injektor så inte världens katastrof.
Tips router:
https://www.tradera.com/item/121404/652604264/ubiquiti-edgerouter-x
tips accesspunkt:
https://www.tradera.com/item/1000259/652326220/ubiquiti-unifi-u6-lite-accesspunkt-fint-skick-1
Router:
POE-AP:
Tips router:
tips accesspunkt:
Varför envisas folk med att benämna accesspunkter ”router”?
Jag skulle snarare tipsa om att köra en UniFi enhet som router. EdgeRouter X är lite gammal (men fungerar fint)Landqvist00 skrev:Hej.
Router:
[länk]
POE-AP:
[länk]
Tips router:
[länk]
tips accesspunkt:
[länk]
Men jag håller med de här inne som föredrar sladdar över trådlös mesh/range extender. Det är mycket mer stabilt och om man ändå börjar med UniFi så har de riktigt bra med PoE-prylar. Och PoE är bra om man inte vill ha så mycket sladdar för ström behöver du ju oavsett, och då blir nätverkssladden strömkabel.
Sedan vill du fästa trådlös AP eller router i tak; inte i vägg. Så sladd kommer du behöva dra oavsett. Helst centralt på varje våning i taket så når signalen hela huset. Och så någon long-range AP utomhus
Fundera även på frekvensbanden, jag hade separerat 2,4 och 5 till olika nät med olika ssid. Flippret mellan 2,4 och 5 är ett elände om man har dessa på samma ssid. Du kan då använda ť GHz för kopplingen mellan APorna också. Tänk dock på att gamla timmerhus och 5 GHz ofta inte gillar varandra (för mycket dämpning i tak och väggar). Det kan vara bra med nästintill fri sikt mellan APorna.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 051 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 051 inlägg
Men du måste väl ha el till övervåningen. Kan man inte dra en kabel inärheten av detta?M Majep skrev:
Jag förstår dig runt detta med att borra men det går att göra det i garderober eller på annan diskret plats.
Sen detta med router.
En liten förklaring.
Denna svarta (rätt fula) låda med massa antenner som butiker och många benämner router består av flera delar.
En del är router som egentligen bara hanterar kommunikationen mellan två nätverk. Det som finns hemma och Internet. Ett normalt hushåll behöver bara en låda med router-funktion.
I denna router-funktion finns även brandväggen som ser till att någon från Internet inte kan komma åt det lokala nätverket 'innanför' dvs husets.
En annan del i denna låda är en accesspunkt. Det är denna som skapar wifi och använder antennerna.
En tredje del är en switch som hanterar de fysiska ethernet kontaktern på lådan.
Så vill man ha mer wifi i ett hus så är det fler accesspunkter man behöver. Inte en till router vilket bara skapar trubbel. Har man fler så måste stänga av router-funktionen i alla utom den första och då är det onödigt att köpa just en router utan köp en accesspunkt.
Men nu har du en så stäng av router och konfigurera den till accesspunkt. Nu vet jag inte om den kan vara just en accesspunkt med vidaresändning.
Nu har du ju en rätt ful router/accesspunkt kanske rent av inne i rummen som måste ha strömadaper någonstans ifrån. Hade det inte varit bättre att diskreta accesspunkter istället. Man skulle kanske kunna dra kabel till vinden och ha en liten accesspunkt i ovanvåningens tak och mata både ström och data via ethernet kabel.
Själv har jag en router (utan wifi) som står i källaren och sen massor av små accesspunkter som skapar wifi
Från routern har jag också dragit kablar till ethernet uttag men även till dessa accesspunkter.
Jag hade slängt det du har nu och gått och köpt ett mesh nätverk med 3-4 puckar.
Placerat ut dom så du har bra signal.
Sen kommer allt fungerar automatiskt.
Allt blir ett SSID och dina enheter kommer automatiskt hoppa mellan 2.4 och 5 GHz och dom olika puckarna utan du märker det dvs maximalt nätverk överallt hela tiden utan en massa problem.
