Bumpar denna tråden lite, har bredspacklat inför köksbygge o shoppade hem en Mirka slipkloss idag. Det där att parkera klossen på väggen som jag läst om var min inte i närheten av.
Hursomhelst, där är 2 hål (eller ett genomgående om man hellre ser det så) i anslutningen till klossen, dessa hål stjäl ju jättemycket sug? Dammsugaren på nivå 2 med förtejpade hål suger som nivå 5 med öppna hål. Har jag missat något?
Hand håller en slipkloss ansluten till en dammsugarslang med röda pilar som pekar på två hål i anslutningen som påverkar sugförmågan.
På den första versionen av klossen fanns inte hålen. Det gav problem med starka dammsugare som inte hade reglerbart sug. Så har du reglerbart sug på dammsugaren kan kan vrida på ringen och på så sätt täcka för hålen (eller tejpa) och sen reglera suget m dammsugaren.
Den är ju justerbar hur du vill ha suget, för mycket sug så är det ju mer jobb att slipa.
Aha. Det va allså en lös ring. Satt rätt hårt så funderade inte ens på att den var roterbar. Tack för snabba svar.
tobbbias
Vad använder du för jigg till detta?
Ingen alls, tyckte det här projektet var roligt första 10min sen tröttna jag. Snickra är kul men söla ner sig och lägenhet med spackel o tapetrester o slipdamm är inte min melodi.
End och 3 till
Jag var lite ironisk :p. Håller med om att träspån är bra mycket trevligare än gipsdamn.
Slipmusen må ha varit mig övermäktig att förstå sig på men ironin i ditt inlägg kopplade jag faktiskt:)
Nu sitter den som en smäck på väggen när du stängt justerringen för luft.;)
Ungefär som släktingen som ville vara snäll vid fritidshuset och klippa gräset. Tyckte att den nya klipparen tog dåligt så han letade fram den gamla istället. Det var bara det att på den nya fick man aktivera kniven, så efter några rundor utan roterade kniv ställdes den maskinen undan.
Precis som Ola reagerade jag på att det satt så hårt så trodde inte den var justerbar.
Annars får jag säga den funkar kanon, är inte mycket slipdamm som hamnar utanför.
Valkyr
Grattis, på min gamla Mirkaklots satt ringen så löst att den vred sig till öppet läge hela tiden. Tejp var melodin fram till att det där havererade och jag svarvade en ny bussning för slanganslutningen.
Vilken grovdammsugare ska jag köpa till Abranet-kitet? Gärna < 2000 kr
Har slipat idag med en Kärcher wd6p. Fungerar mycket bra.
Gullebrand
Jag har satt en asksamlare mellan centraldammsugaren och slipen. Funkar väldigt bra och inget slipdamma slipper igenom till rörsystemet (har kollat). Nackdelen är att man för tömma asksamlaren lite oftare.
Gullebrand
