Anna1984 skrev:
Ah ok, det var ju en överkomlig summa. Men antar att jag behöver en slipmaskin också? :)
Förslag på slipmaskiner?
Inte för att slipa gipsskivorna och att du har en dammsugare, men du kanske ska slipa någonting annat?
...själv använde jag en enhands 125mm excenterslipmaskin till gipsskarvarna och behöver därmed inte handjaga med abranet.
men det viktigaste är en grovdammsugare, tänk inte ens tanken på att använda en vanlig hushållsdammsugare, den tvärdör efter 10min och ingen garanti täcker detta.
Nej. Bara en bra industridammsugare, typ Kärcher.
... eller som jag har: en bra asksamlare emellan kopplad till centraldammsugare. Det senare brukar inte rekommenderas av flertalet här och det kan säkert stämma ibland att slipdamm smiter igenom och bråkar med dammsugaren. För min del funkar det dock fint.
Rådet ovan är nog klokt men jag kan konstatera att min vanliga hushållsdammsugare måste vara ganska ovanlig för den lever ännu trots många 10-minuters insatser mot slipdamm.
Vem vet, vänjer man dom från tidig ålder kanske de utvecklar resistens. :p
Ah ok, så jag kör slipningen för hand, men kopplar in en dammsugare till den så att den samlar upp allt damm. Slipmaskin för slipning av spacklade gipsskivor är inte ett måste alltså?
Det handlar om hur bra man är på att spackla. Har du en övervåning kommer du bli bra på det :) Man vill ju givetvis minimera mängden överflödigt spackel som måste slipas bort men ändå inte behöva slipa det tio gånger för att man lägger på för lite.
Jag får hoppas att jag lär mig då :)
Men en slipmaskin är inte nödvändigt eller?
Det tog ett tag, men nu fattar jag vad du är ute efter.....ja det är klart att det behövs slipmaskiner! En rotex 90, en rotex 150, en deltaslip, en ets 150/3 och ev en bandslip;)
Nej, du behöver _egentligen_ ingen slipmaskin för några rum som privatperson....att det sen kan vara kul m maskiner är en annan sak...
tobbbias
Jag hävdar att om man ska slipa gipsskarvar med maskin måste man ha en med minst 150, gärna 300mm slipplatta (hej giraffslip), annars gräver maskinen ned sig för enkelt i skarven och man får rundningar.
Handslip med Abranet och den grova duken kräver nästan ingen kraft alls, och efterhand som man lär sig spackla bättre så kommer du troligen vilja hoppa över maskinen och gå direkt på handslip.
Mikael_L
Men fördelen med att slipa med abranet + deras kloss + grovdammsuagre är ju att det blir nästan dammfritt = (y)
corre
Man får va jäkligt försiktig även när man kör giraffen, det är lätt att ta för mycket.
Jag kör Abranet 80 till att börja med sen avslutar jag med 240.
Nu har ni lurat mig att köpa Mirkas underverk i ett kit med slipklossen, tillbehör och några nät.
Beställde en Wagner 985E färgspruta samtidigt för kommande tak och väggmålningsorgier. :)
Beställde från www.ctwtools.se
Snailman
har skaffat två slipklossar så jag slipper byta nät (mellan två olika grovlekar alltså)
Varför hittade jag inte denna tråd innan jag började slipa i hallen?
Nåväl, nu är det gamla dammet snudd på borta, och mycket nytt lär det inte bli.
Dammfriheten fungerade precis så bra som jag hade hoppats och lite till, det enda som blir dammigt är yttersta biten av den väldigt statiskt laddade slangen.
Det jag blev mest förvånad är hur effektivt själva slipandet blir. Man glömmer lätt att det är ett handverktyg man står med.
Var köper/beställer man detta enklast någonstans?
Edit... Läste tidigare i tråden nu och fick svar på min fråga.
