14 671 läst · 64 svar
15k läst
64 svar
Skydd av egendom nära enskild väg
Då blir nog länsstyrelsen ledsen om du måste riva massa stenmurar. Ser ut som ett jordbrukslandskap detta.Workingclasshero skrev:
Och om du ser på TS fotot så kommer den då gå rätt igenom grannens trädgård.
Och att göra den krokig i onödan är sällan populärt. Men visst, om man kunde få lov att riva stenmuren närmast huset, så borde det gå att flytta vägen 2m kanske.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Grannens hus på fastigheten norr om B avsåg jag. Så om du inte skall lägga vägen i en rejäl krok, vilket inte är populärt, så trro jag det blir svårt att flytta vägen in på B mer än några meter.Henningelvis skrev:
Efter att ha tittat igen, det skulle kunna gå att lägga vägen direkt på andra sidan stenmuren, kanske utan att behöva riva något av den, till och med.
Husgrunden ligger säkerligen på din tomt, taket kan däremot mycket väl sticka ut i vägområdet.
Då det är 4.5m så ska det inte vara några problem egentligen lantbruksmaskiner är aldrig bredare än strax över 4meter då gör man dem ihopfällbara..
Fyra meter vägbana var rejält, normalt räknar man 3.5m vägbana plus 50cm på varje sida som vägområde dvs totalt 4.5 meter.
Skogsägare
· 18 290 inlägg
Det vore nog bra bra för TS, men risken är att det blir dåligt för omkringliggande grannar och/eller gör vägen väldigt krokig.Workingclasshero skrev:
Men att bara få över vägen till andra sidan stenmuren skulle göra mycket. Sikten skulle bli bättre och därmed trafiksäkerheten och grannen kan komma fram med större maskiner. Som @-MH- skriver går det kanske att få med bonden på ombyggnaden.
För att hindra trafiken som sådan är nog hopplöst.
Tänker mig en så liten ändring som såhär:
Det borde inte vara ett problem med 4,5 m vägbredd. Det är nog knas bakom ratten.
Bred transport
261 cm - 310 cm utmärkning
311 cm - 450 cm utmärkning och varningsbil
Bredare än 450 cm utmärkning, varningsbil och eskort
Bred transport
Det där gäller inte enskilda vägar, där får man köra med skördetröska och 12m skärbord om man vill (och kan).K kest skrev:
Normalt försöker man ha lite ledig plats vid sidan av vägbanan.
https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/vagnatsplanering/matt-och-anvisningar-for-skogsbilvagen/
För jordbruksredskap gäller det för övrigt inte på allmän väg heller.M -MH- skrev:
Från https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/:
Följande fordon får dock föras på väg som inte är enskild.
- Lätt motorcykel vars bredd med last inte överstiger 120 centimeter.
- Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger 260 centimeter.
- Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på någon sida skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.
- Traktor med påmonterat redskap eller utrustning även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.
- Motorredskap vid kortare färd till eller från en arbetsplats eller för liknande ändamål, även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.
· 3 920 inlägg
Nya tider och nya förutsättningar, bättre vägar snabbare bilar och bredare lanbruksmaskiner.
Många bönder har gjort vägar bredvid deras egna "allleer" (träd på var sida vägen) så det kan knappas vara omöjligt att bonden kan vara med på att flytta vägen, det är liksom ingen mänsklig rättighet att åka på raka vägar.........
Gå och prata med bonden och vägmästaren och se hur de ställer sig i frågan.
Nu vet jag inte vad som finns på tomt B, men jag gissar att en vägflytt skulle göra en mycket trevligare gård.
/W
/W
Jahopp, varken Trafikverket, Kommunen, Riksförbundet Enskilda vägar eller Länsstyrelsen vill/kan hjälpa ig i att berätta vad jag får och inte får göra för att skydda mitt hus. De olika myndigheterna hänvisar till varandra typ. Väntar på svar från Lantmäteriet men har inga förhoppningar att få någon hjälp därifrån.
Har även skickat en faktura till han som körde på huset, får väl se vad reaktionen på den blir...
Taktiken framåt kommer bli följande:
1. Ta reda på exakt var tomtgränserna går genom att gräva fram all rör i mark från avstycknignen som gjordes 1980. Därefter kommer jag sätta upp någon form av staket/stenar/stolpar precis i tomtgränsen och vänta på besök från vägföreningens ordförande. Han gick bananas när jag satte upp en liten reflexpinne i plast ungefär 15cm ut från stengärdets kant när jag lavat upp det efter senaste påkörnignen. Så han kommer att låta mig få veta, på ett eller annat sätt, att det inte är önskat att jag sätter upp nånting längs vägen...
2. Lämna in en "motion" till vägföreningen om att flytta vägen till andra sidan stengärdet. Detta medför även att en lantmäteriförrättning behöver göras för att "uppdatera" tomtgränserna. Kostnaderna bör tas av samfälligheten och betalas av var och en utifrån andelstal.
Har funderat ltie angående vägens bredd och ordförandens påsåtende att vägen måste vara 4,5m bred för att trafikverket ska ge bidrag. Detta kan ju inte vara sant? Huset och stengärdet, och i viss mån vägen,har funnits på samma plats sedan åtminstone 1810, då måste väl vägens bredd vara av underordnad betydelse? Vägens bredd just vid vårt hus går ju itne att påverka.
En järnbalk just i tomtgräns väl markerad just i linje med huset kan väl inte vara fel. en lite snygg LED-lampa på toppen kan vara snygg.
Jag tänker mig en HEA 120 som stativ för lampan nedgrävd 500 mm och 500 mm ovan jord så inte lampan blåser omkull
