57 295 läst · 145 svar
57k läst
145 svar
Skissat på en altan. Är det godkänt? :)
Som några har skrivit så bör trallen ligga längs med huset. Det blir jättesnyggt att lägga avdelare. Ett tips är att använda snöre för att få trallen ligga i linje på bägge sidor om avdelaren. Det blir stor skillnad om man gör det.Morsansgrabb skrev:
Jag ska under våren bygga en altan. Det är utan tvekan mitt största byggprojekt, men jag tror jag ska kunna ro det i land.
Jag har gjort en skiss i sketchup och tänkte ifall någon hade någon input. Själv undrar jag om jag behöver kortla mellan skruvreglarna till exempel.
Altanen mäter sju gånger fyra meter och ska ligga mot huset, men jag tänker inte skruva bärlina i fasaden utan tänkte köra plintar. Är det korkat? Har jag överarbetat detta eller ser det ok dimensionerat ut?
Känns som att det blir mindre tyngd på altanen om du använder stolpsko istället som du gjuter i pinten med bärlina genom stolpskon. Annars ser det bra ut. Vad är det för typ av mark under?Morsansgrabb skrev:
Jag har gjort en skiss i sketchup och tänkte ifall någon hade någon input. Själv undrar jag om jag behöver kortla mellan skruvreglarna till exempel. Altanen mäter sju gånger fyra meter och ska ligga mot huset, men jag tänker inte skruva bärlina i fasaden utan tänkte köra plintar. Är det korkat? Har jag överarbetat detta eller ser det ok dimensionerat ut?
![Illustration av träaltankonstruktion med stolpskor, bärliner, och reglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/561/561218-60840bed35e6d736517417916dfaf890.jpg)
Nej, trallbrädorna skall ligga som skissen visar. Nu slipper skarva brädornaraveper skrev:
på detta viset. Trallbrädorna vill gärna spricka om du skarvar dem.
Ett alternativ är att lägga fiskbensmönster. Jag gjorde det vid vår stuga. Det var ett j@#la jobb att kapa till varje bräda eftersom det var olika mått hela tiden, men resultatet blev riktigt bra.
Hittar tyvärr ingen bättre bild i mobilen.
Alltså det vore ju drömmen, men känns lite för avancerat för utföraren (mig). Mkt snyggt.E Evald1 skrev:
Instämmer med föregående talare om att jag tycker det är snyggast på längden. Byggde en stor altan förra sommaren och delade in allt med friser som tidigare kommentarer, blev kanon! Gjorde flera etager och lät frisen följa med upp på nästa nivå för att det skulle se enhetligt ut.
Men alltså! Hur snyggt som helst. Byggde du själv?
![Nybyggd träaltan utan räcken med oregelbundna former nära ett vitt enplanshus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/561/561228-71d7bcbc689faa8180ad23199d395c4a.jpg)
![Nybyggd träaltan med stolpar utan diagonala stöd vid ett enfamiljshus, oregelbundet mönster på brädorna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/561/561229-fae7da382e5393eee1140a8f79f0b5eb.jpg)
Håller säkert ändå men skadar inte.
jag byggde med löpande längder då min altan har lite oregelbundna former och tycker inte det ser konstigt ut
Jag har inte räknat på det exakt i min skiss, eftersom marken är lite sluttande så blir det lite olika höjd på stolparna, men altanen kommer att ligga en 70 cm över mark.Roblil72 skrev:
Tack!Morsansgrabb skrev:
Jag och min fru byggde allt själva. Altanen är så hög i framkant (~2m) och såpass stor att vi behövde bygglov vilket ledde till att vi gjorde noggranna ritningar i SketchUp i förväg. Det underlättade att ha försökt tänka på det mesta. Och ett gäng timmar på byggahus i förväg för att ställa frågor och fundera.
Härligt. Jag är i den fasen nu, torrsim innan säsongen drar igång. Många detaljer att snöa in på, och många detaljer att upptäcka med hammaren i hand antar jag.J JonathanFlod skrev:Tack!
Jag släppte ut trallen sen tog jag sänksågen och renkapade, svårt att få det exakt annars tror jag.Jimmytwotimes skrev:
La även 2 brädor som avdelare då det är 2 i frisen
