55 709 läst · 145 svar
56k läst
145 svar
Skissat på en altan. Är det godkänt? :)
· 3 917 inlägg
Dubbla reglarna i bärlinorna så blir det stadigare.
Placera plintarna under bärlinorna istället för bredvid.
Lägg syllpapp på bärlinorna under golvreglarna och på golvreglarna så håller sig konstruktionen torr oavsett väder.
Sen gjorde jag en mall för skruvarna så de kom likadant i all trall.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Jag är övertygad. Men då gör jag istället på längden, men bryter av på mitten med en bräda på tvärsen så får jag inga oregelbundna skarvar. Problemet är att jag måste skarva bärlinorna. Men det kanske är helt ok?
· Blekinge
· 10 216 inlägg
Håller inte med. Om du lägger trallen vinkelrätt mot väggen vinner altanen optiskt i bredden, dvs 3.9 m ser mer ut. Men då får du dra in sista bärlina 15 cm för att stödja den sista biten av trallbrädorna. Sedan skruvar du en bit vertikal bräda mellan sista bärlina och väggen för att stödja frisen. Så gjorde jag hos sonen.raveper skrev:
Den nya versionen blir klart snyggare vad gäller utformningen. Lägg in en fris/avdelare i mitten så att du får två områden. Indelningen kan eventuellt göras utefter förutsättningarna i fasaden vad gäller altandörr och liknande.
Byggde själv en altan på 140 kvm förra sommaren, 16 m lång på husets långsida och 8 m på gaveln. Delades in med friser och inte en synlig skarv förutom i den yttre frisen.
Hade aldrig byggt någon altan tidigare och bygget var inte helt frivilligt, men fick inte tag i någon snickare som kunde göra jobbet till rimligt pris. Tog 6 veckor och minus 10 kg på vågen, besparingen mot att anlita någon blev 150 tkr.
Grymt! Lite annan skala än min skapelse. Hoppas kunna gå ner kanske tre kilo då. Släng upp en bild om du har!B Boende45 skrev:Den nya versionen blir klart snyggare vad gäller utformningen. Lägg in en fris/avdelare i mitten så att du får två områden. Indelningen kan eventuellt göras utefter förutsättningarna i fasaden vad gäller altandörr och liknande.
Altanen är 6 m djup i hörnan sydväst läge längdt bort på bild 2, 5 m djup längs långsidan och 4,2 m på gaveln (sista bilden). Totalt ca 140 kvm.
Byggde själv 3 veckor 7 dgr /vecka ca kl 09-21 och 3 veckor ca 25-30h /vecka.
Alltså hur snyggt som helst. Nu har jag en målbild.B Boende45 skrev:
Ja du får ju göra som du vill men många andra tycker som jag.T Thomas_Blekinge skrev:Håller inte med. Om du lägger trallen vinkelrätt mot väggen vinner altanen optiskt i bredden, dvs 3.9 m ser mer ut. Men då får du dra in sista bärlina 15 cm för att stödja den sista biten av trallbrädorna. Sedan skruvar du en bit vertikal bräda mellan sista bärlina och väggen för att stödja frisen. Så gjorde jag hos sonen.
