Beror på syftet med skissen..
Om planlösningsskiss:
Tycker personligen det är enklast att rita konturer, mha stödlinjer, och sedan dra till rätt höjd. Om väggarna är horiontella.. Sedan stödlinjer för dörrar och fönster, rita fyrkanter och använda push/pull. Allmänt, lär dig använda stötlinjer, både offset och vinklad, sparar massa tid.
Utsidesskisser:
Börja utifrån, med största sidorna, jobba dig inåt. Tex om jag skall göra ett snabbt hus: Fyrkant för projicerad yta på mark, P/P till takets lägsta höjd minus taktjocklek,P/P med ctrl med taktjocklek, rita en mittlinje på toppen, flytta linjen i blå riktning till max takhöjd. Parellellrita taktjocklek på båda sidor(använd interferens förr snabbhet, eller stödlinjer), skjut in väggarna till väggliv. Tar typ 20 sekunder när man är van.
hästvärme och 2 till
Suveränt! Tack för tipsen, detta prg blir bara bättre & bättre!!!
Viktigt också tycker jag
Gruppera, gruppera och gruppera.. (eller gör komponenter)
Så kan du lätt editera delar av din skapelse, eller ändra ett fönster och få det att slå på alla.
Om man missar att gruppera så slutar det med att allt sitter ihop i en salig röra. Omöjligt att flytta mellan lager då delar av en pryl ligger på olika lager.
Så fort jag har gjort en yta med minst tre streck så grupperar jag direkt, så jag inte missar..
Och rita i layer0. När det är grupperat och klart, flytta till lämpligt lager.
Villervalla72 och 1 till
Jag har nu en vanlig planskiss (fågelperspektiv) . Kan jag skriva ut planritningen som även visar mått på respektive vägg? Hur?
Ja, det kan du säkert. Men jag förstår inte riktigt vad det är du undrar över. Är det hur du måttsätter?
Nej, måtten har jag redan fått in. Nu vill jag bara skriva ut en ritning med mått angivna som jag kan ge till kakel-nissen så han vet hur lång en vägg e osv.
Hur grupperar man?
Högerklick > Make Group
Fattar inte heller riktigt vad du menar? Menar du skriva ut skalenligt eller?
oj vad jobbigt att beskriva.
Jag ser min rithing uppifrån, i 2D. Fågelpersektiv. Låt oss säga jag har ett rektangulärt rum. Då ser jag en rektangel. Och det är allt jag ser om jag skriver ut. Men, jag vill ju se hur lång varje sida av denna rektangel e (En snickare hade nog haft parallella streck med pil i varje ände med mått angivet mitt på pilen.
Men, nu vill jag bara se att kortsidan på rektangeln är 3 m lång när jag skriver ut den. Går inte det?
Om du använder Dimension så kan du måttsätta ritningen med parallella streck med pil i varje ände med mått angivet mitt på pilen...
Dimension= Klockrent.
Jag blir glad av Sketchup!
Hej.
Har ett problem ang. sketchups sol/skuggfunktion. Enligt min modell ligger solen exakt i öster kl 0800 medans den ligger i väster kl 1600.
Enligt den lärde Faidros har på forumet bör det vara så att solen är i öster kl 0600 samt i väster kl. 1800 vilket faktiskt låter helt riktigt om man tänker efter. Dock tycker inte sketchup det. Nån som haft samma funderingar? Kanske verkligheten får anpassa sig efter sketchup?:)
Se tråden nedan.
http://forum.byggahus.se/ovriga-diskussioner/79019-hur-vandrar-solen-timme-foer-timme.html
Oj, vad man blir beroende av detta program. Fan, det är ju nästan så att man ber om sketchup och senap på grillkorven numera.
Mikael_L
jeppeknaster skrev:
Hej.
Se tråden nedan.
[länk]
Kan bero på flera saker.
1. Tidszontid och soltid skiljer sig givetvis. Solen står inte rakt i söder samma tid i Haparanda som Strömstad (Sveriges östligaste och västligaste stad).
Så, var i landet är din sketchupmodell placerad?
2. Sommar/Vintertid? Där kan det kanske ligga en timmes förskjutning dold.
3. Har du riktat norr absolut rätt i modellen?
