337 145 läst · 579 svar
337k läst
579 svar
SketchUp - Tips tricks och frågor?
Funka klockrent, stort tack!Klaugust skrev:
Markera allt, ta fram skalverktyget (S tror jag), dra lite i något av de diagonala hörnen - spelar ingen roll hur mycket. Utan att röra nått annat skriver du bara rakt upp och ned 0,1 på tangentbordet och trycker enter. Då gör du allt 10% stort.
alternativt kan du ta måttbandsverktyget, mäta cirkeln som är 1300 cm och skriva in 130 på tangentbordet istället och trycka enter.
Tror det funkar så som jag beskrivit det, sitter inte vid en dator nu och brukar inte skala om saker särskilt ofta. Hoppas det hjälper!
Smidigaste sättet att "såga av" en befintlig planka med vinkel? Alltså tex en takregel(som lutar nedåt) som ska få ett vertikalt avslut. Måste väl finns en smidig funktion för det som jag inte hittar där man vinklar ändytan?
Så gör jag med. Är man lite förtänksam så har man gjort takstolarna som komponenter så behöver man bara ändra på ett ställe i modellen.FemTummar skrev:
Dra ett streck i rätt vinkel där du vill att takstolen ska sluta, pusha triangeln som bildas, klart.
Ja, det där är ett kanon knep!
Sådär jag alltid när jag behöver "klippa" av något. Känns som det mest använda verktyget är just push (P), lär er kortkommandorna för dom verktygen också för då kommer antalet klickande på råttan minska drastiskt!
Nu har även jag förstått mig på det här med sketchup... Någorlunda!
Men det är en bit jag inte riktigt blivit klok på.
Har ritat upp hela bottenvåningen med allt vad där hör och vill nu lägga på ett tak med ryggåstak.
Hur gör jag detta på lättaste sätt?
Beror lite på hur detaljerad ritning du vill ha.J Jarlsgård skrev:
"Enklaste" skulle jag säga är att göra så här:
Skapa en block lika stort som taket, både i höjd, längd och bredd
Dra streck på kortsidan för att visa takets profil
Använd push-verktyget för att ta bort de oönskade bitarna så att du får kvar triangeln som blir ditt tak.
Avsluta med att markera hela taket, och tryck G för att skapa en komponent av det, annars limmas det lätt ihop med resten av ritningen när du för ihop det med huskroppen.
[media]
Kan man i gratis sketchup online ändra färg på en struktur? Dvs, välja en trästruktur från biblioteket och sedan "måla" den i annan färg än default? Tycker det borde gå men det är kanske låst och begränsat i gratisversionen?
Varför ser mina utskrifter så "kladdiga" ut? I sketch ser det OK ut men när jag sparar ritningen som PDF flyter linjer och liknande ihop. Se nedan... något tipps?
