41 330 läst · 180 svar
41k läst
180 svar
Ska jag byta elcentralen?
För att inte tala om Rogy.
Om det är ok med en avmantlad kabel beror på vilken spänning grundisoleringen är gjord för. Många signalkablar har ledare med isolation för lägre spänning än den högst förekommande. Nu ser man inte vad det är för kabel, men frågan är det inget fel på.S Smurfen1337 skrev:
Eftersom ändskydd inte är monterade på skenan så ska man absolut vara lite misstänksam. En central med locket av ska normalt vara ip20. Om skenan är kapad rakt av är det inte uppfyllt utan ändskydd. Men om man förskjuter kopparskenorna när man sågar kan man få dem indragna nog för att uppfylla det. Det är en god vana då det minskar risken för att spån från kapningen kan skapa en överledning mellan faser.
Ingen kapar väl skenorna utan att förskjuta dom ?????P petersv skrev:Om det är ok med en avmantlad kabel beror på vilken spänning grundisoleringen är gjord för. Många signalkablar har ledare med isolation för lägre spänning än den högst förekommande. Nu ser man inte vad det är för kabel, men frågan är det inget fel på.
Vad använder du för verktyg när du klipper? Och när man beställer 58mod fasskena så rekommenderar dom att man tar ut skenorna för seda klippa dom men det är ju typ omöjligt då dom olika gafflarna fastnar i varandra när man försöker dra ut dom...?E elmont skrev:
En plåt sax känns väl högst normalt, el monto har hållit på med detta sen dina föräldrar kröp runt i blöjor.S Smurfen1337 skrev:
