Kan det vara samma transportör som slarvade bort Roosens tak till Gotland i våras? :thinking:
Bra jobbat (y)
Nu ligger taket på ena sidan.
En byggnad under konstruktion med takläggning halvfärdig och skymning i bakgrunden.
På andra sidan har jag kommit halvvägs, ska till med en takgenomföring innan jag fortsätter med plåten.
En röd byggnad under konstruktion med färdigt tak på en sida och pågående arbete på den andra. Stegar lutade mot byggnaden.
Har även på börjat porthålen, ska till med att regla ovanför kommande portar.
Halvfärdigt bygge av ett garage med taket delvis pålagt och byggmaterial i förgrunden.
//Mathias
Pappa1986 och 6 till
Bra jobbat (y)
Nu ligger alla plåtar på plats, fattas lite nock och gavelbeslag samt att klä in skorstenen med plåt.
Hus med nytt tak under konstruktion och stege längs väggen, skymning.
Tog och flyttade båten till ett förråd för vinterförvaring, för mycket saker i bygget för att kunna ha den där i vinter.
Traktor med frontlastare som transporterar en båt i vinterlandskap.
//Mathias
BengtH och 4 till
Nu har jag kommit upp till taket på kortsidan och rivit ställningen för denna gång. Ställningen kommer att monteras på framsidan. Så att jag kan börja regla upp den.
På taket är det nästan färdigt fattas en nock men den kommer jag inte montera dit förrän plåtslagaren byggt en tak huv det blir förmodligen först till sommaren.
Hus med rött tegel och nästan färdigt tak med stege lutad mot takkanten, ställning är nedmonterad.
//Mathias
Pappa1986 och 1 till
Riktigt bra jobbat! Jag ser fram emot att se insidan ta form!
Tackar
Insidan kommer ta lite tid. När jag täckt in det mesta så kommer jag bryta av med garaget och fortsätta med huset i vinter. Det är isolerat och där kan jag jobba i värme under kalla årstiden
//Mathias
Åsa Lund och 1 till
Plats där ett gammalt elskåp har avlägsnats med verktyg och grävd jord, omgivet av byggnader.
Ett tomt utomhusområde med rester av ett borttaget elskåp mellan en röd byggnad och en timmerstuga.
gamla inkommande elskåpet.
Tom plats där ett gammalt elskåp stått mellan byggnader och byggmaterial.
Tidigare plats för elskåp mellan röda och bruna hus med byggmaterial i förgrunden.
Plats där ett gammalt elskåp stått, flankerat av två timmerhus med tända fönster på kvällen.
Skönt att det är borta. Blev lite malplacerat mellan alla hus. Men nu är den ett minne blott.
//Mathias
Pappa1986 och 3 till
Nu är framsidan på gång, känns skönt att få på panel speciellt eftersom det varit lite blåsigt här under en tid.
//Mathias
Hus under konstruktion med ny panel och ställningar runt fasaden.
Ramnemark och 3 till
Hus under konstruktion på kvällen med byggnadsställning framför en rödmålad gavel.
Byggnadsställning framför rödväggad gavel på ett hus under kvällsbelysning.
Nu har jag nått upp nästa gavel. Dags att flytta ställningen igen. Nu ska den upp på ena långsidan och så ska jag montera brädorna mellan takstolarna.
//Mathias
Pappa1986 och 5 till
Huset jag bygger ut till vänster nedanför det står garaget.
Vedbod och lofthuset till höger.
Vinterlandskap med byggnader; till vänster en utbyggnad och garage, vedbod och loftbod till höger.
Kortet taget på lite längre avstånd, nu är härbret och andra boningshuset med till höger i bild.
Utsikt över ett snötäckt landskap med flera byggnader inklusive ett hus, garage, vedbod och lofthus, vid en sjö.
//Mathias
annapannas73 och 3 till
Monterad metallkarm för garageport står på sågbock i snöig trädgård med hund och snöklädd verktyg i bakgrunden.
karmen till en av garageportarna. Skruvas ihop med bult.
Nyinstallerade industriegarageportar på en tegelbyggnad med verktyg och en hund som vilar på snön framför.
ena monterad.
Industriell garageport nyinstallerad inuti ett garage med verktyg synliga på golvet.
insidan.
Två monterade industriella garageportar på en tegelbyggnad, med snötäckt mark och is istappar på taket.
båda på plats. Industri slag portar.
mycket smidigt montage tog bara ett par timmar
//Mathias
Pappa1986 och 2 till
:surprised: Vad är det för något vitt du har på marken? :thinking::D
Mathias12
Mjöl , bageri i närheten paja och mjölet blåste ut
Immobil
