282 227 läst · 714 svar
282k läst
714 svar
Sjövalla gård
Lite råspont har kommit på samt intäkt med pressening.
//Mathias
//Mathias
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Wow nu blir jag avundsjuk! Ser ut att bli ett rejält garage precis som man vill ha det
håller på med panelen.
Har även lagt fotplåtremsa, fotplåt samt första våden papp på ena sidan.
Det har varit så ostadigt väder så därav har jag valt att hålla på med panel istället för taket.
//Mathias
//Mathias
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Det här kommer bli galet bra! Mera bilder!
Har fortfarande mycket kvar på garaget men tanken är att kunna pyssla på med båten under vintern. Saknas inredning och motor. Men får se vad som dyker upp. Först ut måste bli stolar. Så att jag kan titta på att byta ut allt det bruna till nytt o fräscht. Som hänger ihop med färgen på kommande stolar. Kommer bli kul.
//Mathias
//Mathias
Fel ordning på bilderna men överst ränna och fotplåt
håller på att fräsa för krokarna.
innan jag knäckte krokarna
Krokarna på plats
//Mathias
Krokarna på plats
//Mathias
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Fräses dom ner på olika djup för att fixa lutningen lr är dom knäckt på olika ställen?
Heldragen linje är tak och vägg, streckad linje är taket som sticker ut.
bilden hamna upp och ner (vet inte hur man vänder den). Svulsten på rännan ska var ca 2 cm under streckade linjen.
knäck kroken så att den följer vägg o taklinjen.
sen så låter jag det luta ca 4m mm per meter..
knäcker kroken efter linjen.
//Mathias
//Mathias
Det ena ger det andra. Eftersom vi byggt lite mera på gården så blev det gamla elskåpet malplacerat. Men det går ju att ordna.
gamla elskåpet står mitt mellan husen.
Nya elskåpet hamnar bakom mjölkbryggan.
Blir en hel del rör mellan skåpen 4 som används samt två extra ifall det dyker upp något nytt.
//Mathias
//Mathias
Vid denna tid hade jag tänkt att taket skulle vara klart för länge sedan. Men transportören har lyckats tappa bort taket, 700 kg och 4 meter långt. Detaljerna kom för flera veckor sedan. Nytt tak är tillverkat i veckan och borde komma under nästa vecka.
Men undertiden har jag spikat lite panel istället.
Det tar sig långsamt. Framsidan har jag inte börjat reglat ännu tänkte göra klart gaveln mot sjön först.
//Mathias
//Mathias
