368 965 läst · 105 svar
369k läst
105 svar
Sioo - aldrig mer olja altan ?
klos skrev:Bensaltensid heter kemikalien, "Mycket giftigt för vattenlevande organismer" enligt produktbladet så det är absolut inget man bör använda nära ett vattendrag. Den får vara för mig.
Klart hälsosammare är t.ex. GrönFri men där får man å andra sidan inte effekt över dan, snarare efter några månader eller ett år. Men i alla fall på tegeltak så är behandlade tak betydligt renare och ljusare än obehandlade många år efter behandling, det är i alla fall min erfarenhet av den produkten.
Vad tror du det är i GrönFri då? Min gissning är att det är i princip samma sak fast fördigblandad och med lite annat hokuspokus. Samt att detär ett registrerat bekämpningsmedel och betydligt dyrare.
Den verksamma delen i GrönFri är.... just det Bensaltensid så det "kvittar" vilken produkt som du använder. Köper man Bensaltensiden och blandar den så att den får samma procentuella innehåll som det är i GrönFri när den är färdigblandad så sparar man ett antal kronor (läs några hundra lappar för ett normalstort tak). Har själv köpt både GrönFri och Bensaltensid och resultatet blir det samma men för en mindre peng till Bensaltensidens fördel. Med andra ord jag slipper föda ett antal mellanhänder.........
Jag har "fått order" av frugan att skura in den nya altan med Sioo men när jag läst den här tråden är jag verkligen tveksam. Det verkar vara 50/50 att det blir bra.
- Sioo lovar väl 15 år (?) och vi har ~60 m2. Sioo kostar då 2500:- för hela altanen.
- Såpa och vatten kostar 360kr/omgång (6kr/m2) och det ska göras 2-3 ggr/år = ~600kr i 15 år = 9000kr.
Många skriver att Sioo är dyrt men jag säger nog att såpa är dyrt. Sedan beror det så klart på om Sioo håller vad de lovar.
Någon som kan komma med en ytterligare rapport med bilder?
Har testat Sioo på balkong 9 kvm med gott resultat hittills (ett knappt år). Ska bygga altan ca 45 kvm och funderar på Sioo där med. Tänker att man egentligen i så fall inte borde lägga tryckimpregnerat virke eftersom vi ändå impregnerar med Sioo? Tryckimpregnerat virke är ju ofta av sämre kvalitet, istället kan vi ju köpa virke av lite bättre kvalitet, eller tänker jag fel?
Kanske, eftersom Sioo bara ger ett skydd av ytan. Lägger man icke impregnerad trall med mycket splintved så lär den murkna rätt snabbt pga fukt som kommer in i skarvar, skruvhål och sprickor, beror ju på läget såklart också. Men kan du få tag i trall med hög andel kärnved så funkar det nog bra, då kan man bara byta de trallbrädor som ev. blir dåliga efter några år.
Hej andwid
Jag har använt Sioo på några olika projekt här hemma och reagerade på att du kört med högtryckstvättten.
Varför använde du högtryck?
När jag läst hur man underhåller så ha jag uppfattat det som att man inte ska använda högtryck för då tvättar du bort ytskyddet. Risken är att det har skett och att det kanske kan förklara den rikliga påväxten.
Jag har målat mest på väggar och än ser det fint ut, ljusnar mer och mer.
Mvh Johan
Mvh Johan
klos skrev:Kanske, eftersom Sioo bara ger ett skydd av ytan. Lägger man icke impregnerad trall med mycket splintved så lär den murkna rätt snabbt pga fukt som kommer in i skarvar, skruvhål och sprickor, beror ju på läget såklart också. Men kan du få tag i trall med hög andel kärnved så funkar det nog bra, då kan man bara byta de trallbrädor som ev. blir dåliga efter några år.
Sioo ger inte bara skydd på yta. Man stryker i två steg: 1. Sioo impregnering(rötskydd). strykes rikligt i två lager med två timmar mellan för att det ska suga in ordentligt och sedan steg 2 som är ytskyddet.
Det är i ungefär samma ordning som vilken målning som helst med grundolja först och sedan färgen(ytskyddet).
mvh johan
Jag har läst skötselanvisningarna för ett Sioo behandlat golv och där avråds man att använda såpa!Optimalisten skrev:
Med tanke på vad som står på många ställen i denna tråd så låter det som att många inte följt skötselråden.
http://www.sioo.se/traskydd/produkter/underhall---viktiga-rad/
/johan
Vi funderade starkt på Sioo då vi också gillar den ljusa färgen. Dock valde vi bort Sioo pga den höga kostnaden och alla friskrivningar gällande underhåll... Jag skulle aldrig orka med alla detaljer för att underhålla trallen.
Istället köpte jag såpa i dunkar på Jula. Det luktar gott och i mitt tycke har gett ett bra resultat utan att behöva tvätta mer än 1-2 gånger per år beroende på löv och annat som legat. Altanen är nu ca 6 år.
![1406209596837.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/102/102818-383ca247a9808bc43cdd2e58a67aabbb.jpg)
· Västra Götaland
· 188 inlägg
Klickbar version av länken: http://www-v2.sp.se/publ/ViewDocument.aspx?RapportId=15508Rocker1 skrev:
Hej Abbe med flera.A abbe_ skrev:
Hur är det? Är ni nöja med Sioo efter alla år? Motsvarade det förväntningarna? Det finns många recensioner av Sioo på nätet, men de flesta skriver om sina erfarenheter efter något enstaka år eller så.
Mvh Matte
Jag har ett altandäck på ca 100m² som nu är 3 år gammalt och ännu helt obehandlat.
Funderar på att nu bara tvätta/skrubba det med grönsåpa. Efter tvättning lägga på Bensaltensid.
Rätt eller fel men så ska jag prova, gillar den ljusa ytan på det tryckta.
