61 522 läst · 205 svar
62k läst
205 svar
Simens larm intrunet spc
Yes, men köper du en nu framöver så är den redo med tillräckligt ny mjukvaruversion för att kunna hantera kameror och admin via smaprtphone.Fiat 500 skrev:
Enligt produktblad skall android appen kommit men har inte playbutiken själv.
Men ni som har Iphone kan ladda hem spcanywhere och testa "demoobjektet" som ger en hint om hur det kommer fungera.
· Västernorrland
· 521 inlägg
RilleRock skrev:
I demoobjektet finns endast två "utgångar" som kan styras med av & på. Tanken var att kunna sätta en Nexasändare på varje utgång och sedan styra två grupper med uttag/lampor, skulle det gå att ha fler grupper/utgångar så vore såklart det ännu bättre.
vore fantastiskt om dessa dessutom gick att styra via ett schema/timer, t.ex. när man åker bort så kunde den automatiskt slå av och på lamporna enligt nåt slags schema.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Nu har jag i alla fall kommit till skott! Det blir ett SPC4320 med diverse trådade och trådlösa deckare. När det kommer till IP-kameror så undrar jag om det går med vilka IP-kameror som helst typ denna: http://www.kjell.com/sortiment/hus-...verkskameror/d-link-dcs-2230-ip-kamera-p98951
eller kanske denna: http://www.kjell.com/sortiment/hus-...ameror/natverkskameror/d-link-dcs-932l-p68841
Är det någon som har koll på om det funkar med Siemens SPC4320? De kommer självklart att ligga i samma nätverk ...
· Västernorrland
· 521 inlägg
Här kommer en lite mer direkt fråga som svar på RilleRocks följdfråga ovanför. Vet inte om jag förklarade mig riktigt tidigare ...
Skulle det funka att koppla en sån här till min SPC4320 och på så sätt få de två av/på-knappar som finns i appen att styra två grupper trådlösa Nexa-grejer?
http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm
I appen vill jag alltså att Utgång-1 & Utgång-2 skall vara av/på för mina två kanaler i Nexa-sändaren. Den ska i normala fall kopplas till en vanlig strömbrytare, men det borde väl gå så här också eller?
Följdfrågan blir naturligtvis om man kan ha fler "utgångar" och om de då även syns i appen som t.ex. Utgång-3 osv?
Du måste komma åt kommandosträngen från tillverkaren till kameran som skall läggas in i programmeringen.KristoferL skrev:Nu har jag i alla fall kommit till skott! Det blir ett SPC4320 med diverse trådade och trådlösa deckare. När det kommer till IP-kameror så undrar jag om det går med vilka IP-kameror som helst typ denna: [länk]
eller kanske denna: [länk]
Kan inte säga om just den funkar men torde inte vara några problem.
Har pratat med supporten om det tidigare för länge sedan men som jag förstod dem så är inte utgångarna länkade till en specifik utgång utan till en händelse eller liknande.KristoferL skrev:Här kommer en lite mer direkt fråga som svar på RilleRocks följdfråga ovanför. Vet inte om jag förklarade mig riktigt tidigare ...
[länk]
Men skall kolla med dem inom kort så det blir utrett.
Har en träff med Siemens den 11 April som skall visa lite nyheter bla annat SPC Pro 3.4 som är på G
Via sms vet ja att man kan du styra specifik utgång med enkelt kommando.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Tack för svaret och jag är överlycklig över att du delar med dig av din erfarenhet! Det är guld värt för oss!!RilleRock skrev:Har pratat med supporten om det tidigare för länge sedan men som jag förstod dem så är inte utgångarna länkade till en specifik utgång utan till en händelse eller liknande.
En liten följdfråga! Utgång-1 och två som finns i appen, vad styr de i så fall om de inte styr en specifik utgång?
Nya trådlösa rökdetektorer är på ingång runt Juni har jag fått i besked.KristoferL skrev:Är på G att köpa och installera ett SPC-4320 både med trådat och trådlöst.
Några frågor som jag letar svar på!
1: finns det inga trådlösa brandvarnare? Hittar inga och hörde av nån elektriker att de dragit tillbaka dem för typ ett år sedan, stämmer detta? Är det endast trådat som gäller då eller går det att använda någon annan trådlös variant?
2: kan man få centralen att meddela när larmet larmats av och vem som gjorde det, via SMS eller "push"? Vore trevligt ...
3: kan man bygga ut och få fler PG!-utgångar för att kunna styra fler saker t.ex. lampor osv?
tack på förhand!
De styr "mapping gate" som är logiska villkor som kan vara invecklatKristoferL skrev:
tex att när Detektor X blir påverkad tex en viss tid och eller fler händelser
växlar utgången som sen man knyter till en fysisk utgång.
Men man skall även kunna knyta en mapping gate direkt
till en styck valfri utgång. Som skall kunna styras via appen men återkommer
när ja vet lite mer exakt.
Det var som jag trodde.
Appens utgångar du styr är mappinggaten.
Varje mappinggate kan döpas om till ett nummer och knytas till en
fysisk utgång.
De borde inte vara begränsat till 2 då man
kan ha flera MG i SPC PRO.
fysisk utgång.
