61 347 läst · 205 svar
61k läst
205 svar
Simens larm intrunet spc
SPC kan inte hantera strömslinga så det skall vara relädetektor och sockel DB 702 om det skall fungera.Pewh skrev:Hur mycket ström allt drar ser du på statussidan i larmet när du är inloggad som installatör, AUX utgång, ström:
Alla larmprylar brukar ha strömförbrukning angivet i specarna.
Den branddetektor du köpt ser ut att vara gjord för traditionella brandlarmscentraler då den inte innehåller något relä. Jag är osäker på om den går att ansluta till SPC, tveksamt. Det finns en annan variant som heter DP721R som har inbyggt relä som passar. Den kopplar du som en vanlig detektor med eller utan balansering(motstånd) och sätter ingågen till "Brandlarm".
Har du reggat på www.spcsecure.com ?
Japp reggat på spcsecure, kommer åt den från min dator och ipad från annat nätverk,
Men inte från min Iphone, ansluter jag på samma nätverk och lägger fast ip istället för Objekts ID så går det. Så det känns som att det är något problem med telefonen !
· Västernorrland
· 521 inlägg
Är på G att köpa och installera ett SPC-4320 både med trådat och trådlöst.
Några frågor som jag letar svar på!
1: finns det inga trådlösa brandvarnare? Hittar inga och hörde av nån elektriker att de dragit tillbaka dem för typ ett år sedan, stämmer detta? Är det endast trådat som gäller då eller går det att använda någon annan trådlös variant?
2: kan man få centralen att meddela när larmet larmats av och vem som gjorde det, via SMS eller "push"? Vore trevligt ...
3: kan man bygga ut och få fler PG!-utgångar för att kunna styra fler saker t.ex. lampor osv?
tack på förhand!
tack på förhand!
