201 170 läst · 202 svar
201k läst
202 svar
Siemens diskmaskin felkod E15
Akta så du inte skär dej när du lägger i packningen, för den plåten är VASS!!C cno skrev:Vilket grymt forum detta är!
I morgon barnkalas på förmiddagen och på eftermiddagen firande med familj och släkt. 35 pers på besök och diskmaskinen pajar kvällen innan! Visade E15 och kom inte vidare. Efter att läst denna och diverse andra trådar så kunde problemet lösas (om än temporärt).
- Tog bort sockeln
- Skruvade loss plåten som sitter nedanför luckan
- Bort med isoleringen
- Fram med en blöja för att suga upp vattnet i botten
- Drog åt de 4 torx-skruvarna inne i maskinen
- I med sladden och på med vattnet igen och allt funkar.
Allt funkar. Inser att det sannolikt är temporärt och att den nya packningen behövs men så länge den klarar 3-4 diskningar i morgon så jag nöjd. Blir till att beställa packning nästa vecka.
Åkte dit på den lilla munstycke bredvid salt påfyllning "ej åtdragen" därav läckage men har dragit till dom fyra skruvarna får se hur länge det håller nu, service tekniker ska ha 1500:- för det skit jobbet,så dra åt allt som sitter typ där inne "tips"electroluxaren skrev:Det är alltid flottören som sätter felkod E15 och i de allra flesta fallen är det vatten som lyft den.
Kransymbolen lyser för att de flesta inte ser E:15 och/eller förstår vad det är.
det är lättare att ta av ytterluckan om man vill lossa de två skruvarna som håller sockeln och inte minst för att titta in efteråt för att härleda läckaget.
sen står det kiloton av erfarenheter på forumet gällande detta E15-fel.
Bara att välja och vraka.
Det vanligaste är nog packningen mellan brunnen och diskutrymmet.
många försöker att försiktigt spänna de 4 skruvarna som håller brunnen på plats med de flesta åker på att montera
Åkte dit på det lilla munstycke bredvid salt påfyllning service tekniker var dit och drog åt (pris1500 och det kan dom inte häva ur sej när man ringer kundtjänst.electroluxaren skrev:Det är alltid flottören som sätter felkod E15 och i de allra flesta fallen är det vatten som lyft den.
Så nu får vi se hur länge det håller,tips dra åt allt där inne så svider det inte i plånboken.
Ja denna maskin från polen har hel plastbotten och använder inte packningsmodifieringen, däremot är det väl lita ovanligt att denna mutter som används vid vattenpåfyllning lossnar av sig själv.
1.500.- hade det blivit billigare om du transporterat maskinen till verkstaden? en del tillämpar ju olika taxor.
Hej, då var det min tur med detta problem, har öppnat och tömt vattnet under maskinen. Får maskinen att funka men ser inget läckage vid pumpen efter några körningar däremot kommer det vatten från luckan på höger sida om man tittar på maskinen. Kan det vara detta som har orsakat felkoden? Isåfall tror ni det räcker att byta övre packningen till luckan eller är det den nedre "svåra" som behöver bytas?
Kolla det som electroluxaren skrev och så att listen är fri från kalk och annat skräp samt att maskinens filter inte är igensatt, den kan då överfylla för att den registrerar för lågt tryck.
Även vi har drabbats att detta. Jäv... skitmaskin! Vi köpte en Bosch för 14 år sedan - den höll i tre år. Sedan blev det en Miele. När vi sedan byggde om köket så "ingick" den en Siemens i dealen. Den höll i tre år. Siemens och Bosch är samma skit. Vår Miele diskar vidare och vidare och vidare.
Att inte klara av att göra en tät diskmaskin är tämligen dåligt. Det är ju som att bygga en åt som läcker!
...Även kan Mieles maskiner kan läcka kan jag garantera dig. Lagade en av deras proffsvarianter PG 8059 förra månaden. Den kostar över 30 000 kr. En ventil som inte höll tätt, ca 5 år gammal maskin. Vanligare på dessa är dock att värmetryckvakten ger sig efter något år.O Othahaiti skrev:Även vi har drabbats att detta. Jäv... skitmaskin! Vi köpte en Bosch för 14 år sedan - den höll i tre år. Sedan blev det en Miele. När vi sedan byggde om köket så "ingick" den en Siemens i dealen. Den höll i tre år. Siemens och Bosch är samma skit. Vår Miele diskar vidare och vidare och vidare.
