201 185 läst · 202 svar
201k läst
202 svar
Siemens diskmaskin felkod E15
Bästa svaret
Upo finns inte längreA Andy78 skrev:Jag vet inte om jag håller med om att det är samma delar, det är lite som argumentet "det är samma delar" bara för att dom är tillverkade i samma fabrik.
Ibland kan det vara exakt samma del från en tillverkare, ibland kan samma tillverkare producera en annan del samma / annan form men tillverkad i andra billigare material beroende på vad som beställts dvs bosch, siemens, sharp upo m.m. för dom tillverkar ju inte alla delar själv, pumpar, lager remmar, slangar etc.
Förutom det så finns det inga delar som är utbytbara mellan tex electrolux, bosch, cylinda.
Däremot så brandar Vestel till minst 20 olika fabrikat och de sins emellanär utbytbara fullt ut
Packningen liknar mer en solikonslang än bakelit.
Nej, problemet är ju att det inte finns någon packning i orginal.
Majoriteten av bilarna tillverkas i Sverige, tom motorn är svensk, både utveckling, design och tillverkning. Det är nog bara S90 idag som kommer från en fabrik i Kina. 40-serien tillverkas i Belgien och den nya S60 kommer att tillverkas i USA.R Rolle85 skrev:
Vilket grymt forum detta är!
I morgon barnkalas på förmiddagen och på eftermiddagen firande med familj och släkt. 35 pers på besök och diskmaskinen pajar kvällen innan! Visade E15 och kom inte vidare. Efter att läst denna och diverse andra trådar så kunde problemet lösas (om än temporärt).
- Tog bort sockeln
- Skruvade loss plåten som sitter nedanför luckan
- Bort med isoleringen
- Fram med en blöja för att suga upp vattnet i botten
- Drog åt de 4 torx-skruvarna inne i maskinen
- I med sladden och på med vattnet igen och allt funkar.
Allt funkar. Inser att det sannolikt är temporärt och att den nya packningen behövs men så länge den klarar 3-4 diskningar i morgon så jag nöjd. Blir till att beställa packning nästa vecka.
- Tog bort sockeln
