367 268 läst · 2 642 svar
367k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Vad jag vet är det en vanlig dränkbar historia som startar vid en viss nivå i pumpbrunnen. Inga utgångar vad jag sett men det är väl dags att lyfta upp den och kolla om det går.harka skrev:har pumpen några utgångar som indikerar någon status? eller är det bara att koppla in 230V så startar den själv vid behov så länge inte något felar den?
om det sistnämnda så är nog en 1PM som sagt något som kan ge en hint – dels att den går över huvud taget, möjligen att man kanske skulle kunna se något på effekten om pumpen börjar går trögt utifall att det börjar bli tjorva ihop sig...
funnes det en status-/larmutgång från pumpen skulle den kunna kopplas på ingången på en 1PM och därifrån skapa ett larm/notis
aha, den är dränkbar – då kanske det räcker med att studera kablaget till den, om det bara är matning till pumpen eller om det finns någon ledare som används som signalbärareÖ Överstyvt skrev:
uppgift om pumptyp/-modell borde också ge svar
Att det är en dränkbar pump är en gissning från min sida då jag inte haft anledning att ta upp den och kolla än. Det kan mycket väl vara nån annan typ av avloppspump, det ska såklart undersökas. Tänker spontant att det kan finnas signalutgång som larmar om ett motorskydd löst ut. Men det kanske inte är vanligt på avloppspumpar?D Derbyboy skrev:
Det jag är ute efter är att få koll på eventuella driftstopp, om den hänger sig eller blir igensatt av nån anledning. Den pumpar inte konstant utan bara när nivån i BDT-slamavskiljaren nått över en viss nivå så att bara mäta strömmen blir ett trubbigt verktyg. Men bättre än inget förstås.
Jag är med….
Jag tänker att mycket av det smarta får lösas med script (logik) alltså någon form av mjukvarulösning i kombination med en plugg som mäter ström. Jag har själva sådana funderingar för en dränkppump i en pumbrunn. Det borde du också kunna få till utan en signalutgång på pumpen. Du borde kanske installera en ytterligare nivågivare utöver pumpens egna!?
Studera hur pumpen används idag, finns det något mönster, går den att koppla mot annan data? Kan du koppla en flödesmätare till spolningen (ingående vatten på toan) på toaletten och på så vis räkna ut när pumpen borde gå?
Jag är med på scriptningen, enklast är väl att följa förbrukningen över tid och bygga nåt utifrån det.D Derbyboy skrev:Jag är med….
Flödesgivare blir svårt mtp att det är BDT:n det handlar om och inte toatanken men att alternativ är såklart att gräva ner en kabel till och sätta en nivågivare strax ovanför pumpen.
Toatanken har separat nivågivare med larmenhet, där tänker jag plocka signalen från larmenheten (som har reläutgång) till en Uni för att få avisering i appen när den börjar bli full.
Tack för hjälpen så här långt.
Ja så kan man ju göra men det är inte rätt (jag tror det var i Lorry som kommentaren fälldes)harka skrev:
Ja man behöver ju inte krångla till det. Jag går på din linje för det lär ju fungera bra.
Tack
Mvh
B
Det har hänt mig med mina i3or någon gång. Då räcker det med omstart av shellyn så brukar det ordna sigpokasd skrev:Kanske en lite för specifik fråga men jag har lite problem med automatisering via NodeRed MQTT(mosquitto) med mina shellys. Jag vill kunna filtrera ut vilken shelly och event som händer, jag har tex en i3 som jag vill styra olika lampor med.
Till och börja med får jag lite fel i mosquitto-loggen:
Client NodeRed already connected, closing old connection.
New client connected from 192.168.80.1:35690 as NodeRed (p2, c1, k300, u'mosquitto').
Jag bara en "NodeRed"-klient så vet inte riktigt vad som kan vara konstigt.
Sen tycker jag att det mina shellys skickar är lite udda. Jag får lite meddelanden med status och input ibland, men det knapptryckningar registreras inte. Ibland kommer det
shellies/shellyix3-8CAAB555D66E/input_event/0 : msg.payload : string[27]
"{"event":"","event_cnt":24}"
då med tomt event :S
Finns det någon idé om vad jag gör fel?
Om du tänkt använda 1PM för start/stopp av pumpen är det inte att rekommendera då reläkontakterna på minireläet snart kommer att svetsa ihop, en motor är en ganska stygg last med höga startströmmar (runt 6-8 gånger märkströmmen). Därför brukar man använda Y/D starter, mjukstarter eller frekvensare vid större motorer. Nu låter det ju som att det är en mindre 1-fas pump, men grundproblemet kvarstår.Ö Överstyvt skrev:
Om du bara tänkt övervaka strömförbrukningen och använda vippan för start/stopp så borde du inte få gnistan över reläet i 1PM, men risken är väl i stället att pucken kommer bryta pga överlast i startögonblicket och stänga av, och då har du inget som pumpar längre.
Jag hade valt en lösning där man övervakade strömmen passivt, typ med en Shelly EM, då finns aldrig risken att Shellyn äventyrar driften av din pump, utan den övervakar enbart. Vill du sedan styra finns en utgång som kan kopplas till en extern kontaktor, där du väljer en för motordrift och som klarar det antal kW som det är på din motor.
Hej Shellyvänner
Jag har en fråga ang olika senarior eller vad det kallas. Hur ska jag gå tillväga för att få detta att fungera.
Jag har dimmer2 puckar bakom mina knappar i hallen där jag lagt in en "timer så att de släcks automatiskt efter 5 minuter efter jag tryckt på påknappen, har väl ca 70 % dimmerläge på dessa i normalfallet. Jag vill sedan ha ett senario som heter "städ" där jag tänder upp alla taklampor till 100 % i lgh och de lyser så så länge tills jag stänger av städläget och alltså inte släcks efter 5 minuter.
Går detta att fixa ? med shelly
(PS ha lite överseende med mina "dumma" frågor då jag både är pensionär och precis konstaterad coronasjuk)
En frågvis /B
En frågvis /B
Om du konfigurerar din scen att utföras ”Repeatedly” sålänge den är aktiv, så kommer dina lampor att lysa till 5 min efter att scenen avaktiveras.Bono_R skrev:Hej Shellyvänner
En frågvis /B
Jag inser nu att du ville att de ska släckas direkt, då får du nog göra en separat scen för att släcka lamporna, och en annan för att tända.H hakfre skrev:
Nej Detta fungerade ej. Det är säkert så att jag inte förstår fullt ut vad som händer/ska hända i resp. fall. Jag får kalla in det tunga artilleriet (alltså min son) och se om han får ordning på det hela.
/B
/B
