362 899 läst · 2 636 svar
363k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Ja, lite dyrt kanske med 3 såna men fult möjlgit. Några kablar behöver du inte ha för styrning om du har ettt zigbeesystem och en zigbeestyrd driver vid varje ljuskälla. Ikea har rätt billiga. Även vridenheter tror jag.D Derbyboy skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 527 inlägg
Nä det kan mycket väl vara så, känns förnuftigt att inte låsa fast sig vid en produkt särskilt inte när utbudet inte korrelerar med behovet, kravbilden.
Jag har kommit fram till att det endast är wiser som lever upp till kravbilden. Trist jag har 50+ Shellyenheter och tycker de fungerar bra.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 527 inlägg
Fördelen med att köra exempelvis HA är att man inte måste låsa sig till ett system =)
Men då måste man väl gå via plattformen, till exempel via HA. Jag ska renovera köket och behöver bara få till hårdvaran, typ kabeldragningen och vriddimmers. Jag vet att jag vill ha en LED-list under överskåpen för bänkbelysning, den ska vara dim-to-warm.
Vriddimmerserna ska vara i Exxact-serien.
Jag har en fobi mot de där Bypassen som behövs vid låga laster LED.
Takbelysningen kommer säker vara på 10-20 watt LED
Matbordbeslysningen kommer kanske vara på 6w LED
LED-listen ovanför diskbänken kommer vara på 60w LED 24v
LED-listen är ju inga konstigeheter egentligen.
Den blir ju smart genom: Exxact bakkantsdimmer och en smart LEd-driver (tex zigbee).
problemet är ju som jag ser det nu att få till smart styrning med vriddimmer till de andra lamporna i exxact-serien.
Ja det kommer fungera sålänge du kan tänka dig att dimma med push.nino skrev:
Sen behöver du komma upp i watt på lamporna för att slippa koppla in N eller köra bypass.
