360 329 läst · 2 632 svar
360k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Uppdatering: Jag testade att uppgradera till 1.3.0 (2024-04-27) och nu är mitt problem löst.B BSOD skrev:
Problemet var att alla tidigare versioner av FW > 1.0.0 inte fungerade korrekt på en stor mängd IOS-engeter (som t.ex. min pappas ipad). Angående tasmota så blev jag lite avvaktande då man inte kunde migrera till Tasmota från Shellys FW 1.10+ (och det är inte uppenbart hur man kommer åt pinnarna innuti PlusPlugS då den verkar limmad)
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 408 inlägg
Det är ju tyvärr inte alltför ovanligt att en app eller liknande börjar kosta efter ett tag när man inser att shit, jag kan inte underhålla allt gammalt mög för evigt utan att få betalt för det.
Därför kör jag mina Shelly mot Home Assistant som inte har samma begränsningar (Eller ja, att styra mina Shelly med en app har aldrig varit ett alternativ).
Du kan koppla det till Google Home och köra astrour där. Men det går då förstås via molnet och inte lokalt på pucken.S styren skrev:Köpte 3 st SHELLY-PLUS-S. Nu har funktionen astrour försvunnit på 2 av dom, eftersom jag tydligen haft för många scenarion samtidigt. Max 4 stycken verkar det som man kan ha. Kan man få tillbaka funktionen?
Man kan betala för att få tillbaka funktionen (prenumerera mot en månatlig eller årlig avgift)
Här är Plejd bättre eftersom man inte lagt in någon algoritm som dödar den funktion som man behöver
Du är orolig för kostnader som möjligtvis eventuellt kan komma i framtiden. De kanske aldrig någonsin kommer.13th Marine skrev:Det är ju tyvärr inte alltför ovanligt att en app eller liknande börjar kosta efter ett tag när man inser att shit, jag kan inte underhålla allt gammalt mög för evigt utan att få betalt för det.
Vi andra kanske värdesätter vår tid på jorden mer än att lägga delar av den på diverse teknikstrul. Tiden du lägger på det får du aldrig tillbaka.
Valet är fritt.
Ett tips: oroa dig inte för mycket för sådant som kanske aldrig någonsin inträffar. 😊
Att inte kunna styra mina enheter med app har aldrig varit ett alternativ.13th Marine skrev:Det är ju tyvärr inte alltför ovanligt att en app eller liknande börjar kosta efter ett tag när man inser att shit, jag kan inte underhålla allt gammalt mög för evigt utan att få betalt för det.
Så det finns alltid olika sätt att se på detta. Ska du sälja huset är det nog en försvinnande liten del som säger "tack" när de får en home Assistant server i knäet att administrera sitt hem med.
Men vi kan nog enas om att lokal styrning i de flesta fall är bättre än att göra sig beroende av molntjänster samt att företags sätt att flytta funktionalitet till betalda prenumerationstjänster är trist.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 408 inlägg
Har jag skrivit att jag oroar mig?Nissens skrev:Du är orolig för kostnader som möjligtvis eventuellt kan komma i framtiden. De kanske aldrig någonsin kommer.
Valet är fritt.
Det gör jag inte, jag har HA för att jag vill kunna göra exakt som jag vill och blanda fabrikat efter eget tycke.
Just detta hände Telldus om jag inte minns fel, så risken finns definitivt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 408 inlägg
Alltså, jag kan ju styra via HA-appen istället, så dåligt formulerat av mig, jag menade att jag inte hade planerat att styra via Shelly-appen.B bygges skrev:Att inte kunna styra mina enheter med app har aldrig varit ett alternativ.
Jag kommer inte lämpa över en HA-server på någon.
Mina Shellyinstallationer gör inget som är så viktigt, är man inte intresserad kan man låta dem sitta kvar i väggen.
Är man intresserad så kan man välja om man vill köra Shelly-appen eller skaffa en egen server.
Jo, du uttryckte en oro för en kostnad som eventuellt eller sannolikt aldrig kommer.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 408 inlägg
Hej allesammans!
Vi flyttade in i ett hus byggt 98 nu i veckan, och igår kväll upptäckte vi att ett av reläerna/kontaktorerna kopplade till ett ur för att styra ytterbelysningen har ballat ur och vibrerar så att det hörs på halva undervåningen.
Istället för att byta till ett nytt rakt av tänkte jag ersätta uret och kontaktorerna med en Shelly, men frågan är vilken modell jag behöver? Klarar jag mig med en ensam Shelly Pro 2, eller borde jag sätta in två Pro 1 istället, eller något helt annat?
Såhär ser det ut idag:
Hej och välkommen!E eljung skrev:Hej allesammans!
[bild][bild]
Går de bägge nuvarande kontaktorerna på samma kanal på tiduret? Eller styrs den ena även av något annat? Bara funderar varför man har valt att ha 2 st olika. Ytterbelysning brukar ju inte vara så stor last.
Är alla anslutningar (1-4) anslutna/använda, på bägge kontaktorerna? Nuvarande kontaktorer har ju 2-polig brytning, det har inte en Shelly.
Tack!J Jsson83 skrev:Hej och välkommen!
Om jag ser rätt så har tiduret bara en kanal. Förstår inte heller varför man valt denna lösning, bör som du påpekar inte vara någon stor last.
På den ena är det bara två av fyra anslutningar i bruk, på den andra är det alla fyra. Finns det någon anledning till att ha en 2-polig brytare för ytterbelysning? Trodde att man bara hade det för motorer, värmesystem och liknande större saker.
