360 249 läst · 2 632 svar
360k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Det räcker ju fortfarande med ett rör från centralen så någon extra komplicerad dragning blir det ju inte.
Räcker inte 16 så tar man 20 istället.
Avsäkra matningen shelly 3Em 3 polig 6 A borde väl vara fint?J Jsson83 skrev:Det verkar vara lite olika åsikter om dessa säkringar, vissa anser att man bara kan ansluta VA-VC efter de befintliga säkringarna (i tveksamts fall då efter pumpens 16A säkring) och att detta fungerar så länge man använder så grov area på kablarna som motsvarar säkringen. Jag tror inte det går att få in större kabelarea än 2,5 mm2 i 3EM, så i så fall skulle säkringen vara begränsad till max 16A generellt.
Men hur gör man då om man vill mäta på inkommande där man kanske har en 20 eller 25A säkring? Antingen så kan man man ju ansluta VA-VC till någon annan lämplig grupp, de är ju bara för spänningsreferens och förhoppningsvis har du samma spänning i hela centralen, se dock till att få faserna rätt så att värdena blir rätt.
Eller så monterar man in små mätsäkringar av en mindre storlek, de kan tex vara 2A dvärgar eller 0,5AT glasrör skulle också fungera.
I vilket fall så är det konstigt att det inte anges i manualen vad max storlek får vara på dessa säkringar. Se nedan ett tyskt exempel, där verkar de tycka att det behövs separata säkringar, av mindre storlek då får man förmoda. Men inte heller här någon spec på storleken.
Vill mäta min llvp 😊
Om inte manualen för 3em har uppdaterats så är det fortfarande inte angivet vad det ska vara för storlek på dessa säkringar och verkar som sagt finnas lite olika uppfattningar om dessa säkringar. Om säkringen till llvp är max 16A så skulle jag kopplat VA-VC till llvp´s säkringar, är den säkringen större hade jag övervägt egna säkringar till 3em. Sedan om det är rätt eller fel går inte säga med den bristfälliga manualen som finns.B Bengt65 skrev:
På jobbet mäter jag en central som matas med 63A, då har jag gått ner till en 10A 3-pol automat, som sedan bara matar 3em. Dels för att få ner kabelarean till 1,5 mm2 och dels för att lätt kunna starta om den vid behov utan att behöva bryta övriga laster.
Sannolikt är det. Exemplen är otaliga. Från Ikea till Telldus.Nissens skrev:
Och jag väljer att kalla det teknikstrul, eftersom molnlösningar med tiden leder till inte bara att betala nån ny räkning regelbundet, utan nya fysiska problem, kanske min gamla router inte funkar ihop med den nya låsta varianten som molnleverantören valt, kanske det måste köpas till nån ny burk för att sköta den avancerade trafiken.
Sån skit går bort redan vid första anblicken.
Varför skulle man vilja prata med sin hemautomation? När lamporna väl tänds och släcks på rätt tid så är väl allt redan klart?13th Marine skrev:För att föra tråden framåt eftersom Nissen tydligen är oförmögen att förtydliga sina frågor så gissar jag på att denne menar att man ändå är beroende av molnet/wifi för att kunna prata med sina prylar (mobil till hemautomation eller gateway via WiFi).
Jag förstår dock inte varför detta är någon egentlig USP, jag vill ändå ha Wifi hemma.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 403 inlägg
