335 616 läst · 2 469 svar
336k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Jag skruvade isär en, och kan inte se nån uppenbar anledning till att det skulle kunna glappa med en normal europakontakt. Kan det handla om (kinesiska) varianter med för smala stift? Eller för korta/långa?useless skrev:
Strip skrev:
Kanske @13th Marine kan ta fram mikrometerskruven och skjutmåttet för att försöka utröna om det är pluggen eller stickkontakten som är avvikande och orsakar glapp?13th Marine skrev:
Jag skulle gissa på att det är i europluggen som felet ligger. Har några eurokontakter som sitter lite dåligt i vanliga vägguttag. Det har varit pluggar till billiga bordlampor och om jag inte minns fel så har de inte sina "piggar" lite svagt vinklade inåt och allmänt sett lite "klena" ut.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Fick inte ur elektroniken utan att veta att jag inte hade sönder den, men noterade att blecken satt långt ute mot sidorna, rött i bilden nedan.
Hade inte varit dumt om de haft något bleck även vid grön markering.
Troligtvis kan dessa böjas om man vickar en europlug lite väl mycket, då barnen lekt en del i den hörnan är det inte alls omöjligt att detta är anledningen.
Har dock en annan som ligger, och även den har blecken lite väl långt utåt om man jämför med bilden från @Strip
Böjde tillbaka blecken så att de blev som i bilden och nu glappar den inte längre. 👍
SmartaHem har redan skickat min nya batch med fem 😅
Nej, det var förstås uppenbart eftersom det var den enda information vi fick. Men VAD var problemet undrade i.a.f. jag. Att det var just glapp fick man ju gissa sig till.wildeside skrev:Kanske det men krävs väl inte mycket intelligens för att räkna ut att det va Shelly plugg S och Eurokontakten som problemet handla om.
Om någon velat veta mer så skulle det väl bara vara att fråga.
Strip:s inlägg att jag ska förstå att det måste vara någon sorts apparat ansluten i C7 kontakten, tyckte jag va ett j____ skit inlägg som ligger i nivå med sandlåde åldern.
Det kanske va för mycket begärt att han kunnat räkna ut att det va Eurokontakten och Shelly pluggen jag skrev om och inte C7 kontakten.
Jag tar åt mej lite självkritik och ska bättra mej.🤔
Nästa gång jag skriver något så får det väl bli en text så att en 3 åring och uppåt förstår så att det inte blir något missförstånd.😉
Hur som helst. Det finns två sätt att ta till sig (konstruktiv) kritik. Antingen lär man sig av den och gläds åt att he blivit en bättre människa på kuppen, eller så gör man som du gör nu
Jag kan tycka att insinuera att vi som inte automatiskt förstod vad du menade är 3 år gamla, är minst lika löjligt som det du anklagar Strip för att ha gjort med sitt inlägg.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Du kan ta bort den klara delen genom att lossa en skruv som sitter i jordbygeln på stickproppssidan, titta in i hålet.tveksamt skrev:
Sedan kommer man åt med en liten platt skruvmejsel att bända blecken.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Jag plockade isär en Tuya-plug en gång för att flasha om den, det blev inte vackert, så resten gav jag bort.Strip skrev:
(Hade missat att de täppt till säkerhetshålet som gjorde att man kunde flasha om dem OTA)
Så jag slog till på 10st plugs och det var inga problem att få in dom i shelly appen och skapa en grupp med alla. Men om jag vill styra gruppen med en timer när solen går ner hur gör jag då?
Jag hittar kommandot under schedule om jag går in på plugs:en var och en för sig men jag vill göra ett schema för hela gruppen och fattar inte hur jag ska göra?
Jag märker även några konstiga fenomen, 3st av mina brytare har slagit av sig på olika tider (syns i loggen) sedan igår utan att jag har någon timer eller scen på dom, dvs. dom skulle bara har varit på. Vad kan det bero på?SSSS skrev:Så jag slog till på 10st plugs och det var inga problem att få in dom i shelly appen och skapa en grupp med alla. Men om jag vill styra gruppen med en timer när solen går ner hur gör jag då?
Jag har beställt en bypass för att kunna ha en Dimmer 2 där det verkar lite för krångligt att dra fram en nolla.
Är det någon som har erfarenhet av att koppla in en sådan och vet vad som fungerar bra rent praktiskt? På bilderna ser den ju för liten ut för att sätta i en Wago t.ex.
