335 616 läst · 2 469 svar
336k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Så nu har du varit rolig och kan kissa o gå lägga dej.Strip skrev:
Det är liknande kommentarer som gör att allt fler av dom som kan och vet något avstår från att skriva på forumet.
Jag drar mej ofta från att skriva något och slutar att skriva i trådar, eftersom det finns en okunnig skara av lustigkurrar som skitar ner alla trådar.
Innan du blir röd i ansiktet och tänker nu j_____ ska han få höra så ska du veta att mitt deltagande i diskussionen är över och du har säkert alldeles rätt i att jag är en gammal sur gubbe.
Mina glappar iaf oavsett vad som är kopplat i andra änden.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
De glappar med vissa kontakter.
Med det sagt överväger jag att köpa en laddning till för det priset.
Fast ditt inlägg inbjöd till att skriva som @Strip gjorde. Du utelämnade ju precis all info om vad som fungerar dåligt.wildeside skrev:Så nu har du varit rolig och kan kissa o gå lägga dej.
Så lite självkritik kanske är på sin plats?
Finns 4:- billigare på https://www.styrahem.se/p/510/liten-fjarrstrombrytare-plugg-energimatning-wifi-shelly-plug-s13th Marine skrev:
Och ska du köpa en "laddning" blir det billigare än så, och fri frakt.
https://www.styrahem.se/p/828/5-x-liten-fjarrstrombrytare-plugg-energimatning-wifi-shelly-plug-s
Kanske det men krävs väl inte mycket intelligens för att räkna ut att det va Shelly plugg S och Eurokontakten som problemet handla om.R RoAd skrev:
Om någon velat veta mer så skulle det väl bara vara att fråga.
Strip:s inlägg att jag ska förstå att det måste vara någon sorts apparat ansluten i C7 kontakten, tyckte jag va ett j____ skit inlägg som ligger i nivå med sandlåde åldern.
Det kanske va för mycket begärt att han kunnat räkna ut att det va Eurokontakten och Shelly pluggen jag skrev om och inte C7 kontakten.
Jag tar åt mej lite självkritik och ska bättra mej.🤔
Nästa gång jag skriver något så får det väl bli en text så att en 3 åring och uppåt förstår så att det inte blir något missförstånd.😉
Som 13th Marine redan svarat så är det inte alla Eurokontakter som fungerar i Shelly plugg s.SSSS skrev:
Det uppstår glapp i kontakten och har man otur så går Shelly pluggen sönder när det glappar.
Jag har bytt till vanliga stickkontakter på det jag vill ansluta till Shelly pluggen.
Lugna ner dig nu, du visar en bild på en tom anslutningskabel och menar att den inte funkar med Shelly?wildeside skrev:Så nu har du varit rolig och kan kissa o gå lägga dej.
Försök vara lite självkritisk, det kanske inte var ditt mest välformulerade inlägg? "Sandlådeinlägg"... 😂
Men ett misstag gjorde jag, och det ber jag om ursäkt för: Det skulle naturligtvis varit med en smiley eller två. Jag glömmer ibland att den genomsnittlige forumdeltagaren 2023 behöver pekbilder för att kunna förstå text. Mitt inlägg ovan skulle naturligtvis avslutats med en 😉 ,kanske nån pussmun och ett litet hjärta?
Beklagar.
Bit ihop och skoja vidare nu, livet är för kort för att sura bort. Kan inte nån få isär en sånhär plug så vi kan se vad som är problemet?
13th Marine skrev:
Detta känns ju oroväckande... 95% av alla kontakter jag har hemma är ju europakontakter och säkert 100% av de lamporna som jag tänkte ansluta. Är inte alla europakontakter lika? Om ja, varför glappar vissa isf?wildeside skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
