362 899 läst · 2 636 svar
363k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Jag skall börja köra en Shelly 3EM på min Nibe ES 300 (VVB) och frågan är hur många timmars aktiv drift som kan vara lämpligt med följande förutsättningar?
Mvh
TMC
- Total vattenvolym 263 liter.
- Effekt anges till 3/6 kW, men den är tydligt enbart 3-fas så jag förstår inte de två nivåerna?
- 10A.
- Två personer duschar vardagar ca 4-5 minuter vardera vid 05:30 i övrigt används inget varmvatten förrän 16.00-22.00 men då enbart i handfat och ev. sparsam handdisk (sällan). Gå inte åt många liter där.
Mvh
TMC
De två effekterna hänger nog samman med att termostaten kan koppla om mellan dessa effektnivåer beroende på hur kallt vattnet är.T TMC skrev:Jag skall börja köra en Shelly 3EM på min Nibe ES 300 (VVB) och frågan är hur många timmars aktiv drift som kan vara lämpligt med följande förutsättningar?
Funderar på hur fort den värmer och hur mycket den tappar under de timmar inget varmvatten tappar. Kom gärna med input för jag kan nog inte ens killgissa i rätt socken.
- 10A.
Mvh
TMC
Jag har gjort några mätningar på en Nibe EVC-panna, och från en vattentemp på motsvarande rumsvärmen (21-22 gr.) mätt i dykröret mitt i pannan, så stiger vattentempen till arbetstemp. på drygt 2 h. Då inleds uppvärmningen med 6 kW effekt som sedan efter 30-40 min. sjunker till 3 kW.
Ok, det är två effektlägen som den själv reglerar mellan - jag förstår.E etompau skrev:De två effekterna hänger nog samman med att termostaten kan koppla om mellan dessa effektnivåer beroende på hur kallt vattnet är.
Du är alltså uppe i arbetstemp på 2 timmars drift - det blir väl att läsa av Shellyn vilket tid det tar innan min går ner på 3 kW helt enkelt.
Mäter jag temperaturen i den tappkran som är flest rörmeter från VVBn håller det 51 grader - vad vattnet är när det lämnar VVBn vet jag inte. Tänker på hur man hanterar frågan om att undvika legionella när man skal in och styra ett fåtal aktiva timmar per dygn. Så att inte riskera några dumheter när man går in och mixtrar?
Mvh
TMC
T TMC skrev:Ok, det är två effektlägen som den själv reglerar mellan - jag förstår.
Mvh
TMC
Min helt ovetenskapliga uppfattning är att i dessa små anläggningar, som dagligen används, är legionellatillväxt ett försumbart problem.
Det är i stora system (läs sjukhus/vårdinrättningar) där vatten kan bli stående i ledningarna under längre tid som tillväxt kan ske.
Du skulle kanske börja med att ha beredaren aktiv under 23:00-05:00, då värmer den enbart under timmarna med vanligtvis lägst elpris samt att den är fulladdad för morgonduschar.
Sedan, Shelly 3EM får jag till någon energimätare. Du bör/ska ha en 400 V kontaktor för in- och urkoppling av pannan. Kontaktorn styrs sedan av lämplig produkt.
Det är en 3-fas energimätare med möjlighet att även sluta en krets 0-230v AC/DC.E etompau skrev:Du skulle kanske börja med att ha beredaren aktiv under 23:00-05:00, då värmer den enbart under timmarna med vanligtvis lägst elpris samt att den är fulladdad för morgonduschar.
Så vill du lägga 200kr för shelly 1 eller dyl. relä eller Shelly 3EM för 1300kr som också ger möjlighet att mäta förbrukningen är upp till individen.
Ja, min förhoppning är att jag med Shelly 3EM och en kontaktor har de prylarna som krävs. Plus en styck elektriker då förstås eftersom jag inte har behörigheten själv. Eller behöver jag mer prylar?S Sesulo skrev:
Mvh
TMC
Jag funderar på samma sak här. Framförallt när det gäller avsäkringen av Shelly 3EM. Min värmepump är ju avsäkrad med 3x10A vilket jag tyder bör räcka. För inte krävs det separat avsäkring?T TMC skrev:
Det vanligaste är nog att man använder Shellys molntjänst, eller ett övergripande system som exempelvis Home assistant.B bellman83 skrev:
Men det går att prata direkt mellan enheterna även om det är lite krångligare. Först och främst måste du ge enheterna (i.a.f. de du vill styra) statiska IP-adresser så du vet var du kan nå dem. Sedan får man konfigurera anrop på de styrande enheterna (i detta fall i4) som anropar APIt via HTTP när exempelvis en ingång ändras.
https://shelly.cloud/documents/developers/ddd_communication.pdf
APIt är dokumenterat här: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/
Ok då ska jag förkovra mig i detta, om man använder molntjänsten, är det att logga in sig på varje enhet via Ipnumret? Isåfall verkar det vara webhook som man har att jobba med, och vad jag fattar så är det en webadress som ska innehålla ett kommando för enheten den ska styra.R RoAd skrev:Det vanligaste är nog att man använder Shellys molntjänst, eller ett övergripande system som exempelvis Home assistant.
[länk]
APIt är dokumenterat här: [länk]
Kan egentligen inte svara på några frågor om deras cloud för jag har aldrig använt det (kör allt via HA). Men att man behöver ansluta direkt mot någon IP-adress är osannolikt. De lär dyka upp "automagiskt" efter installation i appen.B bellman83 skrev:
Angående direkt kommunikation så är det mycket riktigt en "webadress", eller rättare sagt URL, som man ansluter mot för att utföra diverse kommandon, eller hämta information. Det är ganska tydligt beskrivet i PDFn jag länkade till.
Så här ser det ut i appen
Anslöt till puckens wifi, därifrån loggade man in i cloud och sen konfigurera det egna wifit och starta om så finns shellyn i appen och man kan schema lägga osv
Ska koppla in en till shelly 1 med 3 temp givare anslutna, får se om det är lika enkelt som den första
Undrar om nån har en IVT 490 eller liknande och kör Shelly 1 eller Shelly 3em? Vilken är enklast?
Jag vill tidsstyr och ser förbrukning. Läst om att det ska var kopplat upp till Home Assistant.
Eller hur ska jag göra?
